Просто Гоби! /АЗЛК 21412; 1,5->1,7 УФА; Харьков/
ar_rn2001
после происшествия однозначно пробка получилась. а вот патрубок могло порвать из за неработающего или залипшего клапана в крышке расширительного бачка.
последние пару недель обращал внимание, что после того как глушил мотор - крышка бачка слегка шипела и "слюнявила". Думал, что это сброс паров происходит....
Если можно - алгоритм поиска и исправления проблемки, Деда!   :help:
  • Відповіді 156
У меня было подобное.
1. Проверь включается вентилятор ?
2. Уровень охлаждающей жидкости был значительно ниже нормы.
Ну и пробку, деда прав. :о)
1. Вентилятор включался и включается автоматически без проблем
2. уровень был на 0-1 см ниже ребер в расширительном. Как раз на прошлых выходных делал миниТО - подтягивал хомуты и проверил уровни всех жидкостей.
Зреет следующий алгоритм:
1. сливаю "бодягу" из воды и тосола, которая сейчас в системе
2. Проверяю клапан крышки
3. Заливаю новый тосол, выставив авто без перекосов  :)
Пробку разбери, промой, высуши и собери. Можешь левую часть выше поставить. Где лопнул патрубок?
лопнул - от центра к хомуту, который на радиаторе.
меня еще что смутило - когда поставил новый патрубок, то он так странно пережался и уменьшил пропускное сечение.  Пережался он ближе к повороту, который на штуцер радиатора одевается. Сравнил со старым - по длине они одинаковы. Вот только не могу вспомнить - старый тоже так пережимался или нет
Это беда новодела. Кто то правильно сказал: Лучше для москвича старое б/у, чем новое говно.
может начал сыпаться шлан отвода паров от радиатора к бачку,проветь штуцерок на радике,и штуцерок на расширительном
+1 NEPTUN
продуй газоотводящий патрубок.
Интересно стрелка показателя температуры в какой зоне была ?
+1 NEPTUN
перед разрывом стрелка была вначале белой зоны. Несколько раз включался вентилятор обдува автоматически пока по городу пихался в тянучках. Никаких явных предпосылок к "бабаху" не было.
Поддерживаю твой алгоритм, только продуй газоотводный патрубок.
У меня стрелка была в конце белой зоны.
да тут уже всё рассказали. клапан крышки двойной, надо вытащить и проверить. а ещё крышку нельзя сильно затягивать. и пароотводящий патрубок проверить надо
Когда последний раз обжимал ГБЦ? Может и прорыв в СО газов??
отчетец:
1. снял продул газоотводную трубку и штуцера на радиаторе и бачке
2. крышка бачка ничего криминального после ее разборки не показала - оба клапана давят
3. слил вчерашнюю водно-тосольную эмульсию. На удивление достаточно просто выкрутилась пробка в радиаторе
4. залил тосольчик, прокачал легкие пока дул в расширительный бачек :)
Сделал кружок в 15 км по окрестностям - стрелка в начале и максиму дошла до середины белой зоны. Как не гонял машину, но вентилятор принудительно не включился, что и не удивительно - на улице сильный ветер; радиатор теплый, но не горячий. Термостат работает, т.к. стрелка дойдя до середины белой зоны бодро пошла в ее начало и там остановилась. Печка, как только стрелка качнулась, начала дуть чуть теплым и по мере прогрева погнала горячий воздух
По голове - на машине я проехал примерно 7 тысяч после обтяжки. Через неделю/другую буду менять масло/фильтра, заодно протяну голову - диноключ уже положил "в карман" :)
Пока фсьо :)
ну дай Бог. будем считать что патрубок был не качественный)))
Следи за уровнем ОЖ.
Я когда открыл крышку налет с тосолом спутал в полумраке :о) Тосола почти не было....
насчёт уровня. сколько лет уже езжу, переживать начинаю если бачок совсем пустой. тогда печка может воздух хватануть, а если в бачке хоть что то есть значит порядок)))
итак, докладываю!
Сегодня была коротенькая поездка на 60 км.
После первых 15 км стрелка упорно поползла к красной зоне, но не входила в нее. Принудительное включение карлсона особого эффекта не возымело. становился на обочину и стоял с открытым капотом в ожидании остывания. Так было раза 4 пока съездил туда и обратно.
По приезду снял голову, т.к. симптомы явно пробитой прокладки.
Что узрел - между 2 и 3 цилиндром на прокладке были странные отложения бирюзового цвета. Есть подозрения, что это какие-то фракции из тосола. Скорей всего из-за этих отложений произошел подрыв прокладки и газы начали постреливать в СО.
Прокладку заменил, голову протянул 95 Нм. В гараже не нашлось прокладки передней крышки, поэтому окончательную сборку отложил на завтра. Заодно и клапана подрегулирую.
Начитавшись форума о модернизации крышки расширительного, сегодня купил 10-ую крышку, выколупал оттуда клапан. Напильником его доработал под нашу крышку и собрал все воедино. Что меня удивило - в крышке от 10-ки усилие пружины гораздо меньше, чем в моей АТ-шной пробке. Сдается мне, что разрыв патрубка произошел из-за того, что газы не могли продавить клапан и нашли выход через патрубок.
После окончательной сборки потестю апгредированную крышку и сообщу свои впечатления.
Попутно вопрос: достаточно ли зазора 0,15 на клапанах, если катаю на газу?
:book:
По идее клапан на 41 и 10 рассчитан на сброс при 1 атм. (Модели 320d: 1.4 бар)
Так и должно быть в таких случаях: выброс жидкости через бачек, а иначе будет рвать все что угодно ведь деваться больше некуда.
Зазор делаеш так,щуп 0,15 лезет более менее легко 0,20 нет, там в итоге получится чуть больше чем 0,15 будет шо надо.
Все передние крышки всегда тулю без прокладок, ни разу с ними проблем не было.
Прокладки щас все полное г... у них гниют кольца  окантовочные и потом начинается пляска.
Пробка у меня рено, на 41 бачек зубильная плохо крутится, у нее резьба больше. Свою сразу с магазина проверял так. Накрутил на бачек, к пароотводящему патрубку подвел шланг от насоса с манометром, рукой закрыл большой отвод на16 мм, дул. Крышка начала стравливать на 0,8 бара.
Ура!
Все собрал "до кучи"!
Переднюю крышку сажал на гермет и между ним влепил прокладочки. В принципе понял, что они "до.... дверца" и достаточно было на гермет посадить.
Клапана подрегулировал на 0,15. Некоторые были прослаблены.
Все собрал, завел!
После начала прогрева весь гараж покрылся клубами пара, который испарялся со всех горячих частей   :crazy:
Минут 15 ждал пока стрелка на ХХ подойдет к краю белой зоны, не дождался и дал 2 т. об/мин. Еще минут через 5-7 открылся термостат, начал греться радиатор. Минут через 15 ожидания и оборотов 2,5 тысячи включился карлсон. В итоге, все параметры СО вернулись к тем показателям, которые были до происшествия.
В конце нашел маленькую ложку дёгтя - надорванный пыльник ШРУСа. Но это уже мелочи на фоне вечерней радости!
Ту би континюид!
:phil:
Сарказм)
пыльник мелочь, а замена шрусов щас уже бьет по карману, так что не затягивай с заменой "мелочи".
Поздравления с окончанием битвы с СО!
И как временную меру, пыльник очистить и одеть на него полиэтиленовый пакет, что бы ШРУС пыль не глотал.
