Застучал мотор
Mafea
18 тысяч назад был капремонт. Менялась поршневая, цепь, распредвал втулился, вкладыши, повышалась степень сжатия путем шлифовки ГБЦ на 1 мм. и все вытекающие. Эксплуатирую мотор на газу. Сегодня решил попробовать залить бензин на ОККО 95 пульс. Все было норм, приехал с заправки домой на газу, в гараже прокачал бензин, завел и все было норм, только холостые не держал. Покрутил ненмого моторы чтоб жиклеры продулись все, Далее мотор начал стучать на определенном диапазоне оборотов. Около 1500-2000. Сначала подумал что детонация. Потом из сапуна повалил дым. Сразу заглушил мотор.
Попробовал проехаться, та же ерунда, переключился на газ, все равно стучит и что меня удивило - пропала тяга. Померял компрессию: 10, 8, 9, 11. До этого была во всех 13,5-14.
В этот же день разобрали мотор - выяснилось что сильно разбит и поцарапан вкладыш 2-го целиндра и поцарапан коленвал. Больше заметных признаков износа - нету
Поршневая вроде целая, полос нету, буртика тоже. Но в ходе разборки вытащили один поршень из гильзы, там лопнуло комрпессионное кольцо. Остальные не вытаскивали. Кольца были Прима.
Так вот меня очень волнуют вопросы:
1. Почему так реско упала компрессия
2. Из-за чего мотор мог так реско застучать?
Раскажи какие работы делались с коленвалом?
Замена вкладышей, на вкладыши такого же размера. Больше ничего.
а замер шеек КВ микрометром перед сменой вкладышей делал?
Пробки в колене выкручивал, чистил каналы?
Закоксован проток масла в колене..вот и результат по вкладышу что потянуло за собой все остальное!
С кольцами ПРИМА есть один фатальный прикол...
Жаль, что продавец не предупредил.
Ну а про колено уже рассказали.
У меня такие же кольца!Интересно какой там прикол фатальный?
перед установкой зазор в замке нужно мерять, чтоб ничего фатального не происходило.
хоть с примой, хоть не с примой...
зы. автору, а жужугание нормально было установлено? може детонацией мотор подубило?
Да известно же...наверное.
Прима страдает отсутствующим зазором. И любые кольца проверять надо, а приму тем более.
По вере в фирму бывает собирают люди, и при гуманной ( не реской ! ) обкатке бывает проносит - а бывает и нет.
Разбирал много только сделанных моторов с ПРИМОЙ, и колечки в виде вермишели высыпались.
 Привет всем! Колечки Прима и себе ставил в процессе ремонта движка. Зазора при проверке в замке практически не было. Но надфилек решает все :)
На газу детонация тоже бывает и ее не так слышно))))).   Когда зажигание типа под газ выкручивают  макс рано.
А что с Примой не так?
По вере в фирму бывает собирают люди, и при гуманной обкатке бывает проносит - а бывает и нет.
Так вот в чем причина лопнутых колец ???  Причем почему то я наьлюдал лопнувшие кольца именно 82 ые...   И на сельских машинах))) И моторы свежие были.   Я думал что толстые кульца при перегреве себя хуже ведут чем тонкие..
Зазоры в замке по нормальному нужно проверять везде и всегда при сборке.      А себе на полтораху взял приму,  вид у них приятный . но зазора тоже небыло ...Зазор уменьшал.  тонкой насадкой бормашинки.    так можно?
Ну вот...
Все твердят, что УЗАМ собирать чепуха совсем...
Многие гражданские  моторы производимые и сконструированные в СССР требуют знания тонкостей.Москвич не исключение! и лодочные моторы тоже требуют подгонки замка кольца тем-же надфилем,но не прочистить колено...
Ну вот...
вот он и ходит потом так. Движок довольно таки неплохой...Дело в подходе...Но у нас на форуме люди конечно радуют много грамотных людей
УЗАМ???
Мотор отличный!
Меня очень радует.
Нужно уметь его правильно готовить.
если ногами собирать-то все движки гавно зазоры в замках проверить, колено прочистить-это азы ремонта. при чем любых двигателей
тоже ставил кольца Прима (оригинал), зазор был, но меньше чем нужно, с помощью надфиля все подогнал как нужно по мануалу.
кстати, про отсутствующий зазор, в Приме хоть меньше чем надо, но все же был. А вот в кольцах СССР, которые шли в комплекте поршневой, зазора не было совсем (!). Так что проверить и подогнать зазор в замке колец, неважно какого производителя, это признак хорошего тона.
  • Downvote 1
что по кольцам можеш посоветовать как спец по узаму . само щас двиг собираю выбор между прима.дружба.готзе.
+1000, и гораздо лучше, когда он чуть меньше номинала, а на "больших" размерных группах нередко попдает в номинал (например у меня прима с моей размерной группой как раз в него и попала), а если че - надфиль в помощь, гораздо хуже, когда они новые по зазору уже в плюсе...
Кольца "Дружба" сделаны по лицензии "Гёцте" или их или "Гёцте".
