Какой карбюратор поставить?
Вообщем, есть 3 карбюратора:
ДААЗ 21-05
ДААЗ 2101-03
К126Н
Какой лучше всего поставить на Иж 412? Стоит сейчас ДААЗ 2105, очень уже великоват расход, много ест, где-то 15-17 литров на 100 км. Стоял К126Н так переливает ужасно, бензонасос видимо деда поставит вазовский, вот и когда стоит К126Н то его просто заливает( Сегодня подарили ДААЗ 2101-03 типа "Вебер". Что мне нужно? Нужно чтобы машина ела мало, скорость и динамика не для меня, я только права получил, больше 80 ездить не буду.
ДААЗ 2140 или 21053 но обязательно отстроеный.
Если заправляешься на Каблукова то рассход и 20 будет.
Ну у человека ДААЗ 2140 нету, я так понял.
Можно просто поставить в первую камеру в 2105 карбюратор - 109/150  и будет умеренная динамика и расход. Правильно приготовленный 05 карб едет хорошо и кушает мало, сам на таком пару месяцев откатался, остался доволен.
Веберок тоже хорош, хз, ну мне озоны нравятся больше, это чисто моя заморочка :)
ставить надо тот,который в наилучшем состоянии,только перед установкой на авто выставить уровень бензина в камере,проверить жиклеры,ускорительный насос и обязательно убедиться в правильной работоспособности иглы.Именно из-за того,что она не "держит",многие автолюбители по 10 раз разбирают карб и хотят как-то уменьшить расход
получил права,и нет желания на динамику и скорость,рассмешил  :))
В наилучшем состоянии 2105, просто уже хочется сесть и поехать, просто проехаться хотя бы км 10 на родном москвиче, как можно проверить иглу держит оно или износилась? Если дело в игле я лучше поменяю иглу и уровень выставлю, так не хочу возиться с карбюраторами( Права 5 месяцев назад получил, с гаража выезжал только 1 раз и то проехал 2 км, поворотники отказали, тормоза поплыли, ну и бензин вскоре кончился(
Evgen У меня точно так же было, а как же изучение габаритов, навыки там разные какая уж тут скорость...
Да любой из перечисленных будет хорош если в порядок привезти. Перелив это не проблема, точнее меньшая из них ибо причина ясна, не держит игла которая гр20 стоит. Купи Юникаровскую и забудь о игле. С карбом сколько людей столько мнений. Тебе как для старта я рекомендовал бы 2101-ххххххх-11 если у тебя такая версия карба, он специально под 412 заточен. Если не он ставь 2105. Но я считаю лучшим к126н, я только их уважаю, но этот карб требует ухода хорошего. Если не понимаешь ничего в карбах и не хочешь возьни ставь 2105 и терпи пока желания не появится. Москвичевод- это человек любой профессии с умением отремонтировать любой узел и выйти из любой ситуации победителем даже посреди Сахары.
Кстати у меня 05 карб ездил превосходно и с родным набором жиклёров, расход колебался от 7,8 до 10 по городу.  Просто если сильно давить на газ - смесь бедная, значит лить её нужно много, и чтоб выйти на 80 кмч допустим, нужно бензща больше, чем если давить на гашетку на 7 карбе, но более умеренно - итог один и тот же, т.е. скорость, а расход разный.
здравствуйте ! есть москвич 412 комби, 1986 года выпуска. Движок 1.5л. Хочу поменять карб, но так чтобы без всяких переделок, просто прикрутил, подключил и поехал. Потому что не очень разбираюсь в этих делах. Сейчас стоит карб, как на нем написано, дааз 2140-1107010. Посоветуйте что то... Чтобы не много бензина кушал.
Че тебя этот не устраивает?
расход 17 литров на 100км
Такой же купи или этот отдефектуй. Можно присмотреть без пневмопривода, с мехоткрытием второй камеры.
да немогу такой же найти... Облазил все :)
этот подойдет ?
[hide]http://olimpavto.zp.ua/1471-karbjurator_2140_ozon_15l_daaz/?c=0[/hide]
дайте ссылку на интернет магазин в Украине
этот подойдет ?
Подойдет. Но можно дешевле обойтись переборкой своего у карбюраторщика и расход будет как по паспорту.
Вообще то розход зависит не от одного карбюратора и гадать что да как это на Авось!!!Смотри свечи выхлоп и тд и тп,заглянь в первую камеру если черная то карб,вообще озон это самый простейший карб в настройке и использовании,я больше склоняюсь  к тому что у тебя недержит игла,далее посмотри в поддон и тд и тп
Приведи в порядок свой.Если не знаешь как,смотри ролики Наиля Порошина по карбам Озон. Если ролики не помогут,будем тут разбираться. Он всегда так жрал?
Начни с настройки зажигания,потом регулировка клапанов.Потом смотри результат,а уже потом карб крути.
вот что заметил: на воздушный фильтр кидает маслом, смесью, короче чем то черним... На горячую не заводится, холостые плохо держит, в салоне воняет бензином
Ну что тут можно сказать ЛЬЕТ 300% ,весть мокрый это из-за негерметичности прокладок.......,розмер ноги у тебя походу 46))))если ты газуеш на двух камерах розход и будет большим,мой совет купи ростворителя 647ил646 розбери карб только запоминай чтоб мог собрать и все детали кроме резиновых залей на сутки ростворителем пусть окиснет дальше Компресором продувка и сборка а потом поговорим ,инезабудь поменять воздухан)))и в масло глянь нормальное ли!!!
При работающем моторе сними маслозаливную крышку.Если дымит сизым дымом,то меняй кольца.Но начни с самого дешевого-настрой зажигание!
Может клапану трындец и сальникам, или бензонасос в поддон качает,можногадать до упаду нужно смотреть все)
Вытачи и понюхай щуп.Если масло воняет бензином,то или через бензонасос бенз попадает в масло,или какие-то кольа лопнули.
а,  еще одно...Может важно. Когда заводишь, под капотом что то пшикает, и белый дым прет. Вроде с воздуха, где то там... И так пока не заведется
