21412 Камри
Kondit
а еще перестал открываться, для полного счастья, капот.
схема типа "один дергает ручку, а второй нажимает на капот" не помогает
А на капоте по углам стоят резинки - ограничители? они еще и регулируються
при чем тут резинки?
капот подпрыгивает за счет пружины в замке.
Трос целый?
Да, стоят. Капот снимался для снятия-установки двигателя и кпп. раз 10 после установки капота на место он привычно открывался. теперь - никак. Решетку уже снял., возвратную пружину с замка тоже.
из-за тройника вместо термостата кипит движок
я без термостата ездил каждое лето на уфе.
и ничего не кипело.
грелся дольше, но и остывал быстрей.
И стоял грубо говоря пустой термостат. я оттуда все выколупал.
это не правильно, тогда надо патрубок малого круга пережимать. а так вся ОЖ идет почти по малому кругу. вот и перегрев
Почему у меня не был перегрев?
сразу скажу я не факир. Просто ездил на дистиляте и с пустым термосом.
расскажу даже почему, ибо у меня мотор очень хорошо ехал при температуре 70 градусов.(почему так, хз)
и я перед тем как гонятся принудиловкой его остужал до этой температуры.
Внимательно просмотри по тросу ближе к замку.Там должен быть упор для кожуха троса.Может с ним гемор.
Нужен дельный совет, лучше - физическая помощ на субботу. Проезд, питание и трудозатраты компенсирую.
Руки уже опускаются, хз что делать.
О, ништячек, выезжаю поездом в пятницу, буду в субботу утром ))))))))))
А если серьезно, то на написал самого главного для УЗАМа в 2141 - греет ли печка. Если греет то хз, если не греет - то в ее кругу пробка, как в 90% случаев с перегревами узума в 2141.
А вот печка греет хорошо. Вчера как раз прохладно было, после прыганья вокруг капота в чистом поле под дождем  очень приятно было согреться в машинке с нормальной печкой.
Андрюха! может устроить небольшой тотализатор? Я делаю ставку на термос и крышку расширительного (но больше на крышку).Может кто присоедениться? так на интерес!
Хоть так поднимем  настроение...
Итак, ставка номер рас - на крышку расширительного +установка работающего термоса вместо тройника.
знатоки, делаем ставки!
даем правильные ответы!
Летняя серия игр продолжается, и пока Москвич выигрывает с счетом 3:0
Я тут вспомнил! у меня на прошлом 41 печка жарила при этих проблемах. А сейчас на ЭСКИМОСЕ печка подвоздушена,но кипения нет.(незначительная утечка с боковой крышки блока)
была и уменя такая возня когда то. больше года меня изводила. всё поменял, включая радиатор. в итоге причина нашлась под головой. гильзы первого и второго цилиндров были просажены. кипела часто так как описано, именно фонтаном.
к слову о низком пороге срабатывания датчика включения вентилятора. сам попался на этой теме когда то. на трассе, на скорости, происходит такая фигня. включается вентилятор и остужает тосол настолько, что термостат начинает закрываться. это, в свою очередь, замедляет скорость прохождения жидкости по большому кругу,тосол остывает ещё сильнее, термостат закрывается, мотор закипает. я чуть мозг не сломал. после третьего подряд мгновенного закипания, до меня дошло, что происходит.
Значит если просажены гильзы,то в цилиндрах должны быть капли воды,и отсутствует компрессия в этих горках. Или я ошибаюсь?
Похоже было. На месте на ХХ - не проявлялось, а только под нагрузкой, когда прокладку продавливало и выхлопные прорывались в расширительный. После выключения двигателя, через пару минут при открытой крышке расширительного все со свистом втягивалось в СО.
Думаю, проблема с прокладкой ГБЦ.
Вариант - микротрещина.
Андрюха говорит,что выхлопными с бачка не воняет (это выяснилось по телефону)
У меня тоже не воняло, тем более у него газ.
Что происходит на ХХ, вентилятор срабатывает, радиатор горячий?
Радиатор горячий, при прогреве и первые 5 минут езды все норм. Показометр в белой зоне. Потом постепенно перебирается в красную зону, падает тяга, начинает моргать лампочка.
Напомните, гильза не выступает из блока или выступает?
И что делать, если просажен блок? только под замену?
На холостом ходу вентилятор срабатывает, радиатор горячий.
Там скорее не блок просажен,а кольца под гильзами. Кажись при новых кольцах гильзы сооовсем чуть-чуть выступают,а при обжиме головы,они сдавливаються,и гильзы получаються на уровне блока.
Гильза должна выступать на 0,1 мм.
А если на ХХ поколотить минут 20?
вот и я о том же. просадка была в районе трёх десятых. и газы проходили только после прогрева.
хм. не наблюдал. Оставлял на холостом с перерывами.
Сейчас двигатель только собран после замены колец и вкладышей.
А что делать, если просажен блок?
его под замену?
кольца и белая краска всё решают
может просто перетянуть головку?
