MeanStreak
ИЖ-412 BluesMobil (1971г.в.)
478 сообщений в этой теме
клемы регулярно контролирую, бо в гараже их снимаю. Да купить не проблема, просто некогда было, ездит и хорошо...
Надо проверить люфт якоря во втулках, почистить все клеммы, посмотреть состояние контактов втягующего реле.
Вчера делал стартер, так там бендикс перекашивало из-за износа втулки внутри. Возможно тут  такая же ситуация
Кстати если надо есть развертка под втулки.
Клеммы не только на акб. Масса двигатель-кузов, стартер. Частая проблема именно масса на двиг. Если проблема в мех части, то она не зависит от температуры. Проверяется легко. Нужен помощник и кусок мощного кабеля, типа сварочного. Подключая кабель на акб и массу двигателя или + и плюс стартера во время пуска. поочередно. При условии исправного акб. Так же диагностируется контакты втягивающего. Пару минут. У меня допустим акб по утрам если не разогреть тож почти не крутит, как севший. Если разогреть (включить фары на пару минут) затем так бодренько начинает крутить. Относительно свежий акб.
