Валентин
NAPASYAN
можно как ты предлагаешь только изготовить не шпильки, а стальную ленту толщиной 1,5-2мм поперек баллона и обязательно под шляпки болтов подложки из пластин 3х50х50мм для распределения нагрузки на днище. родную рамку запаски можно оставить.
у меня ТОР с крепежами 4 шт и +родная рамка.
  • Відповіді 3,3k
Себе закрепил следующим образам! Смотри у меня в гараже.
http://moskvich.net/topic/20820-%D0%B0%D0%B7%D0%BB%D0%BA-21412-gulf/page-6#entry543853
так я почти то же думал сделать, только не лентой, а длинной шпилькой...
а приварить не думал уши?
та ну.. балон, варить... да и не чем... у меня сварочник уже больше года, а я его так и не запустил ни разу(((
полуавтоматом)))
там толщина стенки сантиметр.
снял мультиклапан, выдул заодно всю гадость
Приехал мне редуктор... И таки brc tecno 100 kw .. ))) отмыл отчухал... в заднюю дырку если подуть, то мембранка ходит очень легко... Кстати, кто скажет зачем там это резьбовое отверстие(последнее фото)??? и он нереально маленький))) так же в комплекте  5 отличного качества хомутов(не ровня базарным) и пара переходников..
а там что резьба есть? вобшет это отверстие -для того когда двигатель начинает газ Сосать-туда поступает атмосферное давление,это на всех редукторах есть. или ты про шпильку? Редуктор ЖИРР
Шпилька то понятно для крепежа)) я вот про заборни воздуха.. понимаю что с вакуумом внутри оно работать не будет.. вот думаю мож так какой специальный штуцерок должен стоять??? И да, сам не ожидал такой редуктор отхватить)) если он еще и замену ремкомплекта не потребует)) то будет просто секас))) ВОТ ТУТ заказывал если кому надо... наложкой оплачивал, челу правда сейчас дозвониться ооочень сложно)))
А вот ЗП получу, и доверку на Малосола сделаю..  не без твоей помощи конечно)))... там поглядим... да и на многих сайтах читал что нету ни одного закона зепрещающего эксплуатацию или требующего регистрировать ГБО... надо будет подковаться в этом вопросе...
полуавтоматом)))
После сварки -баллон на выброс. И толщина стенки там не сантиметр, от силы 3-4 мм. После сварки ни одна даже самая зачуханная СЕРТИФИЦИРОВАННАЯ газовая СТО не даст никаких документов, подтверждающих разрешение на эксплуатацию ГБО. И действительно проще закрепить лентой, или как я вварить корыто в багажник.
А может и с учета снимем? :)
зачем? прямая перепродажа (точее смена владельца) и дешевле и гемора меньше. токо нужен хозяин по тп..
Варил недавно свой балон-на таз. толшина 3 мм,в нем умники сделали окошко чтоб видеть сколько газа :dolf: -типа чтоб не ная ))))) ывали на газе. но после сварки им стало сыкотно его заправлять-в итоге мне его подарили.я его заврил всоим полуавтоматом,не Кетайским,а професиональным -током в 180 ампер, и поговорил с газовшиком-опресовал его 2.5 Мпаскаля,тобеш25 атмосфер,их таким давлением на заводе опресовуют,он успешно прошол испытания.потом зашпаклевал швы и покрасил-неотличиш.
По поводу испытаний-нельзя качать воздухом,если разорвет-убьет осколками,я его залил по самое горло холодной водой,завернул в старый мульт манометр через переходник и нагрел на газ плите -нагрелся он градусов до 30ти,и показал давку 25=и если бы даже разорвало-то облило слегонца.
Видел кадров они 70 атмосфер метана накачали в пропановский балон,я как увидел убежал сразу-но видел их живими,значит выдержал.
 Пропановские балоны-рвет именно от перекачки жидким пропаном-их раздавливает гидравликой,и думаю давка там не менее 100 атмосфер :ph34r:
:crazy:
А затем, что дедушка у меня не вечный (к сожалению ;-( ).
Ян-не видел никогда никаких там штуцеров. но накой там резьба :wacko: . интересно :book:
вот и мне стало интерессно зачем она там... инет молчит по этому поводу... все установки что видел на машинах плотно задней стенкой прилегают к кузову, так что никакой там штуцер не поместится...
Самик, счас с деньгой напряг , появится - надо будет переоформить... береги деда))) тем более смена владельца вроде как не дорого сейчас.. надо поузнавать...
Та деда берегу канеш, а смена владельца - в прошлом году мне все скопом обошлось в 1200 грн (вместе с номерами и техпаспортом)
Ну, номера можно и не менять, а техпаспотр все равно газ вписывать, так что менять надо.. вот только интерессно, если сделать доверку на малосола , или на тебя, то можно будет без владельца сделать смену?? ну шоб дедушку лишний раз не тревожить...
У тебя прописка какая? Это я по номерам.
Если дедушка сделает доверку на тебя и Диму, то
Дима снимает с учёта, а ты на себя ставишь.
у меня прописка не киевская...
но говорят новый цантр гаишный где есть единая база, далает и с иногородними..
Все правильно, какая прописка - пофиг.
Зачем вкидывать бабло в доверку, если можно сразу оформить? Сразу переоформить и все. У меня дед обеими руками за. Уже год мне мозги выносит.
Номер менять заставят. У тебя 5ти значные.
