Ruster_2141 Опубліковано: 11 червня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 11 червня 2014 Всем доброго дня.Ситуация такая: был заводской ГТЦ, спустя 23 года - потек.Срочная замена - только Фенокс. Заменил. Спустя год феня перестала качать.Ремонт заводского (замена манжет). Сейчас ссыт так, что просто пипец. Самотеком вытек почти весь бачок.Есть какие-то варианты на реанимацию или замену от ВАЗов без переделок? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Voeslav Опубліковано: 11 червня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 11 червня 2014 Лукас! Б.у. в хорошем состоянии. Поставил и забыл! Я до сих пор радуюсь тормозам. Или кто то ставил ВАЗовский 2110. Но оба варика подразумвают и замену ВУ, а ВАЗовский еще и мудрежь с проставкой П.с. При правильном подходе и прямых руках, можно с инопоймойки поставить. Вотпримера ны сороковом http://moskvich.net/topic/1242-%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D1%83%D1%83%D0%BC%D1%83%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%B8-%D0%B3%D1%82%D1%86-%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%B0-%D0%BB%D1%83%D0%BA%D0%B0%D1%81-%D0%BD%D0%BE-%D0%B2-4-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B0-%D0%B4%D0%B5%D1%88%D0%B5/ Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Ruster_2141 Опубліковано: 11 червня 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 11 червня 2014 Лукас! Б.у. в хорошем состоянии. Поставил и забыл! Я до сих пор радуюсь тормозам. Или кто то ставил ВАЗовский 2110. Но оба варика подразумвают и замену ВУ. П.с. При правильном подходе и прямых руках, можно с инопоймойки поставить. Вотпримера ны сороковом http://moskvich.net/topic/1242-%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D1%83%D1%83%D0%BC%D1%83%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%B8-%D0%B3%D1%82%D1%86-%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%B0-%D0%BB%D1%83%D0%BA%D0%B0%D1%81-%D0%BD%D0%BE-%D0%B2-4-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B0-%D0%B4%D0%B5%D1%88%D0%B5/ ВУ нормальный. Точнее новый. Смысла его менять нет. а Лукас дорого. есть ставить лукаса, то только комплектом Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scor.p Опубліковано: 11 червня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 11 червня 2014 мягкий лукас и неинформативный. хотя со временем привыкаешь, но в экстренной ситуации почти всегда машина срывается в юз... попробуй продефектовать родной. если там всё целое, возьми ВРТшный ремкомплект и аккуратно собери. должен работать. во всяком случае у меня после переборки работал хорошо лет 5. потом зимой на морозах опять начал сопливить. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Ruster_2141 Опубліковано: 11 червня 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 11 червня 2014 мягкий лукас и неинформативный. хотя со временем привыкаешь, но в экстренной ситуации почти всегда машина срывается в юз... попробуй продефектовать родной. если там всё целое, возьми ВРТшный ремкомплект и аккуратно собери. должен работать. во всяком случае у меня после переборки работал хорошо лет 5. потом зимой на морозах опять начал сопливить. я менял резинки. вот такая ремка была. Фенокса даже восстанавливать не стал. там зеркало все покрыто ржавчиной, поршня тоже. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 11 червня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 11 червня 2014 Без переделок ничего кроме родного. Немного подходит ГТЦ под наши трубки это от ВАЗа08-10, но поставить на наш ВУ я не пробовал. Я просто поставил ВУТ от 08-й сделал переходник на кузов и переделал на штоку хвостовик под педаль. Инфа есть у меня в гараже. Многие ставят от Ланосов и тоже довольные. Все варианты требуют "работ с напильником". Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Ruster_2141 Опубліковано: 11 червня 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 11 червня 2014 Без переделок ничего кроме родного. Немного подходит ГТЦ под наши трубки это от ВАЗа08-10, но поставить на наш ВУ я не пробовал. Я просто поставил ВУТ от 08-й сделал переходник на кузов и переделал на штоку хвостовик под педаль. Инфа есть у меня в гараже. Многие ставят от Ланосов и тоже довольные. Все варианты требуют "работ с напильником". читал, видел. а вот насколько работ с напильником? тоже все сдирать не охота. Ланос слышал, но не видел пока. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
MADCAT Опубліковано: 11 червня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 11 червня 2014 А ведь такие манжеты вряд-ли применялись только на МОсквиче, может поискать во всяких магазинах где торгуют сальниками/уплотнениями итд? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Ruster_2141 Опубліковано: 11 червня 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 11 червня 2014 А ведь такие манжеты вряд-ли применялись только на МОсквиче, может поискать во всяких магазинах где торгуют сальниками/уплотнениями итд? Не факт что будет что-то. Москвич машина уникальная=) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
osadOK Опубліковано: 11 червня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 11 червня 2014 читал, видел. а вот насколько работ с напильником? тоже все сдирать не охота. Ланос слышал, но не видел пока. У меня стоит ВУТ и ГТЦ с 8-ки, работ с напильником не много!!!я на работе сварил проставку и на установку ушло ну может час с перекурами. Самое тяжелое для меня оказалось укоротить шток ТАЗовского ВУТа и нарезать на нем резьбу (с 12 на м8). Если взять ВУТ с 2110 то шток подогнать легче имхо. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Ruster_2141 Опубліковано: 11 червня 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 11 червня 2014 У меня стоит ВУТ и ГТЦ с 8-ки, работ с напильником не много!!!я на работе сварил проставку и на установку ушло ну может час с перекурами. Самое тяжелое для меня оказалось укоротить шток ТАЗовского ВУТа и нарезать на нем резьбу (с 12 на м8). Если взять ВУТ с 2110 то шток подогнать легче имхо. ВУТ новый. менять не очень хочется. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Санек ХХХ Опубліковано: 11 червня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 11 червня 2014 пробуй поставить от волги,становиться как родной,только нужно поиграться со штоком) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
osadOK Опубліковано: 11 червня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 11 червня 2014 пробуй поставить от волги,становиться как родной,только нужно поиграться со штоком) +100500, тут где то есть отчет об установке!!! ВУТ новый. менять не очень хочется. я тоже ставил новый, Вектор вроде, но он долго не прожил. ТАЗовский взял Б/ушный и уже пятый год все ок! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Kondit Опубліковано: 11 червня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 11 червня 2014 поставлю ланос - одпишусь Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
osadOK Опубліковано: 11 червня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 11 червня 2014 поставлю ланос - одпишусь а есть инфа как устанавливать и что для этого нужно? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Ruster_2141 Опубліковано: 12 червня 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 12 червня 2014 пробуй поставить от волги,становиться как родной,только нужно поиграться со штоком) он на 2 соска или на 3? мой родной на 3. пойду в магаз сеня гляну Спасибо Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Kondit Опубліковано: 12 червня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 12 червня 2014 Вот тема Михаила, очень полезно http://moskvich.net/topic/2195-%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%8B%D0%B9%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8B%D0%B9/page-6 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Санек ХХХ Опубліковано: 12 червня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 12 червня 2014 он на два соска,надо будет купить тройник тазо на задний мост и трубку переднего супорта,она соединяет цилиндры между собой. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Ruster_2141 Опубліковано: 13 червня 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 13 червня 2014 Народ! ГТЦ не течет, все сухо, ВУ тоже. Передние соски пустые. С заднего левого шланга висит пару капель. Лужи нету. Магистрали сухие все. Где искать в таком случае? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
NEPTUN Опубліковано: 13 червня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 13 червня 2014 Попробуй с помошником Один садиться на педаль тормоза, нажимает на педаль. При нажатой педали другой пальцами зарывает пальцами отверстия в ГТЦ.Первый начинает плавно отускать педаль засасывяя жидкость в корпусГТЦ. Пробуй так. А потроха ГТЦ ты сам переберал,или там заводской набор И бачок надо заливать по уровню.в обе камеры.А то на фотке тормозная только в одной половине бачка Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Kondit Опубліковано: 13 червня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 13 червня 2014 вут сухой точно? тогда заливай по полной и прокачивай. не уйдет жидкость - все норм Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Ruster_2141 Опубліковано: 14 червня 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 14 червня 2014 Попробуй с помошником Один садиться на педаль тормоза, нажимает на педаль. При нажатой педали другой пальцами зарывает пальцами отверстия в ГТЦ.Первый начинает плавно отускать педаль засасывяя жидкость в корпусГТЦ. Пробуй так. А потроха ГТЦ ты сам переберал,или там заводской набор И бачок надо заливать по уровню.в обе камеры.А то на фотке тормозная только в одной половине бачка Заливал по уровню. На Макс. Спасибо, буду пробовать. Но терзают сомнения, что шланг ссыт по фланцу вут сухой точно? тогда заливай по полной и прокачивай. не уйдет жидкость - все норм Вут сухой, проверял. Кажется ссыт из под фланца шланг Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
SERGEYVFS Опубліковано: 14 червня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 14 червня 2014 шланги проверяй какойто течет. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Санек ХХХ Опубліковано: 15 червня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 15 червня 2014 пробуй поставить от волги,становиться как родной,только нужно поиграться со штоком) пардон,только вспомнил... в общем крышка бачка упирается в распорку и низя снять пока не займешься порчей кузова) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Mr2141 Опубліковано: 15 червня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 15 червня 2014 поставь новый в сборе с вакуумником етим большим круглим цена конечно кусается Усилитель тормозов вакуумный М-2141 Кинешма шт 560 грн Цилиндр тормозной главный М-2141 (бачок) ( ФЕНОКС 250 Есть так же б у снят с машины не текло ниче проехал 100 км тормоза были весь в сборе 170 грн Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
