ваше мнения о полировке колектора
wano
Брат не обидся.но я на своём веку машин очень много повидал,и перебрал не один десяток двигателей,а та мне говориш-ездил ли я на копейке с не палированым коллектором!!!!
ну жопомер очень сильно зависит от головы.
тут карбы меняешь, жиклёры перебираешь и приход чувствуешь с трудом. а ты гришь полирнул и полетело...
я понимаю из жигулёвского 1.2-1.3 сделать 1,6-1.7, вот там получится описанный тобой приход...
А если не совпадает как бороться напильником?
да. только если есть возможноть, то по коллектору. его если чо проще поменять и стружка в цилиндры сыпаться не будет :download:
для чистоты поверхности и эстетики потом можешь мелкой наждачкой пройтись
Ну я так думаю если не совпадает то прийдеца и колектор и голову стачивать, Это того хоть стоит?
думаю реального прихода ты не увидишь и врядли почувствуешь.
но чуть-чуть тут подпилишь, чуток там подрегулируешь, чуток карбюрятор помучаешь, чуток трамблёр поднастроишь.
а потом оглянешься, а машина уже значительно резвее стала :download:
все что ты делаеш все дает плюс! ПОДКАЧАЛ КОЛЕСА, ЗАЛИЛ 98-Й БЕНЗ, ПОЛИРНУЛ КОЛЛЕКТОР.  это все дает в плюс одну поросячюю тягу которую не ощющяеш. но как самообман работает! я полировал ровные поверхности.намучался! а коллектор! мрак! движок новый работает отлично. только туда залезь и началось. лучше собрать все правельно это будет лучше работать чем с доводками
Вопросик: Стоит срезать часть направляющих втулок клапанов которые выступают во впускные и выпускные каналы?
Двиг готовиться 1.5 под 92-95й бенз, голова пиленная будет на 0.8мм роспредвал -сток.
Ради тюнега можно и срезать направляющие ,только вот  направляющие выпускных клапанов лучше не трогать ,а взамен этого  расширить немного выпускные каналы ...
А почему не трогать? Что не надолго хватит? Если можно - поподробней... Сингуринди - это хорошо, а советы соклубников - лучше))
я себе срезал, тыщ 25 оно проехало, и еще будет ездить, никакого износа чрезмерного и преблем не было.
А вот стоит-ли? Выбирай сам, если только это то не стоит, а в комплексе с дргугими тунихами может и стоит.
Планируеться сделать сей девайс, спилить голову на 0.8мм, убрать ступеньку на границе колекторов-ГБЦ, и - капиталка, Солекс, в будущем нулевик, стронгер и прямоток. Так что думаю стоит
Обьясните по подробнее пожалуйста. :good:
Блин, как у тюнеров все сложно. Слепок, пластелин...
Берешь прокладку. Обычную, стандартную.
Одеваешь на шпильки ГБЦ, обводишь внутри карандашом, и все лишнее спиливаешь. Точно так же и с коллектором.
Спиливать очень удобно огрызком круглого напильника зажатым в дрель.
Чем длинее направляющая, тем меньше люфтит в ней клапан, потому имеется более четкая кромка по которой тарелка клапана прилегает к седлу. Короче направлялка, больше люфт, соответвенно больше кромка, меньше герметичность клапана. С такими доработками и 1,5л двигателем я думаю что срезание направляек ничего хорошего не принесет. Это имеет смысл на моторе большого объема с экстримально расширенными каналами, замененными седлами клапанов и по максимуму увеличенными клапанами, когда любая песчинка в канале - это лишние 0,000001с на квотере :blush: Для фактически стока по-моему принесет только больше вреда, чем пользы.
  • 1 рік потому...
Нужно чтобы окна впускного коллектора точно совпадали с окнами на головке блока и прокладки между ними тоже совпадали.Намажь чем-нибудь впускной коллектор,приставь его к головке и ты увидишь где что не совпадает))
На прошлой неделе обсуждал с преподом НТУ автодвигатели. Дык он очень даже рекомендовал полировать впускной тракт...
Когда про полировку колектора говорят, я всегда почему-то кота вспоминаю.
Сколько лошадиных сил ему добавляют полированые яйца?
наплыв во впуске второго цилиндра!!
что думает автор темы??
http://saveimg.ru/sh...71e011d80fd761c
и вообще, автор знает как расспределяется смеь по коллектору(от карбюратора). какие цилиндры обеднены смесью, а в какие поступает богатая смесь.
http://alekohistory.narod.ru/m2141eng.htm
  • 6 місяців потому...
Кстати как бы секрет, но выпить так надо много поипаца, зато какой кайф!!!
ну с впускным колектором ясно ну, а выпускной можно же отполировать?
найди себе девушку
не вздумай полировать!
это идея глупая и неизвестно кем придумана! при полированных каналах смесеобразование начинает неправильно формироваться, типа каплями, как конденсат на пластиковой трубе в ванной, и начинаются проблемы с наполнением на низких оборотах, когда продувка маленькая, и на холодную!!!
каналы сделай соосными, каналы сделай гладкими, но не полированными! это все дело правильно обрастет нагаром и будет пуля.
а за направляйки - то спилить можно, но ресурс их уменьшится заметно, при активной езде на верхах!
если уж хочется сделать их короче, то делать в форме простого карандаша на впуске. а выпуск желательно не трогать, там нагрузка больше, чем на впуске.
Ну гнать тока не надо придумана она спартсменами! На высоких оборотах при высокая скорость турбуленции в каналах высока и пофик на все эти вещи... Главное снизить сопротивление! А на низах конечно это ахтунг... так что не участвуя в кольце лучше не делать.
