Провокационный гараж провокатора=)
Provokator
можно вопрос а на кой он нужен у тя че прямоток на машине?
А где фотка? Мну не видно Уже усе видно :)
В двух словах объясни, а на кой стронгер нужен?
  "В 08.11.2011 в 17:26, leon сказав:"
Вобще то да :):D
Мое ИМХО - в тяговом диапазоне чуток бодрее стал крутится двиг... а так , я и сам себе вопрос о его надобности задавал когда руки порозбивал устанавливая :(
  "В 08.11.2011 в 17:33, zammatay сказав:"
Саня - скакай по ссылкам, иначе не вышло втулить :(
Короче говоря - признаюсь! Если кто тоже хочет поставить сию фигню - не делайте этого, лучше просто киньте кусок трубы вместо резонатора.
  "В 08.11.2011 в 18:52, D.mon сказав:"
Не поверю пока не проверю :))
оно реально не клеилось!!!
я потом одну фотку приклеил, а у провокатора и после этого не клеилось...
спишем на свежесть фоток, крайнесвежие фотки залитые в инет сразу клеить нельзя. Нуна чтоб полежали, подсохли, а потом лепить :)
Все приклеилось без проблем. Я же говорю, клей должен быть правильным :))
Чет не совсем понял, ты говорил он конусообразный!? а что за пупыришки там в нутри??? а что хоть звук поменялся, у тебя ведь прямоточная банка стоит вроде, должно же хоть что то поменятся!? а сколько денег сей девайс? ну и как тебе оно в эксплуатации, по подробней пожалуйста???
Саня, то не пупырышки, а просечки в трубе такой формы. Сей девайс я Ромке покупал у нас на центральном авторынке за 180 грн. По конструкции идентичен резонатору, только вся внутренняя полость между стенками забита звукопоглощающим материалом.
Сань, Мэссер, пока оно СЕЧЕТ гадство((( а вобще- звук поменялся=))) правда с одним стронгм мне больше нравилось=)))))) но суть не в том :) в пт все те лично раскажу :)
Стронгер (резонатор пониженного сопротивления). Изготовлен из конструкционной стали. Толщина обечайки 1.8 мм. Длина 250 мм. Диаметр трубы 55 X 1.5 мм. Также его можно использовать вместо катализатора или пламягасителя. Срок службы 1.5 - 3 года.
http://silenser.com.ua/Stronger-unimix-241711-p-96.html
Начало положено - оставлень лишь корпус от приборной доски, в него уже нарезана светодиодная лента, и уже практически подобрал метод подсветки (адекватной) для тех стрелок.... Осталось купить 2 цифровых датчика и по малу это все дело красиво собирать :) ой чувствую не так это просто будет :)
ждем отчета по переделке подробности и фото не забываем
  "В 14.11.2011 в 18:31, leon сказав:"
да про фото я вечно забываю :)) а подробностей пока толком нет ;)
вобщем принято решение модинга на базе родной накладки, фоток пока нет, ибо пока фотать нечего - подсветка нарезана, но ее тыкать нужно уже под накладку , что светило четко :)
  • 4 тижні потому...
Воющем.... пока не до приборки - скорее всего займусь уже глухой зимой :) накладка будет типа тунинх, под тонировкой... тоесть пока машину не заведешь цифры и шкалы фиг увидишь :))
  "В 16.12.2011 в 14:28, johnny сказав:"
да вы извращенец батенька :)
йа йа - так и есть :)):hospital:
Будем жить! Долго сомневался, но все же положил накладку (она с завода кривая была, я поровнял, ее потянуло в других местах еще больше) под утюг меж двух листов ватмана и вуаля после остивания под грузом у нас есть ровная накладка. Тоесть эпопея АЛЯ ТУНИНХ ПРИБОРКИ набирает новых оборотов.
Так что там с приборкой то??? Есть какие успехи то??? когда фото покажешь?
  "В 30.01.2012 в 07:56, Messer сказав:"
Фото не будет пока не появятся батарейки, процеса не будет пока не появится хром в баллоне=) а в остальном осталось только приклеить ленту затонить накладку и собрать :) не на все хватае твдохновения и денег. Так что проблемы как у всех :)
  • 5 тижнів потому...
Сегодня купил очередную вкусняшку для авто. Думаю обьяснять что это не нужно будет ;):)
Вот такая вот вкуснотищя :) блин довольный шо слон :) ну и фиг с ним что БУ уж больно класно звучит и удивительно приятно стоил :)
Ром скока денег???? он 4-х канальный???
ссори уже увидел шо 2-х канальный
  "В 29.02.2012 в 09:48, johnny сказав:"
2 канал при 4х омах 100 ват RMS денех=)))) если скажу скоко будешь локти кусать :))) Ладно - скажу 550грн :)
  "В 29.02.2012 в 10:01, Provokator сказав:"
хорошая цена :)
это на фронт? или на саб?:)
