шаровая опора на классику
На 41-м стоят ТРЕК, ничего сказать о них пока не могу, может кто расскажет :blush: Раньше стоял Фенокс, были в преубитейшем состоянии, хотя им было года 2 от силы. Но надо сказать на езде это вообще никак не отражалось, может конструкция подвески такая.
  • Відповіді 136
Фенокс -хорошие шаровые, стоят на моем Балкере :good: , за три года сельсько\хозяйственых работ показали себя надежно,
даже пыльники не пришлось менять.
На Каравеллу поставил с совковых ремкомплектов, их надо регулярно мазать(раз в квартал).
  • 5 місяців потому...
ЛЕХА,  постарайся  найти  FENOKS  это Беларусь,  полюбому  должны  быть.    ходят супер  до  30тыс.
Год назад поставил фенокс, а уже нижняя опора при езде по калдоёбинам издаёт нездоровые звуки        ТЫ СМАЗКУ ДОБОВЛЯЛ,  КОГДА  СТАВИЛ  НОВУЮ .    ТОЛЬКО  ЧЕСНО??????????????????????
  • 6 місяців потому...
Привет всем! Ребята у кого есть верхняя и нижняя шаровая Фенокс (убитые) или как подопытные кролики? К чему веду, читал много мифов про скрепящие шаровые ФЕНОКС и начал задумываться над шприцовкой,типа просверлить дырочку и приконектить масльонку. А может уже кто и пробовал так делать?
ИМХО, смысла нет. Ты их видел? Визуально, там внутри свободного пространства нет вообще. Только под палец и сухарь. Разве в пыльник заложить обильно.
Кстати, мое мнение, почему у некоторых нижние феноксы мало выхаживают - слазит пыльник с корпуса шаровой. Они, я так понял, делают пыльники одного вида на всю свою продукцию. А диаметр пальца у нас большой, и сидит на нем пыльник очень туго. Короче, при повороте колеса пыльник проворачивается не на пальце, а на корпусе шаровой. И со временем слазит вверх. Родное кольцо его нифига не держит. Нужно или кольцо потолще-пожоще, либо проволокой хорошо затянуть, как на родных. А вот верхние правильно работают.
Золотые слова следите за пылником и будет шаровая жить долго и счастливо!
нет не в этом дело. Я себе купил грубо говоря комплект шаровых только изза пыльников...
Вобщем что бы они ходили надо пыльник на нижней шаровой после покупки снять и набить ШРБ, но вмеру! Потом одеть его и максимально спустить из него воздух. Тогда он не будет терется об кулак и не порвется!
Всем привет!!!! Задолбался менять шаровые, может кто подскажет как их сделать из ЗИЛовского пальца! фотки,чертежи или на словах что точить и как собирать??
Скорее всего проблема с кузовом... никогда не поверю что шаровые быстро летят... смотря конечно какие поставишь!
  • 4 місяці потому...
Обратите внимание, чем не альтернатива пыльникам верхних шаровых! Пыльник кулисы ВАЗовской КПП. По идее маслостойкий, и нормального качества.
Итог по феноку, забыл написать, стояли только сверху, одна застучала, снял, как гвоздь в ведре болтается, вторая норм, но поменял обе, прошла меньше срока гарантии, пыльник себе оставил, он служит дольше шаровой))
Sprat, я одевать поленился. На шаровой это родной пыльник. А стоят у меня феноксы, туда такие не катят. Это я так смотрел на этот пыльник, и понял, что он мне что-то напоминает. Посадочные диаметры немного меньше, так что я думаю сидеть будет хорошо, плотно.
Все это хорошо, пыльники другие, разборные шаровые или фенокс. Вопрос - а альтернатива от импортных авто
може кто-то слышал или видел?
Спасибо, успокоили меня с Феноксом, а то случилось срочно покупать шаровую, на базаре взял, не глядя. Когда ставил - рассмотрел - Фенокс. И почему-то мне показалось, что они плохие, вроде как на форуме их хаяли. Но поставил, а теперь вот успокоили :)
По феноксу. После пробега последних 10тык. разобрал подвеску с целью установки полиуретана. Три шаровые как новые, в одной палец свободно ходил - без люфта, без стука, но под собственным весом двигался. Я решил немного "просадить" сферу над пальцем, чтоб сухарь сильнее там внутри сдавило. Взял трубу толстостенную, кувалду. Лупил, лупил - труба приняла форму сферы, а палец даже чуть туже ходить не стал, т.е. металл не подался абсолютно. Это я к тому, что как такую шаровую вырвать может, я не представляю. Разве что долго и упорно ездить на стучащей... Шаровую все-таки от греха поменял.
По феноксу... Шаровую все-таки от греха поменял.
Хм, довольно интересно...
  • 2 місяці потому...
езжу на феноксе больше летят верхние .шаровые фирмы АТ это для смертников палец держится только залитой пластмасой (сухарем )вылетел на пройдя даже 1000 км на полицейском и ещо два случая знаю что вылетали пальцы именно фирмы АТ
  • 3 місяці потому...
Хорошие сейчас ФЕНОКС делает. Пыльники тоже хорошие. Залог здоровья шаровых - это пыльник!!! Попала вода, песок.. трандец им уже. Я на разборке нашел одну нижнюю шаровую фенокс б/у, так уже у меня несколько тысяч прошла и до сих пор туго ходит.
По поводу Фенокс FENOX соглашусь, так как сам их продаю и цена и качество просто прелесть.
Можно посмотреть здесь http://akavita.net/к...вые-опоры/FENOX
Посоветуйте. У меня порвался пыльник нижней шаровой, разобрал, снял ступицу, а палец в шаровой гуляет вверх-вниз на 2-3 мм, перемещается свободно по оси. В книжке написано что осевой люфт пальца должен быть до 4 мм.
Можно ли спокойно ездить на такой шаровой или есть смысл заменить на новую? шаровая FENOX
можно и б/у только в хорошем состоянии, но это вопросы не тюнинга
Это написано не для фенокса! А для заводских шаровых, у них совсем другая конструкция. Для феноска люфт не допустим вообще.
для заводских шаровых, люфт не допустим вообще.
Игорек вот в чем ты прав, так вот люфт не допустим, а какая там шаровая так в мурзилке не написано, и не путай людей.
Где тут обсуждение доработки или тюнинга шаровой а? Если возникли вопросы ремонта - это в другую тему плиз.
Леон, я согласен, что вопрос не по тюнингу совсем. Но у классики и 2141 разные конструкции заводских шаровых. В чем я не прав?
