Валентин
NAPASYAN
  • Відповіді 3,3k
в моршине я в прошлом году был.. а в этом решили в Миргород смотаться... остановились в гостинице Гоголь, номер восемь, пока все круто .. залил первый раз баллон до полного... по прикидкам влезло гдето 38-39 литров... может максимум 40... баллон вроде на 45..
Так а шо, совсекм никого с Полтавы нету? вроде ж Попуас местный.. или не?
блин, жепеес говорит что по ровной дороге я на газу больше 126 км в час не могу ехать(( мож надо жужугание поправить, а то я как газ поставил, так его еще и не трогал... на малом газу как то колбасит его, и не едет толком... при открытой вторичке все гуд, прет.. на низах тяги нету.. надо зажигание пораньше все таки выставить...
Я паркуюсь как))) ювелир))
А еще сегодня в очередной раз выдавило тормозной цилиндр.. в этот раз правый задний... хорошо что не наскорости, и у меня в гараже был новый запасной.. махнул вместе с колодкой, заодно и ручник подтянул, теперь хоть машина держиться.
:blink: Ян да ты прям как янук,спец по пенькам :)):))
а шо ж теперь делать? как гонять?
ну не виноват я , что у москвича г/п 4.1, и при 120 км в час, уже 4000... это даже при моих больших колесах... 3.7 пару найти просто нереально, 3.9 видимого эффекта не даст.. что делать? дальше увеличивать диаметр колес?))) лежит у меня комплект 235/70 р16.))) а если серьезно, то просто сил нет тошнить в правом ряду, да и детям проще - меньше времени в машине проводят...
Каким способом подаешь газ,в смысле проставка,врезка,комфорка.
это на какой? на четвертой?
газ- врезка, карб солекс 2108.
Тимоха, на пятой такое... на 3000 скорость примерно 90,
только что засек спецом, на 4000 129 км в час.. на пятой..
самое мне не понятное, почему сраная таврия пикап со своей сенсовской грузовой парой 4.2 нормально наваливает, и до 90 на второй выкручивает, и до 150 я ее по спидометру нормально разгонял... а это корыто не хочет...пора собирать какой нибудь 1.8... блок есть, колено есть... поршня нужны и прокладка...
 ты уверен что у тебя пара 4.1?у меня 120 это примерно 3000об./мин
измерения: отношение показаний спидометра и тахометра на всех ГП - результат такой: ПРИ ПОКАЗАНИИ ТАХОМЕТРА 3000 ОБ.МИН. НА 5-ОЙ ПЕРЕДАЧЕ: 3,9-120 4,1-115 4,22-113 4,375-110 4,55-107* вот и вся разница. На меньших скоростях разницу трудно почувствовать. * читать "-" как приблизительно + - 3 км/ч
Тут ещё и от размера покрышек много зависит. Ставить покрышки больше чем 615мм показания спидометра будут занижены. Маленькие наоборот.
Если врезка,должен ехать как на бензине,значит задушена 2-я камера,первой камерой не разгонишь.
Так у него я так понял полторачка,должна и на 08-м ехать.
Та 08 никуда не годится, кроме как для собственно 08... На Москвичёвском моторе - это недокарбюратор, а на газу - это вообще ниочём!
А то шо карб 08-й это никто не учитывает?
Каким образом карб влияет на на соотношение ГП и скорости?
