Красный Дашковоз
M Power
2141 машина бомба я свой с метала забрал всего за 500$ и вложил очень много обошолся почти 3000$ и ни капли не жалею делал все сам варил.красил и т.д на каробке передач тоже пятая выла я нашол выход залил туда 320 индустриальная синтетика мы на работе в редуктора льем вой как рукой сняло уже 2 год прошло и не жалею.
  • Відповіді 160
чёрный новый заводской(с усилителем) 41й бамер стоит гдет 1500-2000(зависит от наглости продавца), ещё и будешь искать его по всей украине.
если захочешь красить, то цены на покраску такие-же как и у кетайца)
мне за мои 2 новых в Рашке 10т предложили
Бомба он после 412 го, и жигуля)))
Потрошки варится.  Усилил мето где трос сцепления упирается ...  Там все было потрескано вырезал , та кже подварена балка, обработана кислотным грунтом и покрашена
Нашел свой термостат от Бусика, который поменял на всякий случай.  Этот на 79 градусов думаю пойдет. Только корпус термостат нужно 412 кпуить
Вчера поварил морду.Конкретно там где печка.  Протыкалось отверткой. Поварил милиметровкой.  Насверлил дырок под сток воды.  Получилось Дэбэло!!
Сегодне подумал решил еще и пяткаи где рейка крепится усилить, на всякий случай....
Еще купил по случаю 22 увадрата, стеклоткани за 30 грн, думаю на ремонт бамперов, да и так  пригодится)))  А еще нашел сумку под инструмент  Москвич 2141   На сфоткать прикольная)))
Мне понравилось фото с красивым пейзажем,молодой весенней зеленью,и тут такой "разгром"
Это мой молодой сад.  Который я посадил в том году. До этого жила жадная бабка до земли, котоарая выкорчевала все деревья, под чеснок)))))))   Зараза, теперь пока выростит. Но ниче  выростит!
Обычно сад корчуют "под корешок", а бабка решила под "чеснок" хитрый ход!
я думал ты среди луга расположился. )))
Это я Денег на забор еще не заработал)))  Точнее мог потратить на забор но потратил на железяку))
а чем варил? трансформаторной сваркой?
пс сам у бабки еле отвоевал кусок земельки, посадил пару слив, и горіх
Ну так видно на фото красный такой ,  полуавтомат, с углекислотой.   Варит нормально только места есть такие что тяжело подлезть.
Обычная дуговая сварка сильно греет метал вокруг шва.  Хотя у мну есть инвертор еще. вещь!  Легкий  и удобный. А полуавтомат инверторный дорого стоит!  Взял трансформаторный, он зараза тяжелый!  И питание к нему нужно хорошое.
у меня трансформаторный кайсер195. я им доволен. варит проволкой до 1,2мм.
Та и я доволен дешевым Форте. Тоже враит 1.2,  нот говорю инверторные полегче.
Зачистил до метала, протравил все кислотным грунтом, дунул сверху акриловым грунтом.   И вот такой у меня бачек теперь будет под омывайку, вместо калечного родного.  Это от ВАЗ 2108. Переварил крепление.
И  усиленное место опоры троса сцепления
У меня стоит бачок омывайки с двумя насосами, по одному на каждую форсунку... лупит просто капец. )
А я их обычным казанским промазал, поверх кислотного грунта. Или кузовной герметик, это специальный какойто??? :blink:
хорошо получается.
ИМХО не очень, по колхозному. Ну что зделать, если не условий не времени нет.  Зато без дыр)))
видно но лутше переспросить. швы и точки прям как у меня инвертором и електродом 2
Ну вобще то да. О крепкий такой. И поверх него можно красить. Не знаю может и казанский буде ходит...
У меня было крепуим таким заделано все. Вижно еще с завода, та кон пористый какойто, и под ним ржавчина была. Может он конечно от старости та ксебя вел
Герметик нормально по цене и качеству "Крокодил" есть нескольких цветов. Прилипает - хер отдерёшь. Только надо смотреть на дату, более полугода не брать. Если густой в горячей воде тубу нагреть. Если надо где излишек убрать растворителем по свежему. До этого брал "Боди" шовный герметик - гомно редкое, но узнал только в процессе эксплуатации.
