АЗЛК 2140 Rat, который по трэшу (Киёв)
muzicboy
кулёк вряд-ли поможет, уж лучше самопальную защиту склепать,  под поддон.
зачем самопальную, если есть брызговик специальный. Но он на 100% не спасает все равно. если вентилятором цепанешь воду, то трамблер зальет. А так он немного герметичней замотан.
  • Відповіді 836
А я веник снял родной... саусэм снял... спереди электровеник поставил от ваза, и внедрил датчик с релюшкой... делов на час, и даже я - тупой в плане электрики все подсоединил, и работает... нагрелся - включилось остыл - выключилось... веник на лепсе купил б\у за 70 вроде, реле 20 датчик с трубкой уде не помню... короч буджет до 150 грн... прикрутил веник с помошью дистанционных пластин на родные болты наши, а сверху полоской метала на строительные блохи))
На красном тож стоит, только как дополнительный
вощщем, с брательником сфоткали наши пепелацы невзначай, немытые и в пыли   :yu:
Этот красный 412 салон... потечь можно, как самка в брачный период  :lol:
В общем, поездив полгода с момента покупки на этом чермете (инфа на октябрь 13г) поняли, что дальше тянуть нельзя, от этих звуков при попадании в ямы пукан начинал сжиматься.
В том, что передок в гавно разбит, мы узнали еще когда поставили Москвач на ход. Ездили так, тренировали пукан. Да и для переборки передка надо гараж, который занят обездвиженным телом  красным. Или у кого-то в гараже это делать, только чтоб с инструментом, тиски там, все дела.. рулевую трапецию тоже надо будет сделать, а то гуляет все.
И в какую цену ориентировочно вольеться перебор передка+рулевое? Разбор и сбор передка можно исполнить и на асфальте,но без мощных тисков-это жопа!
переборка выльется в два дня работы и гривен 100 расходы на мелочь
______________________
Пока размышляли об этом решили собрать шаровые новые, чтоб потом этим не разбиратся, а просто старое снять, новое одеть. Новодел типа феноксов-ху*ноксов не рассматривался даже.. тем более были где-то какие-то старые шаровые + новые ремкомплекты. Полез в подвал, достал пакет с шаровыми, я хз откуда их столько насобиралось... это не все даже..
Своих ремкомлектов мы не смогли найти, взял с присланного пакета с разной шнягой.
И принялись перебирать шаровые. Пальцы везде были норм, их не меняли. Всё вычистили и собрали. На верхних даже сделали прокладки типа стоковые и молотком вырезали :))  пальцы нижних пришлось впихивать типа съемником.
Струбцина из крестовины-это интересно,надо взять на вооружение,а сайленты рычагов и тапеция в порядке? Глядя на все это радуюсь,что пересел на передний привод.
Сайлентов как говна разных советских, хороших и не очень. Будем их ставить. То на Бестию я жиронул и  ПУ сайленты поставил  :))
Ну так у П.У. и срок службы поболе,может ценовые затраты и стоят того.
я даже уверен, что стоят, но не затрачивали лишнее... нам ли жить в печали, ещё поменяем  :))
ахахах)) действительно
После того, как собрали ходовую Бестии, решили сразу приступить к разборке Зеленого, в запасе ещё половина субботы была и воскресенье.
Зеленый как-то намного больше места занимал.. Все из-за крыльев, на Бестии то все снято. По бокам минимум места: слева блок с донора, справа двиг с Зеленого со всем навесным ... Короче все удобства  :))
Начало разбора показало, что пыльники на шаровых порванные. Шаровые уже Fenox! А это значит, что после развала Союза кто-то перебирал ходовую  :goodd:
В целом, ничего сверхстрашного не увидели, разве что масло с-под головы сифонит.. но это уже давненько
Принялись разбирать всю эту багодельню. Съемники пружин снова в помощь.
При проверке правого амморта стало ясно, что он не рабочий - при растягивании разделился на 2 части  :wacko:  + верхняя шаровая вообще жесть. Вот откуда основной стук шел.
Поковырялись ещё с трапецией, перебрали ее, но она какая-то хитрая, у нас таких не было. И пыльники на них другие, маркировка 2101. Взяли один для образца и на утро на Перова.
На рынке нашли похожие, но диаметр посадочного кольца меньше. Никто ниче не смог внятно объяснить и подобрать. Один мужык рассказал все, показал, продал нам силиконовые пыльники и мы поехали в гар собирать.
Потом пока выпресовали сайленты, пока впресовали новые (не п/у) и начали все собирать.
вот это шаровая конечно же... полный писец ей. у самого с левой стороны что то начало стучать. нужно самому смотреть на шаровые тоже.
Хорошо, что шаровые добротные, не вылетает палец  как на вазах..
у меня как то палец вырвало на нижней правой шаровой. хорошо хоть от тома отьехал только 10 метров
похоже долго не менялись шаровые  :)
Сколько отслужила шаровая,кажись фенокс?
я не знаю. Мось был куплен с ней. На момент покупки в апреле 2013 она уже была убитая. Ездили так до ноября 2013
Ну как полагается уже, раз разобрана ходовая, то надо пильнуть пружины, а то не оценят пацанчики :ph34r:  мейнстрим все таки  :lol:  Но впереди была зима и не сильно хотелось балкой ловить ухабы и загребать снег. Поэтому мейнстрим мейнстримом, но спильнул я пол шишечки виточка, так, чтоб было засчитано  :))
Затраты переборки Зеленого составили 60 грн на пыльники + 30-40 на мелочи разные. Один аммортизатор забрали с Бестии, туда уже новые купятся когда-то; сайленты с запасов брал. за 1,5 дня справились, но можно было б за день.
А что за трапеция, что на ней особые пыльники с металлической обоймой?
Судя по шплинту поджимная.
Да, поджимная. Такой у нас ещё не было. Пыльники как на ваз2101
