Зеленый ДРАКОН 2140
MerlinZP
Давай на шнурке ккомне притащим!?   Покрасим бак, забухаем, поменяем бак, забухаем и того на 3 дня ккомне)))))))))
  • Відповіді 332
бедная печень :)               я знал, что москвич - это трудно, но что так :))))                  я его на зарядке оставил + батарею включил, среди недели наведаюсь, а к выходным наверное перегоним двумя машинами и шнурок возьмем на всякий случай.           только чем тащить?              на мицике сцепа стремная (я ее еще не сделал), на скорпе автомат. на тавроне нет жопы.      Можно попробовать "белым", но потянет ли карб?
Таврон потянет!!!!!!!!!!!!!!
за язык тебя никто не кусал :)                   если что, то с меня сварочник для таврона ;)                              или ты хотел "лимузин"? :)))         5-ти метровая таврия?         ну как минимум оригинально :)))
все, зеленый стоит без бака :)         Валерчик был суров с ним :)
Не дал провести Валере выходные без корчевания, а то у него могли появиться первые выходные в этом году :))
Решил позвать Валеру, чтоб посмотрел и посоветовал чего с топливоприемником и обраткой (как лучше загерметизировать), так этот варвар сказал, что бак говно и играться с говном моветон, только пачкаться и откорчевал мне бак :) подарил другой и обещал его покрасить :)        заодно   нашли откуда тянуло выхлопом в салон, бензом и как вода попала в бак (отсутствовала одна секция вентиляции между жабрами и воздуховодом за задней спинкой) и в дождин водичка затекала по жабрам с багажник и собиралась в 3-х углублниях (штамп под запаску, датчик и топливоприемник) и через уплотнительную резинку топливоприемника затекала в бак.
Народ, кто может сфотать конструкцию вентиляции заднего стекла из багажника, чтоб понять какой именно части не хватает, как она выглядит, чтоб найти и поставить
ЗЫ ну и спасибо Валере, за пинки и помощь
наверное, те толстые гофры подойдут :) не зря подбилали выбранное с "расколбашенного" :)
Сегодня корчевали "зеленого", ну как корчевали :) Валера корчевал  :blush:      зачистил весь багажный отсек от шумки или Х.З. чего, зачистил болгаркой, подварил трещинку в районе крепления глушака (фирменные прямотоки ЗЛО, т.к. очень тяжелые) и обработал преобразователем :) не дал сегодня Валере спать днем :)  я по быстрому кинул новые топливные шланги и фильтра, почистил карб :)     фоток сделать чет не догадались, нужно будт в Сб начать с фото сессии.
Бедный Валерчик после "зеленого", своего таврона варит :)                я его вчера огорчил :))
ЗЫ Валер, еще раз спасибо за "Зеленого", на след выходных продолжим ;)  (только нужно будет в термосах чаю взять и бутеров)
На счет бутербродов поддерживаю!!!! ;)
Да!!! Огорчил ты меня так огорчил... и хорошо что обратил мое внимание!! так бы без задней балки остался бы. Ну ничего серьгу приварил, усилил и с другой сторону то же латки усилительные поставил.)))
А так я сегодня чёт подза...ся :dolf:
ПС. Макс, ты забыл написать, что сегодня мы гофры на вентиляцию заднюю натянули)))!
Та... Видел бы ты своё лицо, когда с этой новостью в гараж зашёл....
Тада чета приуныл :wacko: , а потом наипенился.... Ну ничего порешал сегодня!)) Спасибо Максу за сварочник и электроды :crazy:
Витя, пиво-это святое) О нём в слух низя))
На самом деле, куда ж без него))) У меня тоже суббота был день обломов.... Ну, хоть масло поменял))
Незнаю, почему опять фоток не сделали :pardon:  нужно у Макса узнать)))  Но сегодня мы прогрунтовали багажник ЗЕЛЕНОМУ! И вернули взад спинку заднего сидения :)) ...
Ну а я по приезду домой начал бак грунтовать для зеленого))) Родной гнилой в опу :goodd:
В 2 слоя зафигачил :new_russian:
post-22422-0-64956800-1450624694_thumb.jpgpost-22422-0-42905200-1450624699_thumb.jpgpost-22422-0-70317900-1450624702_thumb.jpg
-17 C  и нехилый ветер. Зеленый довольно легко завелся (не зря с Валерой писячили перед новым годом), но вот потом чудеса :(          дергается и глохнет как при воде в баке, поплавковая камера в карбе полностью не набирается и бенз валит в обратку.          Что-то лишнее я прикорчевал к нему, пока валера жопу ему развальцовывал. толи сетка на топливопиремнике в баке слишком толстая, может 2 запорных клапана ему дофига, может 2 фиьлтра топливных много и Х.З. состояние инжевого (поставил Б.У.) Короче пережал обратку и припер домой.      Как потеплеет, решено поставить 1 фильтр инжевый (новый) и откорчевать 1 запорный клапан. (правда фигово будет без фиьлтра отстойника прозрачного смотреть качает бенз или нет)
так где тогда собака порылась?            просто я так понимаю, что у меня больше топлива уходит в обратку, чем до карба добирается. может таки один обратный клапан таки лишний?        у него сечение вроде 6на8, а на обратке 6, т.е. пропускная способность одинакова, вот только на обратке ему нужно продавить 1 клапан, а на карб 2.
ЗЫ хотя когда было теплее (+1+5) этих проблем не было
все, после сегодняшнего "марафона по корчеванию" с Валерой, решилась трабла (вроде решилась, завтра ходовые испытания)     откорчевали 1 запорный клапан, поменяли инжевый фильтр, поменяли шланг подачи топлива к карбу с 6 мм на 8 мм. на холостых, прогреве и прогазовке все гуд, завтра посмотрим, что там на ходу будет :)
"зеленый" сегодня гоня как скаженый :)    зимняя резина гуд :)               а вот на "белом" и его всесезонке я понял откуда выделяется адреналин :))          сняв лишний запорный клапан перед карбом, увеличив сечение шланге подачи и поменяв фильтр, решилась трабла топливного голодания и дерганья зеленого :)      теперь еще на белом откорчуем запорный клапан и све гуд
О, яяя! ФонтастишЪ)
Теперь можно водой его поливать и не бояться))
сегодня и выходные гоняю на "зеленом", т.к. на мицике что-то стучит :(             от зеленого положительные эмоции, но временами "душится" по топливу :(              снял обратный клапан, поставил новый инжевый фильтр, эл. насос должен качать вне зависимости от уровня поплавковой камеры, хотя с ней вроде гул, судя по окошку, но если долго насыпать, начинает дергаться и глохнуть, потом топливо докачивается и едем как надо .                     может убрать инжевый фильтр?           или призодят тапки насосу?
Та должен качать и с инж фитром, он же дуется очень хорошо! Может насосу торба приходит??
