Нужна помощь по бензонасосу для 412/1500
Случилась проблема.
Бензонасос фирма LSA? проработал четыре года, накат  28.000 т. км
Сломалассь пружина.( на фото).
Просьба , что брать из списка или какой ремонт.
AT 6010-041FP   |АТ      |50010 |Бензонасос М 412 AT (плунжерный)
LA 412-1106010 |LSA     |11133 |Бензонасос М 412 LSA (плунжерный)
412-1106010      |Vector |50741 |Бензонасос М 412 VECTOR (плунжерный)
FP2140                |Вебер  |53365 |Бензонасос М 412 Вебер (плунжерный)
700-1106010      |ДК       |58520|Бензонасос М 412 ДК (плунжерный)
700                       |Россия|10566 |Бензонасос М 412 Пекар Москва (плунжерный)
700                       |Пекар |2988   |Бензонасос М 412 Пекар Санкт-Петербург (плунжерный
  "В 06.10.2014 в 17:44, olx сказав:"
поставь електрический и будет счастье,если не хочешь,то второй из списка
Обясни как под карб 2101( москв)  поставить ЄБН на бюджет 300 грн.
Да какие блин в топку электрические, не гоните. Пекар пашет на ура. или на крайняк перебранный ровными руками Б7А.
А не проще на рынке новую пружину подобрать?
Ну а по насосам.... недавно купил себе Пекар. Насос как насос. Работает и качает. )
+1 за Пекар. Это кстати не такой уж и критичный выбор, не поршня ведь ищете - купите например чёт подешевле типа АТ-шного плунжерного, ЛСА, или ДААЗовского насоса, и вдобавок Пекар. Поставьте, и попробуйте. Благо замена 10 минут с перекурами занимает. А пекар пусть лежит про запас. Не понравилось как подопытный работает - выкинули к чертям собачим и поставили Пекар. Знакомый себе поставил на комбарика ДААЗовсвикй насос из новодела. Качает шо дурак, ездит на нём давно. Так что...
  "В 07.10.2014 в 17:02, Де Даас сказав:"
Сама пружина не проблема. Только нужно знать , силу пружины (Ньютон) и как вставить её назад, лампка зафальцована.
Бензонасос какой фирмы Унас Пекар есть LSA и Vector.
У нас Пекар стоит 226 грн.и не вопрос что Московія
А что подходит из зарубежья.
Так  это всё и есть зарубежье :) Или имеется в виду поставить насос от субару, тойоты и попутно влепить 187 переделок? :))
Без геморроя
http://moskvichavtozapchast.com.ua/products/search/1/?keyword=%ED%E0%F1%EE%F1
Ну или тут, еще больше выбора
https://detali.zp.ua/search/
  "В 07.10.2014 в 17:13, andre68 сказав:"
Что LSA что Vector.... меня ни чем по порадовали. Недавно брал ВУТ Вектор... через неделю сменил. Скрипел, рипел. Видать на складе валялся очень долго.... все резинки пересохли.
Кстати, всегда скептически относился к запам АТ, но когда после покупки автоса сменил родной сдохший вакуумник на вакуум от ейной фирмы - был приятно поражён, вот уже полтора года катаю - ноу проблем.
У меня сейчас стоит вут ДК. А АТишные я когда то юзал тормозные диски на вазодесятке. Отходили больше 100 000... с ними авто и продал. ))
Оригинал Пекар Питер ставь,и будет счастье,остальное всё китай, Пекар Москва это сказка,собирают их у нас в Запорожье,качеств среднее,самосбор как повезет,Оригинал продаю 200грн,обращайся
  "В 07.10.2014 в 20:07, Viski1971 сказав:"
Есть кстати отдельно нижняя часть б/у
  "В 07.10.2014 в 20:24, Andrews5537 сказав:"
Пля, ребят, кто то хоть раз в своей жизни плунжер видел???
забей. нервы дороже. мысленно ставь слово "плунжерный" в кавычки, и не заморачивайся.
  "В 06.10.2014 в 18:57, ancifer сказав:"
если етот отпахал на ура! замени просто пружинку. она копейки будет стоить. Либо старый Б7 перебраный меня не подводил на комби.
Большое спасибо Всем, особенно Zenek 13 Кременчуг  насос качает- машина едет. Тему можна закрыть.
ребята, посоветуйте бензонасос для москвича 412, 1.5л. Карб ДААЗ 2140-1107010-20.
причина замены: масло сильно воняет бензином, заметно увеличился уровень масла...
то хочу все поменять. Потому что и плохо качает, а на горячую вообще можно забыть про езду )
Да всё дело в мембране. Она прохудилась и бенз попадает в масло. При этом растёт расход горючего, падает давление масла - что очень опасно для движка, а также захлёбывается на горячую парами бензина движок и нестабильно работает.
Меняеш мембрану, даш поработать на холостых, испарится из масла бензин и всё наладится.
это может быть причиной что плохо заводится на горячую ?
Конечно. Проверяеш это очень просто. Снимаеш воздушный фильтр и смотриш как без него заводится. При этом пары из картера двигателя не будут попадать в карбюратор, а только свежий воздух. Должно лучше заводиться
  • 1 рік потому...
Купил себе ДААЗ-новодел (Саратов) для 412-го.
Проехал 50 километров нормально, потом началось :-(
Сначала по ощущениям как будто машина ослабла и километров через 10 началась дерганина.
Кончилось тем, что еле доехал домой на 2 передаче и машина периодически глохла (на холостых движок работал нормально).
Кстати, кто-то сталкивался с плунжерным бензонасосом Votex производства Украина?
Вот ссылка на него: http://aukro.ua/benzonasos-moskvich-m-412-votex-plunzhernyj-i6280742398.html
