Коленвал: ремонт, замена, восстановление
anatoly
У меня на шатунных шейках коленвала разница в размерах - 0,5-0,6 мм Валу гайки???? :azlk:
  • Відповіді 59
Ромыч , как это микрометр "не покажет овальность" ?! И вал на станок для проверки совсем ставить не обязательно , а достаточно промерить микрометром диаметр шеек в двух плоскостях ( на наличие овальности ) !  На сколько я знаю , то межремонтных вкладышей не бывает (исключение есть с вкладышами до первого ремонта , а размер их называется 0,05 ).
А про размер 1,25 я уже слышал на рынке, но не видел (в руках не держал)
Вот это совершенно верно. В станок коленвал для проверок никто не ставит,а делают это на призьмах. Про межремонтные вкладыши забудьте,они раньше были но на практике себя не оправдали.
Расскажите о прверке КВ на призмах. Технология и где в Киеве?
Ваш вал нужно проверять на размерность и соостность. К томуже вы не указали от какого исходного размера ваша разность,а телепатов здесь нет.
Я извиняюсь за не коректно заданый вопрос, но с такими проблемами я столкнулся в первый раз, и поэтому я постараюсь уточнить...
На первой и четвертой шейках вала размер - 51,9мм, на третьей 51,8мм, на второй - 51,5мм.
Изучаем Хрулева.
http://www.ab-
engine...1_kolenval.html
http://www.ab-
engine...9_kolenval.html
Ссылки не работают.
Ссылку поправил. Теперь должна работать.www.ab-engine.ru/abs/06_99_kolenval.html
www.ab-engine.ru/abs/06_01_kolenval.html
Alex_BC судя по уходящему размеру токарь был пьян и вал закосячил, каждую шейку завалил на 1-ну десятку, а это много - сволочь он одним словом
Возможно, а какой номинальный, ну или начальный размер шеек шатунных на нашем коленвале? И что с моим делать? Выкинуть?
Если соосность и овальность позволят,тогда нужно точить в третий ремонтный размер (51,25мм)если геометрия не позволит,значит нужно точить в четвертый ремонт (51,0мм).
  • 10 місяців потому...
Есть два КВ 3318, один последний ремонт вкладыши -1,0 с видимой бороздочкой на коренном посредине, второй после первого ремонта, но гнутый на 0,1 и перегретая 3-я шейка. Посоветуйте какой отремонтировать чтоб ещё походил.
Варианты: первый КВ напылить и шлифануть в 0 размер - проблемы у нас в городе не делают, цена неизвестна, гарантий что будет служить нет.
Второй КВ восстановить геометрию проточив в следующий ремонт - проблемы перегретая шейка, неизвестно наличие микротрещин и вообще чем опасна перегретая шейка.
Третий вариант купить новый - проблема дорого).
Прошу подсказать может уже кто-то напылял себе КВ, как ходит после этой процедуры (читал что получается лучше заводского), сколько стоит сие удовольствие? И чем опасна перегретая шейка КВ, возможно ли проверить рентгеном на наличие микротрещин и если их нет ставить и спокойно ездить?
Напылить это стоит примерно 1200 грн
Про опасность перегретой шейки КВ.
КВ с перегретыми шейками желательно проверить на отсутствие трещин. Такая проверка обычно выполняется с помощью специальной установки - магнитного дефектоскопа. Глубокие трещины, уходящие в тело вала, - основание для выбраковки. Иногда такие трещины видны и невооруженным глазом.
  • 2 місяці потому...
звездочка сбивается тупым зубилом и молотком съемник не нужен главное сфоткай как все стояло и наметь чтобы не попутать при обратной сборке.
А кто то слышал про рихтовку коленвала? Существует ли на самом деле такая операция или меня токарь разводит?
слышал про такое, но тут вопрос-что с ним нужно делать чтоб его погнуло? и второе -я себе бы такое не делал,думаю что снова бы погнуло
Я вообще не про москвичевский коленвал, у меня есть мотор М30 от БМВ в разборе, хочу на свой старый 412 втулить, ща низом занимаюсь, а там колено гнутое на 2 десятки и шпонкой разворотило посадку под фланец, так вот и думаю рихтовать шлифовать наплавлять и получить последний или предпоследний ремонт или купить за ту же цену б/у а потом та же хрень будет :(
  • 4 тижні потому...
Рихтовка - это правка вала на прессе. Обычно ее производят при погнутости валов или после восстановления геометрии опорных поверхностей путем наплавки. После наплавки правка - обязательна!
  • 3 роки потому...
подскажите пожалуйста размеры шеек коленвала после шлифовки 1-го ремонта.
если номинальный диаметр: коренной-59,96 шатунной-52,012
стало быть ремонтный(0,25) размер: коренной 59,96-0,25=59,71 а шатунной-52,012-0,25=51,762
правильно?
может у кого-то таблица есть какая...
какой размер шейек после первого ремонта(0,25)? вопрос выше...
