Мой "Каспер"
Санек ХХХ
Санек, я тебе говорил за карб. Если поставишь-звони, в телефонном режиме отстроим.
спс,поглядим...
Саня,ну я не знаю что тебе сказать.Может и с карбами что случилось.Мотор я в январе продал.Поехал он в Запорожье,а потом к тебе.Действительно его таскали туда-сюда,все может быть.У меня он ровно работал.Вот пару видео из темы о продаже.
До горизонталок мотор кормил солекс 26х26. Горизонталки веселее однозначно.Не спеши ставить обычный карб.
Вал там стоит №1, фаза 300,подъем 9.5.
Ну, карб поменять-то 20 минут с перекурами. Зато причина будет ясна....
Вопрос интимного плана )) А сколько расход с этими дросселями?
Мы ездил в Запорожье на слет,  4 человека в 2140 на 4х ступке. Туда на плохом бензе больше 10ти, может и 12, назад хорошим заправились - около 8ми.
Парни ща вопрос пока не о расходе,хотя это тоже немаловажно,щас нужно разобраться чо его так трухает(((
Может разобрать,может что то попало или это дурная идея,а вдруг что какую нить прокладку порву или шото потеряется,я баран в обычных карбах,а тут горизонты...
Только не надо говорить,а кули их там делать,разобрать можно,а вот собрать уже нет,так всегда...
Кстати в таком исполнении и в такой конфигурации,моя система охлаждения работает отлично,стрелка больше середины белой зоны не уходит,вентилятор включается регулярно,ничего не воздушится,газелевскую помпу не включал...
В общем после последней записи на машине ездил,только выкатывал и закатывал из гаража,ну и хорошенько вымыл из мойки,из дефектов работы двигателя осталось только сильная тряска на холостых.На этой недели договорился на понедельник с карбюраторщиком,сказал что либо отрегулирует или будет разбирать и смотреть.По ценам он мне озвучил за регулировку 150гр,за ремонт 400гр.Сегодня решил проехать еще раз,так сказать чтоб после работы над карбом ощутить разницу,так вот он ожил,но видать причина что он прошлый раз отказался ехать это был генератор.На генераторе стоял резистор обманка чтоб постоянно работал на максимальной мощности,так вот от транса отвалился проводок и всю ночь я наваливал на акуме,но все равно его трясет на холостых.Также потихонь готовлю няшки для установки ЗДТ,также удалось собрать передние стойки со смещенным центром и пружин от форда,получилось вроде как ничо,собирал в слепую из стандартных деталей.Пока ничо о сборке не буду говорить,когда поставлю,поделюсь впечатлениями от езды и собственно о качестве сборки...
Вот собственно комплектующие с которыми произошла дальнейшая сборка всего воедино.
Пружины от форда
Родные чашки,их в сборке не описывал,без них все равно никак
Сами опоры с новыми запрессованными подшипниками
Спец гайка
Ну и стоковая резиновая дрянь
Сам процесс сборки,примерно как то так,другой альтернативы не нашел,если не получится,буду переделывать...
Вот сам шток стойки
Одевал втулку
Шайбу
Саму опору
Потом спец гайку
Потом все это дело закручивал
Получилось вот так
Завтра прирулим от карбраторщика,поглядим шо он там наделал и помогло ли оно...
нет,хочу на этих понаваливать,иначе если поставлю обычный карб,то придется ставить газ и будет двухлитровый овощ)
а если по факту,поглядим шо он там наделает,если нет,то придется менять карбы...
Ну, тогда хз... Я ждал звонка от тебя... Мож, и порешали бы....
спс за беспокойство,как только так сразу ты узнаешь об этом первый...
Фима, у них там дороги по сравнению с Запорожскими-зеркало...... И Санек тоже четко ездит-мы с Валерой прозревали пару раз)))  :)
ТЫ на этих опорах ездил уже?  Не боишся зубы от тряски растерять?
нет не ездил,как раз попробую и всем расскажу что почем,а насчет жесткости,так это же корч...
я езжу на старой инопоповозке,так что отрицательный опыт,тоже опыт...
если ездил,поделись эмоциями))
Вот не надо преувеличивать,прям шумахер отдыхает,дороги у нас так се...
Седня наконец то появилось время,опробовать как машина едит после регулировки карбов.Эффект чувствуется однозначно,провалов нет,но вот такое ощущение что не хватает ему бенза на четвертой передачи в раене пяти тысяч оборотов,на первых трех разгон вплоть до шести тыков,а на четвертой не хочет.Еще есть досадное  недоразумение,толи это бензонасос недакачивает или подсос воздуха по магистрали,также один карбы на заглушенной машине и включенным насосом,сцыт бензом из одного из карбом,но это до регулировка карбюраторщика будет.Больше ничо не делал по машине,но это пока,так же засняли порно видосика,извиняйте за английский))))
https://www.youtube.com/watch?v=1H4eW2UlF6A
https://www.youtube.com/watch?v=OykPqgKgbgY
https://www.youtube.com/watch?v=t3wElDVKGCU
https://www.youtube.com/watch?v=1iPbsFMugec
https://www.youtube.com/watch?v=8JR8OWQmujQ
Мысли про бензин-потому что если немного проехать на максимальных оборотах и бросить газ-то машина глохнет....
там еще и привод газа передлать бы)
то обычная система выхлопа,насадка вроде как дает такой звук...
короше возьму другой насос и потом погляжу что изменится...
Вот в прошлом месяце купили куму 41 с тазо двигом(он хотел именно так),теперь нас стало больше на адин.Взяли за 12 штук,87 год,двиг не родной,а типа полтораха,но на блоке маркировка 2106(79 поршня),салон в какашках,гоняли по полям,возили пшеницу,ну так в общем на свои деньги и самое главное днище еще родное и не варенное,только под порогами пару полосок кинуть и все..Решили все разобрать в том числе и двиг,короче ходовка так се ближе к какашкам,двиг тоже в опе.Двиг в топку,узяли взамен 213 от тайги с обьемом 1,7,типа после переборки,ходовка тоже будет уся новая,все до винтика на переборку,люблю именно так делать.Ну и фото пока унылой какашки)
Продолжение следует...
Гість
