Валентин
NAPASYAN
скотчем заклей откуда на ноги дует ;)
Я уже думал.. но по закону если внизу перекрыть, то оно ж ведь верхом начнет дуть.. а в лицо то вообще не комильфо))
Она што у тибя не перекрываетца?
?? заслонка видимо искривилась, или не до конца закрылась.. кран есть, но у меня редуктор ГБО паралельно врезан... надо байпас делать...
Заслонка которая первая под жабо,ее видно если снять крышку корпуса печки под капотом,она не плотно перекрывает проток через радиатор,возможно она кривая,или поролона на краях этой заслонки нет
оп, спсибо, надо глянуть.. а вообще есть какие то варианты чтоб сделать на 2141 забор наружного воздуха?? а то я так понял там только либо через радиатор, либо вообще без воздуха... или то у меня так херово те заслонки работают...  блин, В 412-ом все гораздо проще..
  • Відповіді 3,3k
Позиция 29 или 30 не до конца прилегает к стенке улитки вентилятора и поток воздуха проходит через печку!
...а то я так понял там только либо через радиатор, либо вообще без воздуха... или то у меня так херово те заслонки работают...  блин, В 412-ом все гораздо проще..
нее ... там можна мимо радиатора
пысы Николай 21251 опередил
АА, дошло.. там вижу эта заслонка всем рулит.. лиро поок через радик пускает, либо в щели моми него... у меня когда на скорости переключаю на радиатор, она аж хлопает, так сильно ее потоком воздуха прижимает.. а назад видно до конца не становится... и в верхние воздуховоды идет холодный наружный воздух, а в низ цуко лава горяченная стекает)))
а где вы такие красивые картинки берете?? я хочу себе книгу красивую на А3 рапечатать, и сшить... мож  несколько экземпляров сделаю...
Ну я себе цветной альбом был купил, аж с Винницы прислали )) а картинка гугл рулит!!))
Нада бай-пасс ставить или вынемать печку на ремонт.У меня недели 2 как начало жарить в ноги при закрытой заслонке
а я эти дырки внизу закрываю куском поролона и ноги не горят)). а по другому только радиатор перекрывать
а у меня кран сантехнический (шаровый итальянский) перед печкой и никаких проблем :))
...кран сантехнический ...
я тоже когда-то таким страдал ...  ;)
потом убрал ...
А зачем мне его убирать? Летом он навсю закрыт, с наступлением холодов навсю открыт и дальше по надобности регулировка заслонкой.
з.ы стоит он возле самой печки у меня (за перегородкой моторного щита), чуть меньше и с маленьким флажком вместо большой ручки :phil:
А зачем мне его убирать?...
ну ... хозяин барин ...
я убрал потомушо постоянно соплило из под него ...
У меня газелевский стоит электрический и кнопка в салоне.а редуктор гбо подключен в разтез подогрева карбюратора.
Ндя у кого-то жарит печка, а у кого-то холодным дует :(
Ян надо заслонки и торса в порядок приводить на печке. И будет тебе радость. А отключать радиатор печки не нужно т.к. он часть СО и причём не маленькая! Байпас сделать нужно, я для этого задействовал выход из блока под вып.коллектором и на выпускной коллектор (под карбом), там вместо заглушки надо угловой штуцер вкрутить.
вообщем.. катался я катался... и тут на подьезде к дому вижу что киплю.. датчик не показывает(где то обрыв), увидел за собой след тосола)) порвался ремень.. ну гамно вопрос. доехал до дома, с мотором достался ремень, его я и положил в машину перед поездкой в Одессу, и кто ж знал, что через 3 недели он пригодится))) ну то ладно, поменял да и все.. но заметил что у  меня помпа подтекает, и разбрасывает вссякое комно по подкапотке.. ну думаю потечет, так поменяю...
post-10786-0-08351100-1436511085_thumb.jpgpost-10786-0-76694300-1436511094_thumb.jpgpost-10786-0-34613700-1436511106_thumb.jpg
Позавчера поехал я наведаться к донору, и снять с него печку, дабы изучить конструкцию, и припасти деталек.. вообщем снял печку, корпус там в хламину кривущий, так что в мусор, радик мне не надо, а вот заслонки я себе позабирал, они хоть и кривые, но у меня есть фен, погрею подготовлю, чтоб когда свою сниму, только поменять и все... попутно выяснил, что у меня вылетела пружинка на средней залонке, и упала под эту заслонку... тем самым открыв доступ горячему воздуху в ноги, но не пуская его в верхние дуйки.. пружинку убрал, заслонку закрыл.. в ноги тперь хорошо)))
Вроде Леон просил фото рамки лобового, вот зафоткал...
post-10786-0-89186800-1436511393_thumb.jpgpost-10786-0-06518600-1436511406_thumb.jpgpost-10786-0-36924900-1436511384_thumb.jpgpost-10786-0-80153500-1436511375_thumb.jpg
с печкой разобрался, думаю дай помпу еще себе сниму хай валяется... чтоб потом не бегать... снял - кинул в багажник.. и что вы себе думаете.. вчера у меня конкретно потекла помпа))) но я ж во всеоружии)) остатки зеленой красски металлик в баллоне украсили мой шкив)) а моющее средство, надо еще купиить. очень понравилось.. а руки оно от мазуты в три секунды отмывает... а когда водой смываешь, то вроде как эмульсия образуется.. молочко такое))
post-10786-0-86452600-1436511521_thumb.jpgpost-10786-0-25173200-1436511561_thumb.jpgpost-10786-0-70303600-1436511582_thumb.jpgpost-10786-0-45673600-1436511596_thumb.jpgpost-10786-0-52484700-1436511614_thumb.jpg
дай фотку моющего
дай фотку моющего
http://avtokraska.com.ua/v-arva-ochis-l-dvig-lya-s-trigelem-05l  Отаке.. только я по распродаже в супермаркете его 3 бутылки по 20 грн. взял))
откуда так сереть?
раньше ВАМП делал такую химию
имхо с ссальника раскидывает.
и в остальных местах тоже срёт.
Поэтому и ремень лопнул.
не вижу связи.. на ремень ничего не попадало. в помпе умер подшипник, шкив немного под углом стал,вот ремень и сьело.. и кстати этот родной ремень с которым я купил машину. так что его давно пора было махнуть..
Рамка мне нравится, заверните забираю.
Химия великая сила.
Чистый мотор приятнее крутить.
Молодец.
там ничего серить не должно, ну той помпе уже ого-го, меня пережила :) а химия это гуд! Велваной всеми жидкостями пользуюсь при возможности, даж паста для рук нормос!
Ян! А как с рамкой лобового, дай ответ?
не могу вызвонить хозяина.. появится - отвечу. Еще вопрс кто ее и как вырезать будет? от этого тоже цена зависит..
Я ждал этот вопрос, у меня тут и болгарки нет!? допустим я ее найду и отрезать смогу, это не проблема.
Это не срочно, но все же ясность нужна. Дай знать, как там и что, подъехать у меня машина есть.
