Kondit Опубліковано: 16 квітня 2018 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 16 квітня 2018 Печера перестає гріти коли вже кипить. Кришку міняв, не помогло. Датчик замінив, працює. Термос точно не переплутав, він там по іншому не стає. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
lexx2next Опубліковано: 16 квітня 2018 Скарга Поширити Опубліковано: 16 квітня 2018 Термос нижний можно неправильно подключить. У меня был перепутан вход с головки с выходом на помпу. С неработающим термосом работало, особенно зимой . При установке нового термоса и том-же подключении быстрый перегрев с выбросом ОЖ, и абсолютно холодным радиатором, спасала печка на всю катушку. Проверь - верхний патрубок вход с головки, середина на помпу, низ на радиатор. С тех пор как поставил правильно , СО работает как часы (если нет нежданчиков, типа лопнувшего патрубка). Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Kondit Опубліковано: 17 квітня 2018 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 17 квітня 2018 Все правильно підключено, вчора Серж бачив, верх і низ гарячі, все працювало як годинник, аж протівно. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Kondit Опубліковано: 12 липня 2018 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 12 липня 2018 Поміняв прокладку під головою - нічого не помінялося. Кришки бпчка- ставало хуже. Трамблера покрутив і добавив саморобний дефлектор, щоб направляв на радіатора повітря- стало краще. Рідного пластика радіатора нема. І потроху промивають систему охолодження, бо чогось жравчина в воді плаває. Прогоріла випускна труба перед резонатором (підремонтував, буду міняти), і глушник походу тоже, тепер спортивно попердує при скиданні газу. Труба реально як з фольги. Варити нідочого, пропалюється сваркою на раздва. Всю вихлопні компоненти міняв 6-7 місяців тому, на Волинській, там же і купував всьо. Тепер дивлюсь що брати Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
chaika Опубліковано: 12 липня 2018 Скарга Поширити Опубліковано: 12 липня 2018 тут один чоловік з форуму робив всю вихлопну на якійсь фірмі по вихлопах. Наче з Києва. По ціні так нормльно, я б не сказав шо дорого дуже. Десь недавно писав, на класичний москвич. Пошукай. найшов сам Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Kondit Опубліковано: 12 липня 2018 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 12 липня 2018 Ну 2200 грн я зараз не готовий викидати, Тим паче що це не буде нержавійка. Поки є час (читай гроші не збираюсь викидати на це) і пропозиції на готові рішення на базарі - буду брати там. А як псіхону - то поставлю нержу і ппц. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
dimasldo Опубліковано: 12 липня 2018 Скарга Поширити Опубліковано: 12 липня 2018 я думаю сам перейти на нержавейку, глушитель у меня и так из нержи, резонатор нерж тоже надыбал, но не знаю подойдет ли он мне, говорил с товарищем он сказал что сварит, только мне нужно купить хороших дорогих электродов по нерже. я бы оч сильно за нержавейку задумался, если за 7 месяцев прогорело, то и сейчас не намного дольше хватит а там уже пол цены на нержу набежит. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Kondit Опубліковано: 12 липня 2018 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 12 липня 2018 Де брав глушник і резонатор? Ще питання: як зняти і поставити назад чорні пластикові трикутники біля бокових вікон? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
mosalek Опубліковано: 13 липня 2018 Скарга Поширити Опубліковано: 13 липня 2018 Просто аккуратно вытащить, они на двух направляющих вставляются. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
dimasldo Опубліковано: 13 липня 2018 Скарга Поширити Опубліковано: 13 липня 2018 9 часов назад, Kondit сказал: Де брав глушник і резонатор? Ще питання: як зняти і поставити назад чорні пластикові трикутники біля бокових вікон? глушах стоял при покупке, но я его при возмодности переделаю, звенит он на 3000 сильно, пустой в нутри. резонатор уже не помню больше 12 лет валяется в гараже или отец или дед его притащил. на 3х угольниках 2 направляки как на дюбелях с ними нужно аккурат, что бы не сломать. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Kondit Опубліковано: 13 липня 2018 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 13 липня 2018 Так як відкручувати? Чи отвьорткою піддів і все? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
dimasldo Опубліковано: 13 липня 2018 Скарга Поширити Опубліковано: 13 липня 2018 1 минуту назад, Kondit сказал: Так як відкручувати? Чи отвьорткою піддів і все? я снимал когда не было стекол, поддел отверкой, нужно акурат, что бы не сломать и не пошкрябать ЛКП. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
chaika Опубліковано: 13 липня 2018 Скарга Поширити Опубліковано: 13 липня 2018 3 минуты назад, Kondit сказал: Так як відкручувати? Чи отвьорткою піддів і все? саме так Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Miha Опубліковано: 13 липня 2018 Скарга Поширити Опубліковано: 13 липня 2018 В Киеве в магазинах лучше, чем Мотор-січ, я ничего не находил... Polmostrow попробовать можно. Потому что у меня на рено моторе кусок трубы стоял от бмв какой-то фирмы полмостров. Так зимой когда я снимал выхлоп весь, все было ржавое, кроме этой трубы. Она не просто крашена говном, а покрыта каким-то слоем, пишут, что алюминием, не знаю, но работает, некая коррозия конечно есть, но не ржавое. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Kondit Опубліковано: 13 липня 2018 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 13 липня 2018 За полмо багато чув, деякі кажуть що вони недоварюють. Продивлюсь. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
27-й Опубліковано: 13 липня 2018 Скарга Поширити Опубліковано: 13 липня 2018 1 час назад, Kondit сказал: За полмо багато чув, деякі кажуть що вони недоварюють. Продивлюсь. при покупке ОМЕГИ А установил весь віхлоп ПОЛМО - отходил 5 лет без нареканий. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Kondit Опубліковано: 19 липня 2018 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 19 липня 2018 Знайшов проблему і її вирішив. Відгоріла прийомна труба, її і замінив. Поставив ютас, довелось погнути її на яблуні, бо не ставала на місце. Резонатор, глушник моторсіч ще походять, хоч і починає десь деренчати, але прогарів нема зовсім. Тепер питання: Київ- Запоріжжя як краще їхати? Де дорога не сильно роздовбана? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
NEPTUN Опубліковано: 19 липня 2018 Скарга Поширити Опубліковано: 19 липня 2018 Ютас....Кажись Киев,но штампуют в Китае, пытался найти в Киеве что бы прямо у производителя купить-безрезультатно, потом нарыл инфу в инете что это Китай специально для Ютас.с СО разобрался? пацики с Запорожья утверждали что Мелитополь лучше чем Мотор Сич-металл толще.У меня оконечный глушитель уже 3й год живет,но зимой езжу редко.Там с колеса на него кидает безбожно Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Kondit Опубліковано: 19 липня 2018 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 19 липня 2018 Со работает норм. Подкрылки и брызговики стоят по кругу, там сухо и комфортно. Часом ютас с Киевтекс не путаешь? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
NEPTUN Опубліковано: 19 липня 2018 Скарга Поширити Опубліковано: 19 липня 2018 21 минуту назад, Kondit сказал: Часом ютас с Киевтекс не путаешь? Нет,не путаю.А с системой охлаждения что было? 23 минуты назад, Kondit сказал: Подкрылки и брызговики стоят по кругу, там сухо и комфортно Задний левый подкрылок не спасает оконечный глушитель. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
x6tance Опубліковано: 20 липня 2018 Скарга Поширити Опубліковано: 20 липня 2018 В 13.07.2018 в 19:06, Kondit сказал: За полмо багато чув, деякі кажуть що вони недоварюють. Продивлюсь. возьми в руки полмо и ютас/мелитополь/сич - удивишься. глушителю уже 7 лет, резонатору - 4, на вид как будто вчера поставил. 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
trotssergey Опубліковано: 20 липня 2018 Скарга Поширити Опубліковано: 20 липня 2018 Киев-запорожье через трассу харьковскую, кобеляки, решетиловка, Днепродзержинск ис Днепра по правому берегу. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Kondit Опубліковано: 20 липня 2018 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 20 липня 2018 Значить, маршрут не змінюється. А полмо - треба хоча б в руках потримати Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
NEPTUN Опубліковано: 21 липня 2018 Скарга Поширити Опубліковано: 21 липня 2018 Поляки делают качественно,но цена... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Kondit Опубліковано: 21 липня 2018 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 21 липня 2018 30-350грн- наше "іздєліє", 520- поляки,1200...1600- нєржавійка, так що ціна поляків норм. 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
