Ламерские вопросы по ГБО (установка, законность, нюансы тех-обслуживания авто и т.д.)
непонятный редуктор, много каких-то крышек, трубка ещё эта. ремкомплекты существуют на него, не интересовался?
я бы не брал такой
Да я хз.я в этом деле дилитант вот и спрашиваю нормальный или нет))
вряд-ли кто-то такой ставил себе)
бери томасетто, больше половины на нём гоняют. ремкомплекты недорогие и доступные, и его легко можно заменить самому, да и настроить не составляет труда. как по мне, это самый оптимальный вариант, конечно же - имхо)
Это редуктор под 140 кило,Вы же сами написали,настроить его нормально на маське будет не реально.
значит надо брать на 100 Кило
да дело не в 140 кило,у меня с газели работает на вазе/и жрет гуд,редуктор походу крутой-под турбу они дорогие,но как он на атмо себя поведет-неизвесно
2е поколение на турбомотор.... Это че то новенькое... Как он ващетна бусте работает?
Вот вот,турбо в модификации редуктора,обычно обозначает,что он большой производительности,хотя я могу ошибаться, думаю все таки что он на маську не пойдет,а если все таки возьмете то его надо будет втулить и снижать давление.
  • 5 тижнів потому...
Мотор 1,8, ГБО-2, розхід виходить орієнтовно 12л/100км. Казали, що досить нормально... Міг би бути і 13-14... Чи завеликий розхід? Але і так машина уже тупіше їде...
Парни я сюда кинул редуктор,внизу были тех отверстия с завода.
Вопрос,не будет ему тут жарко и ничо плавитсо не будет,буду ставить тепловой экран на место???
думаю что ничего не будет, но экран не помешал бы там
я поставил себе вместо воздушного фильтра (стоит фильтр от волги) - удобно патрубки охлаждения соединять.
но когда-то читал, что редуктор должен стоять боком к направлению движения.
Не боком, а мембрана по оси движения.
Отсыпте травы мужики!!
Фим-это типа чтоб набегаюшим потоком на мембрану не давило,через отверстие для воздуха, это байка, газовшики разводт так
Фима, ты почитай в теме "охлаждение", там из Сумм наш комрад отжигает...
Фим-это типа чтоб набегаюшим потоком на мембрану не давило,через отверстие для воздуха, это байка, газовщики разводят так
я читал про инерционные силы при разгоне и торможении.
а в чем смысл развода?
ну, допустим, инерционные силы есть. то что они значительно меньше чем "подпружинено" это второй вопрос.
первый вопрос в другом. развод - обман с выгодой. в чем выгода газовщиков при таком обмане?
пысы: проверяй спелчекером текст. отрадно видеть написанное взрослым человеком "энерцыи:wacko:
у меня рука после операции, а газовшики тулят его где им хочется, и как хочется, и чтоб их не доставали-у них есть отмазка
Гість
