Сергей Иваныч Опубліковано: 14 червня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 14 червня 2014 Нарисовалась странная проблемма. Иногда перестает качать на оборотах чуть больше холостых. Явление очень редкое, но по закону подлости происходит в самый не подходящий момент. Бывает и на холодном и на гарячем. На холостых и рабочих режимах - проблем ноль. Ручником тоже отлично качает. Бензонасос пекар700, разобрал перебрал - все в ажуре. Шток привода выступает на 1,4мм, люфта нет. Ход тоже в норме (проверял при снятом насосе стартером). Повторюсь - явление редкое, но не приятное. Может дело в лапке насоса (визуально она в норме), или всетаки в приводе? Куда мне нос сунуть? :/ Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
senija777 Опубліковано: 14 червня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 14 червня 2014 Лапка не причем. Может работать и без лапки. Мой пост в решении проблемы на прямую не поможет. Но за время владения УЗАМ (лет 6), менял насосы - были разные. Срок работы - 1-2 года в лучше случае. Пекар прорабтал год. Качества-0. Может стоит задуматся о электро? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
ИЖ 2715 Опубліковано: 14 червня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 14 червня 2014 В этом месте порядок? 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
chaika Опубліковано: 14 червня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 14 червня 2014 А у меня пекары работают годами, ремкомплекты продаются, в ремкомплекте клапана в корпусах и мембрана. Разве бывает металлическое механическое что поломается. А вот про сетку, что показал ИЖ2715 я когда то не знал, и вынес мне насос тогда мозг конкретно. 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
ИЖ 2715 Опубліковано: 14 червня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 14 червня 2014 Дядя Вова , я в дороге погорел на этой сетке. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Женьka 13 Опубліковано: 15 червня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 15 червня 2014 http://moskvich.net/topic/7312-бензонасос-пекар-вс-дааз/ http://moskvich.net/topic/7312-бензонасос-пекар-вс-дааз/ полностью поддерживаю автора этой темы! +1 P.S. и у меня стоит дааз уже третий год,нареканий нет.хотя у младшего брата на тазе стоит пекар и он его хвалит!всегда спорили по этому поводу! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Анатолий 412 Опубліковано: 15 червня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 15 червня 2014 Как вариант такого явления - подсос воздуха где то на соединении трубопровода с резиновыми шлангами. Просмотрите всю магистраль на предмет слабой затяжки хомутов, трещинок на соединительных шлангах. Если на высоких оборотах не докачивает топливо - 100% где то воздух затягивает. Ну и конечно чистоту всех сеточек проверить - это как отче наш. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Сергей Иваныч Опубліковано: 15 червня 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 15 червня 2014 "В 14.06.2014 в 19:38, ИЖ 2715 сказав:" В этом месте порядок? А вот про эту финдиклюшку и не знал. Такс - знание матчасти - двойка. Пошел учиться. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Сергей Иваныч Опубліковано: 18 червня 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 18 червня 2014 Проблема решилась. Решилась случаем. Вчера отъездил и ни разу ре было перебоев. Сегодня выяснилось, что вчера утром на заправке не плотно закрутили пробку на бак. Закрутил сегодня пробку - проблемма вернулась. Значит проблема в разрежении в баке? Вот такой нежданчик. Зато перебрал все. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
fiks 1 Опубліковано: 24 червня 2020 Скарга Поширити Опубліковано: 24 червня 2020 Уж очень подходящая тема Сосед по гаражу отдает новый пекарь-не заработал, а в магаз почему-то не вернул. Вскрытие показало не только отсутствие стопорного кольца на клапане, но отсутствие канавки под него. Отремонтировал и в запас.... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Де Даас Опубліковано: 24 червня 2020 Скарга Поширити Опубліковано: 24 червня 2020 Клапана нужно было еще заменить. У меня такие пластмаски просто покоробило от бензина. Заменил на алюминевые. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
KSV Опубліковано: 24 червня 2020 Скарга Поширити Опубліковано: 24 червня 2020 У меня два пекара и ни на одном не было ни канавок ни колец, ну и пластиковые клапана в хламе, ставил алюминь. 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
GreenMile Опубліковано: 24 червня 2020 Скарга Поширити Опубліковано: 24 червня 2020 "В 24.06.2020 в 06:27, fiks 1 сказав:" Вскрытие показало не только отсутствие стопорного кольца на клапане, но отсутствие канавки под него. Expand На впускном клапане стопорных колец никогда и не было, только на выпускном, а канавок там и не должно быть, кольца стопорятся кернением. 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
fiks 1 Опубліковано: 24 червня 2020 Скарга Поширити Опубліковано: 24 червня 2020 "В 24.06.2020 в 06:31, Де Даас сказав:" Клапана нужно было еще заменить. Expand так они абсолютно новіе "В 24.06.2020 в 08:29, GreenMile сказав:" На впускном клапане стопорных колец никогда и не было, только на выпускном, а канавок там и не должно быть, кольца стопорятся кернением. Expand на моем фото выпускной без кольца, такой же, как и на Вашем с кольцом. Но присмотритесь к фото, увеличив его: - там нет и намека на кернение, а кольца и небыло при разборке. При разборке клапан болтался в камере Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Де Даас Опубліковано: 24 червня 2020 Скарга Поширити Опубліковано: 24 червня 2020 "В 24.06.2020 в 08:42, fiks 1 сказав:" так они абсолютно новіе Expand У меня новых хватило на две заправки ) Потом ножки покоробило и клапана перестали держать. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
fiks 1 Опубліковано: 24 червня 2020 Скарга Поширити Опубліковано: 24 червня 2020 "В 24.06.2020 в 08:29, GreenMile сказав:" кольца стопорятся кернением. Expand Ксати о кернении: - посмотрел с увеличением на фото Ваших пекаров- и...на одном есть четкие четыре кернения, а на другом нет вапще? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Andy_Bad Опубліковано: 24 червня 2020 Скарга Поширити Опубліковано: 24 червня 2020 Правильно GreenMile сказал. Нет на впуске никаких топорных колечек, кроме уплотнительной резинки. Клапана - тоже "вещь в себе"... То рассыпаются от косого взгляда, то пружину туда вкорячивают, что впору на клапана в ГБЦ ставить... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
fiks 1 Опубліковано: 24 червня 2020 Скарга Поширити Опубліковано: 24 червня 2020 Ну, правильно. Но я же показал вы-пускной клапан.... "В 24.06.2020 в 16:08, Andy_Bad сказав:" Клапана - тоже "вещь в себе"... То рассыпаются от косого взгляда, то пружину туда вкорячивают, что впору на клапана в ГБЦ ставить... Expand Это да,....И, вот, доглядел на сбственном фото....Хорошо, что камера работает лучше, чем глаза в очках Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Andy_Bad Опубліковано: 24 червня 2020 Скарга Поширити Опубліковано: 24 червня 2020 "В 24.06.2020 в 16:33, fiks 1 сказав:" вы-пускной Expand пардон, недоглядел. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
KSV Опубліковано: 24 червня 2020 Скарга Поширити Опубліковано: 24 червня 2020 "В 24.06.2020 в 08:29, GreenMile сказав:" На впускном клапане стопорных колец никогда и не было Expand Все верно, рассмотрел фото своей реставрации пекара, именно все так: https://moskvich.net/topic/27834-машина-на-лето-м412иэ/?do=findComment&comment=727518 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
fiks 1 Опубліковано: 24 червня 2020 Скарга Поширити Опубліковано: 24 червня 2020 Третий раз обращаю внимание на то, что в моем посте показан вы - пускной клапан... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
KSV Опубліковано: 24 червня 2020 Скарга Поширити Опубліковано: 24 червня 2020 "В 24.06.2020 в 18:23, fiks 1 сказав:" Третий раз обращаю Expand Я Вам ничего и не писал, просто дал ссылку на свой БЖ как и чем я реставрировал свои БН. Ну а коль Вы третий раз наголосили на ВЫ-пускном клапане, так я процитирую человека второй раз, там канавки нет, просто четыре точки вальцовки, ну забыли завальцевать, и что? все живые люди, Вы никогда ошибок не делали? Меня сегодня за вчерашнюю ошибку (по работе) чуть на кресте не разопяли, и ничего, живой. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
GreenMile Опубліковано: 24 червня 2020 Скарга Поширити Опубліковано: 24 червня 2020 "В 24.06.2020 в 13:39, fiks 1 сказав:" Ксати о кернении: - посмотрел с увеличением на фото Ваших пекаров- и...на одном есть четкие четыре кернения, а на другом нет вапще? Expand Ага, потому в нем клапан выпал из седла и тарабанил по металлической части мембраны - натертости видны на фото. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
fiks 1 Опубліковано: 25 червня 2020 Скарга Поширити Опубліковано: 25 червня 2020 "В 24.06.2020 в 19:26, GreenMile сказав:" Ага, потому в нем клапан выпал из седла и тарабанил по металлической части мембраны - натертости видны на фото. Expand Ну как и в моем случае., на мет тарелке мембраны была залысинка ...- абалдеть просто, ото и купуй эти пекары....через один, м-ля Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Andy_Bad Опубліковано: 25 червня 2020 Скарга Поширити Опубліковано: 25 червня 2020 Что-то мне подсказывает, что производство механических бензонасосов ПеКар уже давно вынес в Китай. Равно как и карбюраторов. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
