Загадка с бензонасосом.
Нарисовалась странная проблемма. Иногда перестает качать на оборотах чуть больше холостых. Явление очень редкое, но по закону подлости происходит в самый не подходящий момент. Бывает и на холодном и на гарячем. На холостых и рабочих режимах - проблем ноль. Ручником тоже отлично качает. Бензонасос пекар700, разобрал перебрал - все в ажуре. Шток привода выступает на 1,4мм, люфта нет. Ход тоже в норме (проверял при снятом насосе стартером). :(
Повторюсь - явление редкое, но не приятное.
Может дело в лапке насоса (визуально она в норме), или всетаки в приводе?
Куда мне нос сунуть? :/
Лапка не причем. Может работать и без лапки.
Мой пост в решении проблемы на прямую не поможет. Но за время владения УЗАМ (лет 6), менял насосы - были разные. Срок работы - 1-2 года  в лучше случае. Пекар прорабтал год. Качества-0.
Может стоит задуматся о электро?
А  у меня пекары работают годами, ремкомплекты продаются, в ремкомплекте клапана в корпусах и мембрана. Разве бывает металлическое механическое  что поломается.
А вот про сетку, что показал ИЖ2715 я когда то не знал, и вынес мне насос тогда мозг конкретно.
http://moskvich.net/topic/7312-бензонасос-пекар-вс-дааз/
полностью поддерживаю автора этой темы!
+1
P.S. и у меня стоит дааз уже третий год,нареканий нет.хотя у младшего брата на тазе стоит пекар и он его хвалит!всегда спорили по этому поводу!
Как вариант такого явления - подсос воздуха где то на соединении трубопровода с резиновыми шлангами. Просмотрите всю магистраль на предмет слабой затяжки хомутов, трещинок на соединительных шлангах. Если на высоких оборотах не докачивает топливо - 100% где то воздух затягивает. Ну и конечно чистоту всех сеточек проверить - это как отче наш.
В этом месте порядок?
А вот про эту финдиклюшку и не знал.
Такс - знание матчасти - двойка.
:book:
Пошел учиться.
Проблема решилась. Решилась случаем. Вчера отъездил и ни разу ре было перебоев. Сегодня выяснилось, что вчера утром на заправке не плотно закрутили пробку на бак. Закрутил сегодня пробку - проблемма вернулась.
Значит проблема в разрежении в баке?
Вот такой нежданчик. :)
Зато перебрал все.
  • 6 років потому...
Уж очень подходящая тема:))
Сосед по гаражу отдает новый пекарь-не заработал, а в магаз почему-то не вернул.
Вскрытие показало не только отсутствие стопорного кольца на клапане, но отсутствие канавки под него.
Отремонтировал и в запас....
Клапана нужно было еще заменить. У меня такие пластмаски просто покоробило от бензина. Заменил на алюминевые.
У меня два пекара и ни на одном не было ни канавок ни колец, ну и пластиковые клапана в хламе, ставил алюминь.
1 час назад, fiks 1 сказал:
На впускном клапане стопорных колец никогда и не было, только на выпускном, а канавок там и не должно быть, кольца стопорятся кернением.
5 часов назад, Де Даас сказал:
так они абсолютно новіе
3 часа назад, GreenMile сказал:
на моем фото выпускной без кольца, такой же, как и на Вашем с кольцом. Но присмотритесь к фото, увеличив его: - там нет и намека на кернение, а кольца и небыло при разборке. При разборке клапан болтался в камере
42 минуты назад, fiks 1 сказал:
У меня новых хватило на две заправки ) Потом ножки покоробило и клапана перестали держать.
5 часов назад, GreenMile сказал:
Ксати о кернении: - посмотрел с увеличением на фото Ваших пекаров- и...на одном есть четкие четыре кернения, а на другом нет вапще?
Правильно GreenMile сказал. Нет на впуске никаких топорных колечек, кроме уплотнительной резинки. Клапана - тоже "вещь в себе"... То рассыпаются от косого взгляда, то пружину туда вкорячивают, что впору на клапана в ГБЦ ставить...
Ну, правильно. Но я же показал вы-пускной клапан....
1 час назад, Andy_Bad сказал:
Это да,....И, вот, доглядел на сбственном фото....Хорошо, что камера работает лучше, чем глаза в очках:wacko:
9 часов назад, GreenMile сказал:
Все верно, рассмотрел фото своей реставрации пекара, именно все так:
https://moskvich.net/topic/27834-машина-на-лето-м412иэ/?do=findComment&comment=727518
Третий раз обращаю внимание на то, что в моем посте показан вы - пускной клапан...
32 минуты назад, fiks 1 сказал:
Третий раз обращаю
Я Вам ничего и не писал, просто дал ссылку на свой БЖ как и чем я реставрировал свои БН. Ну а коль Вы третий раз наголосили на ВЫ-пускном клапане, так я процитирую человека второй раз, там канавки нет, просто четыре точки вальцовки, ну забыли завальцевать, и что? все живые люди, Вы никогда ошибок не делали? Меня сегодня за вчерашнюю ошибку (по работе) чуть на кресте не разопяли, и ничего, живой.
5 часов назад, fiks 1 сказал:
Ага, потому в нем клапан выпал из седла и тарабанил по металлической части мембраны - натертости видны на фото.
Ну как и в моем случае., на мет тарелке мембраны была залысинка ...- абалдеть просто, ото и купуй эти пекары....через один, м-ля
Что-то мне подсказывает, что производство механических бензонасосов ПеКар уже давно вынес в Китай. Равно как и карбюраторов.
