Линкор
Де Даас
  • Відповіді 2,2k
А от какой именно ауди? Хочу порыться в Экзисте.
100 сигара модельный ряд 1982-1993 на 43 платформе
Спасибо. Пойду искать. )
Андрей "Кондит" поставил от Ланоса бачек с крышкой.Ему нравиться!
Заказал SWAG 99 90 2269.
Ой не люблю я что то заводское менять )) Научен горьким опытом. Бачок нареканий не вызывает.
Может кому то пригодится. Тут много полезного о крышках. http://www.lkforum.ru/showthread.php?t=49178
Сколько по деньгам с доставкой!
Доставка бесплатно. По деньгам 63гр. если один день ждать, если больше ждать то дешевле.
в нашей крышке два клапана, туда и обратно. я когда свою потерял неделю без крышки ездил и ничего не случилось. если с закрытой крышкой прижать патрубок то воздух должен через крышку выходить. для этого и нужен клапан. давление в СО не должно подниматься
Раньше когда крышку открывал было небольшое давление из бачка, где то около 0,5 кг... сейчас просто открываю и все. И патрубки как сопли, нет упругости в них.
Наша крышка давление держит до 1кг потом должна сбросить, от ино там настройки по давке ещё выше 1,5кг и потом сброс. Можно пробовать отмыть, может чего под сбросной попало.
А к нему добраться если только изъять из самой крышки все и его видно он маленький ф-5мм кажись.
Пробку я уже заказал. Смотрел она держит 1.3кг. А родную переберу, и кину в карман в резерв. )
А можно интимный вопрос? :)
С какого материала у Вас карманы? Себе тоже хочу такие пошить :)
Надеюсь не с кевлара? ;)
У меня карман 95 года выпуска. С Двигателем 1.7 )))
Вобщем всем, кто так же как и я купил вот такие аморты http://avtopride.zp.ua/5419-amortizator-aveo-moskvich-2141-zadnij-maslyanyj-master.html
Сайлентблоки на них подходят вот такие http://detalizaz.com.ua/saylentblok-zadnego-amortizatora-sens-lanos-koreya-22008668
Сам сайлент немного уже, но пару шайб по бокам исправляют эту ситуацию.
Лучшего я ни чего не нашел. Или больше. или толще. ))) А эти сегодня установил. Буду тестировать.
Скупердяи платят ровно в двое,я больше года назад покупал Ат за 500(газ)...
Мне газ не подходит. Да и амортами я доволен. )) Они еще рабочие, сайленты заменил и как новые.
А АТ.... спасибо. Наелся я уже этой фирмы. Из всего нормального только диски тормозные попались. А так... кЕтай кЕтаем. )
Аморты-это хорошо,что с циркуляцией ОЖ?
Переподключил печку как положено. Снизу вход, сверху выход. Убрал кран с обратки. Почистил радиатор от листьев. Обнаружил, что корпус печки разошелся по-центру, видать покоробило его. Временно заклеил шов двусторонним скотчем. Наклеил на заслонку дверной уплотнитель. Запитал систему со снятым шлангом обратки с печки, пока не потекла с нее ОЖ. Запустил двигатель, прогрел. И назад ехал в тепле и комфорте. Попутно обнаружил, что генератор висел на одном болту и тот уже без гайки был... Как то странно. Открутиться гайки сами не могли.... Поставил два болта, все обжал и ОК. ) Ну и раз уж зацепился со всем этим, то попутно и сайленты поменял в задних амортах. Причем менял не снимая амортов с машины, открутил нижний болт, отвел в сторону и съемниками все сделал.
Из минусов...все это делалось в поле, лежа под машиной на снегу )))
Ну и поскольку корпус печки покоробило, видимо буду новый искать.
Забрал сегодня из Экзиста пробку расширительного бачка, и сразу ее и закрутил. Проехал пару км, открутил и услышал знакомое и приятно пшшшшш.... ))
