Красный АЗЛК 21412
Andji
Теперь нужно те диски которые у тебя сейчас стоят в такой вид приводить...
Классно смотрятся, прям как только с прилавка!!!
  • Відповіді 474
  • 4 тижні потому...
Почему греются передние колеса? Когда долго ездишь? Это так и должно быть? Или что то не в порядке с тормозами? Наверно плохо растормаживаются и от трения греются.
Как это вылечит?
не растормаживается из -за ГТЦ это он ен сбрасывает давление или поставил его не так как надо у меня было когда менял в ВУ диафрагму при сборке половинок продавили немного корпус. попробуй когда начнет клинить открутить ГТЦ от ВУ если растормозится то в нем причина. Если не растормозился значит в суппортах заклинил цилиндрик (большой или малый) тут поможет замена суппорта закисшие даже не всегда удается вытащить из корпуса цилиндров. Да еще были случаи шланг внутри расслаивался и работатл как клапан в одну сторону пропускал ТЖ а обратно нет.
Тормоза новые. Шланги, трубки, один супорт совсем новый. а второй перебранный. И главный перебранный. поставлен туда рем комплект. Но когда выезжаешь то нормально. а когда долго ездиишь и састо на тормоза давишь то потом даже сувствуеться что ход не тот. притормаживает сама. Может действительно главный? Может когда собирал ГТЦ... Хотя все кажеться правильно собрал. еще проверял.
Манжета вГТЦ перекрывает компенсирующее отверстие
И что с ним делать? Убрать эту манжету? Или поставить ГТЦ от другой машины и больше не мучаться? Только от какой лучше? От десятки?
м.б. она раскисла
тогда нада перебирать еще раз, еще один ремкомплект покупать
такое качество запчастей у нас :diablo:
И не факт что опять такое будет....
Может действительно задуматься о другом главном тормозном? Вот только какой???
Конечно не факт, я когда-то раза 3 перебирал, из-за того что резинки пораскисали...
я в прошлом году поменял ВУиГТЦ поставил от ВАЗ 2108 (штуцера наших трубок подходят без переделок) как сделать есть в моем гараже при наличии прямых рук и времени, а это у тебя есть чуть чуть денег за два - три часа сделаешь. Потом когда попробуешь, то скажешь что до этого тормозов не было. Можно конечно купить все б/у я покупал новые. У наших клубней есть варианты установки ВУиГТЦ от ланоса (опель) б/у за 250 грн., но там нужны переходники или переделывать штуцера на наших трубках.
ПыСы. Да к стати мой комплект ВУиГТЦ от М2141 полностью в рабочем состоянии продается.
И я сейчас дома и бываю в Донецке. :)
Да вот что то уже не хочется ставить родной. Блин я так думаю что скоро от москвича останется только корпус :)))))
все зависит от наличия наличности :))
или дроч... мучить старый или покупать новый ....
Тормоза должны быть в идеале. тем более что из старья остались только передние колодки и ГТЦ . Все остальное новое. Так что нужно будет присматриваться к новой ГТЦ. И наверно дешевле будет Жиговская.
Я когда покупал на рынке ремкоплект на ГТЦ. продавец дал в нагрузку комплект заводских резинок, без всяких упаковок, после внимательного изучения комплектов, купленый отравился в дальний угол полки, а тот что заводской поселился в ГТЦ. Правда я его не ставил и не проверял.
Я давно уже заметил что мечты и желания сбываются. Но вот всегда разную цену просят! Вот и Еще одна сбылась. Давно хотел себе поставить жиговские ГТЦ и вакуум. И вот вчера еду на работу. Подобрал по пути сотрудницу. (Что заинтриговало... :) Но это не про то ) проехал пол пути до работы. И чувствую что педаль тормоза все мягче и мягче и схватывается в конце. Останавливаюсь смотрю а вакуум весь в тормозухе. И с него стекает. В бачке жидкости почти нет. Высаживаю сотрудницу разворачиваюсь и еду домой! На работу забил! Машинка дороже!!!! :)
Так вот приехал домой. Потом побежал на рынок. и как назло не одного автобуса. Пришлось километры по жаре наматывать пешком!
Скупился. Взял вакуум ГТЦ от 2108, торм жидкости и еще куча всяких интересных вещей на машинку :))). ГТЦ и вакуум вышел 400 грн ровно!
приехал домой начал все рассматривать и что то вакуум мне не понравился. сочился воздух между пыльником где шток-вилка и корпусом вакуума. Поэтому решил намотать пешком еще немного км но поменять его. Пришел начал проверять остальные а те еще хуже оказались. Правда последний оказался в порядке. Вот его себе и оставил.
И процесс пошел!
Начал снимать старый ГТЦ и вакуум.
Проблема оказалась очень интересной. оказывается лопнуло стопорное кольцо и манжеты перекосило и жидкость начала уходить в вакуум.
Да можно было соорудить новое стопорное кольцо и поставить все на место. Но так как уже случилось то что случилось. Решил ставить то о чем думал уже давно.
И так для начало нужно было сделать переходник. Долго думал как и из чего делать. Звонил нашим москвичеводам у которых эта приблуда уже стоит. Полазил по гаражу посмотрел на материал. и решил сделать из-
1. вырезал пластину с 4 болтами из старого вакуума.
2. нашел пластину 3мм от старого замка. Хотя можно взять круг из разобранного вакуума. Он идеально подходит. правда он толстый. где то 5 или 6мм подумал что будет трудно сверлить отверстия в нем. Хотя можно было попробовать.
3. труба. Взята из трубы рулевой от масика 412 Как раз подходит диаметр ее. Отрезал 5 см. Хотя можно и 3см.
Далее покрасил его как бы тюнинг переходнику сделал :)))) И поставил на вакуум.
Ставим все на машину. замеряем шток. Далее отрезаем старый шток-вилка с нашего. И привариваем по размеру к новому вакууму. У нас шток короче и регулируется!
Вот что получилось. Теперь все ставим на места!
Теперь глушим один выход не ГТЦ. Прокачиваем ГТЦ а дальше все соединяем и радуемся!
Утром уже выехал на машинке. Мои впечатления. Да педаль стала намного мягче. но это мне кажется из за нового вакуума. Если бы поставить хорошего качества наш вакуум. То будет еще лучше! Одним словом были бы наши родные качественные запчасти я бы ни за что не ставил это....
крышка на старом ГТЦ у тебя от расширительного бачка ты ее не выбрасывай дефицит :), так что тормоза как лучше стали?
Да мне и старые нормально были. Я правда ожидал от этих тормозов большее. Начитался как все в восторге. Ну да немного лучше. но это может потому что все новое.
если так, то ну явно не хуже чем были, да и такого добра на рынке много, а нашего ВУТ почти нет или цена не адекватная. так что пусть трудятся а улучшить всегда можно к примеру поставить другой ВУТ (Лукас или от Авдотьи, да или от Ланоса) правда цена за новый Лукас я вообще молчу т.к. б/у - 700 грн. от Авдотьи б/у -250-350 грн. Ланос б/у 300 новые 670-750 грн.
Так что все получилось очень даже бюджетно.
Зная Андрюхин подход к делу - он бы просто так не стал бы из-за денег ставить себе что-то на авто не начитавшись про это и точно для себя не решив, что это будет найоптимальнейшим для него... Тут не в деньгах ваще дело - а в феективности нового девайса... А как он написал - что ожидал от них большего...
Да ты прав. Бюджетно и работают нормально. Главное что тормозят :)))
Да ожидал большего. Так как писали что там теперь супер пупер у них. Наверно писал тот у кого тормозов вообще не было.
Я бы шток отрезал и накрутил бы резьбу. А так очень правильно получилось :drunk:
Правда интересно на сколько их хватит. Старый вакуум прослужил 22 года и дальше бы служил если бы его не порезал. Да ГТЦ перебирал. но и ему столько же годиков... Так что на свои годики они хорошо справлялись. Сможет ли такое ВАЗовская запчасть????
