Зделать 2ю сверловка
DevillDoll
Доброго времени суток)
Стан наконецто хозяином мосика 2140 .( хотел 412 иж но не срослось увы)
Ну первым делом захотел поставить конечно колеса
ну вот купил сипотные диски но сталкнулся с класикой по диркам не катит ( я знал что не подходят но увы сами заете как то есть когда хотелка забивает на разум) взял вот такие катки с розболтовкой 5х139 с хвостиком .. переходники делать нет смысла поскольку ет и так 10
но посути давно видел и слышал что можна зделать 2ю сверловку ..+ думаю будет проще посколкьу диски металичные
кто с ети сталкивался ? какие проблемные моменты ( я понимаю что дело не оч выгодное но ставить маздо штампы и того рода не хочу )
очень интересно услышать вашы советы спс
вот фото для наглядности
( извените пока в багажнику срач)
Если ЦО позволит сделать меньшую разболтовку, то почему бы и нет
ну там не очень большая разница посути .. у мося 115 а тут 139. к ц.о есть еще место ... но интересно что +- с ценой
вот тут тебе нормально пересверлят
http://www.razvarka.org.ua/contacts
Проблемных моментов да: найти координаку, чтобы точнопросверлили и чтобы там ЦО было не слишком большое, все-таки разница в посадочном диаметре диаметре 25мм.
цо диска - 108
новая сверловка на -115
отверстие нужно свелить на 12мм
итого от края просверленого отверстия до края цо 1мм остаётся что очень стрёмно.
п.с. если я всё правильно посчитал..
так что продай эти дискари нивоводам и возьми чёт более подходящее
похоже, тут надо проставки под волгодиски. чертеж есть под позний диск вроде
ну с таким ЕТ отм проставки увы плохая затея .. не хочу продавать но вижу и поставить не выйдет ... вот лажа
с проставками предложеными выше ЕТ будет 50? вот ето и жесть и лажа в одном патроне (у нас ЕТ 30)
а так всё не так уж и плохо - если чё диски можна толкнуть Волговодам или УАЗерам
с вырученых бабок всегда можна подобрать похожие диски под наши ступицы, разболтовку и ЕТ, тем более R15
Змінено користувачем Susanin_Dead
та наверно так и будет , думаю деньги точно верну .. диски мне в встали в 800 грн но они как сами видете не ушатаны + не кривые)
пичально ...
А если все таки покрутить мозгами? И проставку поставить не с внутренней стороны, а с наружной? Крепежные болты конечно нужны будут длиннючие, и внешность диска немного изменится, но думаю не критично. Вот и выход из ситуации.
Да, и еще в диске тоже отверстия под крепежные болты надо будет понасверлить,но то можно уже хоть дрелью, точности не надо, лишь бы болт прошел.
Susanin_Dead с проставками предложеными выше будет ЕТ -20
chaika есть ещё вариант, нехотел предлогать его из-за особово мазахизма.. )
вырезается внутренняя вставка диска, смещается относительно диска для изменения вылета и приваривается, потом ставим переходники с нашей разболтовки на эту и вуаля.
Делай проставки и не парься, я ездил на дисках 7же и они уже подтирали по аркам, 10-е точно будут чирикать, сантимер туда-сюда уже безразницы, тверже рессоры выбери и будет тебе норм хеалфлеш
Может и протупил чуть чуть. Если виноват то каюсь. Хотя когда набивал сообщеняе то както была мысля о ошибке
наш вылет 30, плюс проставка 30, минус диск 10 = 50 или как?
Тогда уже вварить середину с нужной разболтовкой...
Susanin_Dead
вылет диска 10, минус вылет проставки 30, = вылет -20
на рис зелёным нарисовал проставку, вылет считается относительно центра диска
ну посути да ,если не найду альтернативы то будут проставки
ну чесно говоря хотел делать мось в стиле ралли аля 80х вот колесика какрах по стилю )
В таком же стиле есть колеса от JEEP вранглер и иже с ними....с разболтовкой 5\115... а эти либо на уаз, либо на ГАЗ, либо на киа соренто или спотейдж форумы.... на волгарь заберуть за милую душу... они на ней шикарно выглядят...
Susanin_Dead
так то оно так, а ступицу?
я имею ввиду, на сколько будет больше ЕТ по отношению к нужному
колея ясен пень будет шире что есть плюс, но ето и минус тоже так как нагрузка на ступичные подшипники пипец какая
