пришли холода ,или как сделать печку чтоб грела как в африке !
я решил сегодня подключить по другому все а именно забор возы взял с блока у 4-го горшка бо там самая гарячаяя она гарячее чем головке а выход подкключил вместо датчика в сам термостат при этом поставил помпу электро между забором воды и рад. печки греет наура ! и ненада откручивать ту пробку на головке бо выкрутить ее нереально !!!
  • Відповіді 171
Чего то я такого на детали зп юа и не нашёл, может он так называется ?
Насос дополнительный на 16мм TRUСKMAN (мет.втулка)
Может я и ошибаюсь,но в Газелях доп.помпу ставят если установлена печка для пассажиров,хотя в УАЗах грузопасс.доп.помпы нет,и греет и на лобовое,и в салоне тепло (доп.печка стоит под седушкой)
Я тоже поставил электро помпу. Немного стала лучше греть печка. Включение сделал от вентилятора отопление, когда включаешь вентилятор, включается и помпа.
я находил... и нетолько там а и у себя в городе только за 130 так что смысл. брать там пересылка то се на то же и выйдет
вот я тоже планирую от вклю иделат ьи помпу , у меня прост ополучилось печка с горячих зон двс подключена а это главное
У меня до -24 шикарно работала безо всяких газеле-помп, машина ведь расчитана... вход был у 4-ого горшка, выход возле помпы
вот и я запитал вход от 4-го через электро помпу и в термостат
сделай фото-куда ты обратку кинул,здаёться мне что опять неправильно сделал :crazy:
При наличии электропомпы это уже не так важно  :) :) :)
А для охлаждения двигателя... так печка его и охлаждает :)
Тоже самое подумал написать, ТС, всё-таки наверное изобретает велосипед)))))))
а нечего зимой зря движек холодить! пусть салон греется!
Ну так у тебяж 41! у 41 ПЕЧЬКА БОМБА)))) А на 412-2140 сама конструкция печьки ооочень неудачная...
а 40-ой был 10 лет почти
да изобретаю , люблю чтот оизобретать свое т.к нет на новую машину средств вот и в эту что есть пихаю все что придумаю...
А ты не нарушиш циркуляцию???? Там ведь ОЖ выходит горячая из ГБЦ к термостату, а ты наоборот запихуешь холодную ОЖ под него! Кудаж охлаждение ГБЦ девается? Перед родной помпой подсоединяй обратку!
Veldreg, прошу прощения за местное ожирение Вашего сообщения в цитате, но иначе не вижу возможности остановить попытку разгона радиопомех веником.
Veldreg, Вы сказали верно.
Жирным хочу выделить то, на что хочу обратить внимание  задавшего вопрос. Во избежание напрасных трат времени, сил и средств.
я с Арсеном обшаюсь регулярно по тел-он по ходу так и не понял куда втыкнуть обратку с печки. или решил эксперементировать :crazy:
Наверно иззза таких изобрений с насосами и и вентиляторами печки и не греют)) Ктото читал мой пост? Или много букав?
Блин! Я не могу... неужели так сложно на помпу кинуть обратку печки?!
  • Upvote 3
я так и сделал только я кинул обратку с печки не на помпу а в термостат вместо датчика температуры который подключил через перехожник + поставил доп электро помпу которая потекла т.к б.у сасед отдал даром думаю дай поставлю всеровно делать нечего можна поэексперементировать на драйве один так же делал печку у него греет отлично как 41-м почти вот тоже сделал и я как только куплю толковую электро-помпу и поставлю зафоткаю
Арс ты положи рядом два радиатора от 2140 и2141 и ты увидеш их разницу по сотам у них разная эффективность по теплообмену
Ну не знаю, ты под термостат качаешь холодную воду, теперь он не будет открываться как должно,Температура в гбц и возле гильз станет ВЫШЕ рабочей! Вот у тебя и греть лучше стало. Зато термостат охренезно брехать начал, рискуешь перегреть двиг. Разреж трубку на малом кругу что идет с корпуса термостата в помпу и вставь тройник, туда обратку и запихни... А помпу газелевскую, если уж очень хочешь поставить, ставь после радиатора печьки, тогда уже не потечет...
