ГТЦ 2141
Всем доброго дня.
Ситуация такая: был заводской ГТЦ, спустя 23 года - потек.
Срочная замена - только Фенокс. Заменил. Спустя год феня перестала качать.
Ремонт заводского (замена манжет). Сейчас ссыт так, что просто пипец. Самотеком вытек почти весь бачок.
Есть какие-то варианты на реанимацию или замену от ВАЗов без переделок?
Лукас! Б.у. в хорошем состоянии. Поставил и забыл! Я до сих пор радуюсь тормозам.
Или кто то ставил ВАЗовский 2110. Но оба варика подразумвают и замену ВУ, а ВАЗовский еще и мудрежь с проставкой :)
П.с. При правильном подходе и прямых руках, можно с инопоймойки поставить. Вотпримера ны сороковом
http://moskvich.net/topic/1242-%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D1%83%D1%83%D0%BC%D1%83%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%B8-%D0%B3%D1%82%D1%86-%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%B0-%D0%BB%D1%83%D0%BA%D0%B0%D1%81-%D0%BD%D0%BE-%D0%B2-4-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B0-%D0%B4%D0%B5%D1%88%D0%B5/
Или кто то ставил ВАЗовский 2110. Но оба варика подразумвают и замену ВУ.
ВУ нормальный. Точнее новый. Смысла его менять нет. а Лукас дорого. есть ставить лукаса, то только комплектом
мягкий лукас и неинформативный.
хотя со временем привыкаешь, но в экстренной ситуации почти всегда машина срывается в юз...
попробуй продефектовать родной. если там всё целое, возьми ВРТшный ремкомплект и аккуратно собери. должен работать.
во всяком случае у меня после переборки работал хорошо лет 5. потом зимой на морозах опять начал сопливить.
я менял резинки. вот такая ремка была. Фенокса даже восстанавливать не стал. там зеркало все покрыто ржавчиной, поршня тоже.
Без переделок ничего кроме родного. Немного подходит ГТЦ под наши трубки это от ВАЗа08-10, но поставить на наш ВУ я не пробовал. Я просто поставил ВУТ от 08-й сделал переходник на кузов и переделал на штоку хвостовик под педаль. Инфа есть у меня в гараже. Многие ставят от Ланосов и тоже довольные. Все варианты требуют "работ с напильником".
читал, видел. а вот насколько работ с напильником?
тоже все сдирать не охота. Ланос слышал, но не видел пока.
А ведь такие манжеты вряд-ли применялись только на МОсквиче, может поискать во всяких магазинах где торгуют сальниками/уплотнениями итд?
Не факт что будет что-то. Москвич машина уникальная=)
У меня стоит ВУТ и ГТЦ с 8-ки, работ с напильником не много!!!я на работе сварил проставку и на установку ушло ну может час с перекурами. Самое тяжелое для меня оказалось укоротить шток ТАЗовского ВУТа и нарезать на нем резьбу (с 12 на м8). Если взять ВУТ с 2110 то шток подогнать легче имхо.
ВУТ новый. менять не очень хочется.
пробуй поставить от волги,становиться как родной,только нужно поиграться со штоком)
+100500, тут где то есть отчет об установке!!!
я тоже ставил новый, Вектор вроде, но он долго не прожил. ТАЗовский взял Б/ушный и уже пятый год все ок!
поставлю ланос - одпишусь
а есть инфа как устанавливать и что для этого нужно?
он на 2 соска или на 3?
мой родной на 3. пойду в магаз сеня гляну
Спасибо
он на два соска,надо будет купить тройник тазо на задний мост и трубку переднего супорта,она соединяет цилиндры между собой.
Народ! ГТЦ не течет, все сухо, ВУ тоже. Передние соски пустые. С заднего левого шланга висит пару капель. Лужи нету. Магистрали сухие все. Где искать в таком случае?
Попробуй с помошником Один садиться на педаль тормоза, нажимает на педаль. При нажатой педали другой пальцами зарывает пальцами отверстия в ГТЦ.Первый начинает плавно отускать педаль засасывяя жидкость в корпусГТЦ. Пробуй так. А потроха ГТЦ ты сам переберал,или там  заводской набор И бачок надо заливать по уровню.в обе камеры.А то на фотке тормозная только в одной половине бачка
вут сухой точно? тогда заливай по полной и прокачивай. не уйдет жидкость - все норм
Заливал по уровню. На Макс. Спасибо, буду пробовать. Но терзают сомнения, что шланг ссыт по фланцу
Вут сухой, проверял. Кажется ссыт из под фланца шланг
пардон,только вспомнил...
в общем крышка бачка упирается в распорку и низя снять пока не займешься порчей кузова)
поставь новый в сборе с вакуумником етим большим круглим
цена конечно кусается
Усилитель тормозов вакуумный М-2141 Кинешма шт   560 грн Цилиндр тормозной главный М-2141 (бачок) ( ФЕНОКС
250
Есть так же б у снят с машины не текло ниче проехал 100 км тормоза были весь в сборе 170 грн
