замина сальника переднього вала
гинда олег
потик сальник распредвала. як поминяти не знимая мотор
Если движок УЗАМ, то там течь скорее всего от сальника коленвала. Также может текти из-под передней крышки головки, или сама прокладка колапанной крышки в её передней части.
Сальника распредваола на УЗАМ'е нет как класса.
Если у тебя 412 (как в подписи), то снимаешь облицовку радиатора и сам радиатор, откручиваешь храповик, съёмником сдёргиваешь шкив -- а далее с матами и перематами, в позе буквы зю, пытаешься выкалупать переднюю крышку.
А на дальнейшее, дабы не повторять операцию выкалупывания -- протачиваем буртик сальника в крышке, делая ровное попосадочное место, дабы иметь возможность его замены снаружи, без снятия передней крышки.
  • 2 роки потому...
Привет. ребята подниму давнюю тему ибо поиск мне ниче не посоветовал. кришку знять то хорошо а вопрос как её назад поставить?! она прокладку подона жуёт!!! это что обязаловкой поддон отпускать???!!! вариантов проще нет???
Обязательно  --  инвче не слберёшь.
Выше я уже писал, что нужно сделать, дабы в дальнейшем крышку не снимать  --  качество москвичёвских сальников, однако ...
спасибо а отпустить его значить двиг домкратить? ато там балка неудобно... подушки обязательно откручивать?
Чтобы только опустить поддон балку снимать не надо. Отпускается немного, чтобы на болтах провис.
Как по мне проще двиг снять,за одно пересмотреть все...крутится намного легче....
Да че ж там пересматривать он еще ии тыщи не прошел!!!!!! а крышку снимать пришлось вот и обидно!!!
Да блин.невезуха...
Делал такую операцию. Одна не из легких процедур - это уложить новую прокладку поддона, не порвав ее. Тем более что у меня поддон был цельный, без лючка. Снимал крыльчатку вентилятора, отсоединял патрубки радиатора, откручивал подушки, включая задней траверсы от хвостовика коробки и приподымал двигатель вверх сколько можно. Балку не трогал. Для облегчения укладывания прокладки тонкой эластичной проволокой натягивал в нескольких местах. Заводил прокладку с заду на перед. Чтобы не повредить радиатор использовал фанеру подходящих размеров, которая упиралась не в соты, а верхний и нижний бачки радиатора.
Я летом заменял этот сальник, снимал двигатель, при снятие крышки прокладка подона сломалась, но я сразу хотел и её поменять, поэтому и снял двигатель.
Не обязательно "откручивать" поддон.
 На данное время огромное кол-во герметиков.
обрезаете прокладку, обезжириваете тщательно.... Локтайт, Дона-Дил т.п.(только не уксусные дешевки типа АБРО) вам в помощь
