fen Опубліковано: 12 січня 2017 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 12 січня 2017 Закупил всякой всячины: новые колодки на перед, ремкомплект форсунок вальтек, шланги на ГБО, масло ликви моли молибДэн + фильтра, сферические зеркала и мелочь...Колодки тихие и цепкие, пока нравятся Решил попробовать масло - коллеги хвалят По ГБО: На "паркер" денег зажал скажу честно Мелочь: Вчера засвистел передний правый ступичный подшипник , люфта нет, шума нет, только свист как резина по резине трется. В гараже взял кулак с SKF и перепресовал. Стоял ваще ноуНэйм - ни одного символа на подшипнике не нашел. Вскрыл его: он не сухой, обоймы на ступице не крутились, чё засвистел тай и не понял. Всё же заменил фиатоцилиндры. Вместо 22,2 мм поставил 17мм - КРАСОТА то, что нужно торможение отличное, но даже на мокрых колодках задок и не думает блокироваться. Идеально. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
dimasldo Опубліковано: 12 січня 2017 Скарга Поширити Опубліковано: 12 січня 2017 Масло полусинтетика? как трек шаровые по качеству? шо то за фильтр такой модны? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Dolphin Опубліковано: 12 січня 2017 Скарга Поширити Опубліковано: 12 січня 2017 Сань а что с фиато цилиндрами делать будешь? =) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
fen Опубліковано: 12 січня 2017 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 12 січня 2017 1 час назад, dimasldo сказал: Масло полусинтетика? как трек шаровые по качеству? шо то за фильтр такой модны? Да. Лучшие для м2141. Польский. 1 час назад, Dolphin сказал: Сань а что с фиато цилиндрами делать будешь? =) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Miha Опубліковано: 13 січня 2017 Скарга Поширити Опубліковано: 13 січня 2017 У меня на коробке от наружных шрусов тоже Honda написано. Но я так и не нашел, что оно за хонда... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
fen Опубліковано: 14 січня 2017 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 14 січня 2017 Как то не так помыли на СТО форсунки - мотор хандрил на бензе. Вот сегодня снял рампу: распыляет только ОДНА форсунка, остальные 3 шт по разному писают. Хорошо в гараже лежала запасная - проверил: распыляют все одинаково в туман. Поставил. Дальше полез в газ. Заменил ремкомплект на форсунках: можно было и не менять т.к всё здорово кроме резиновых колечек на жиклерах бронзовых. Выставил ход штока Укоротил шланги форсунка/коллектор. Были по 18 см, а сделал по 7см и поставил форсунки вертикально. До этого лежали на клапанной крышке. Поставил топливный фильтр купленный ранее оригинал. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scoryc Опубліковано: 14 січня 2017 Скарга Поширити Опубліковано: 14 січня 2017 Валтекам лежать нельзя. они должны только вертикально стоять. штоки сильно на бок износились? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
fen Опубліковано: 14 січня 2017 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 14 січня 2017 Завтра внимательно посмотрю. На первый взгляд износа нет вовсе. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
fen Опубліковано: 18 січня 2017 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 18 січня 2017 Купил вот такую штуку Поставил прям возле вентилятора, врезался перед фишкой, блок в пакет и положил на телевизор. Вентилятор теперь включается кайфово: стрелка вольтметра не отклоняется при срабатывании. Но есть один косяк — прислали глючный: при работе пропадает "минус" на выходе из устройства на 1-2 сек и снова появляется, пропадание хаотичное, закономерности нет. На входе "минус" никуда не девается. Снял и завтра верну на обмен. 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
dimasldo Опубліковано: 18 січня 2017 Скарга Поширити Опубліковано: 18 січня 2017 плавный пуск хорошая вещь. я себе на некоторый электроинструмент ставил. а у меня вообще ни разу за зиму винтелятор не включался Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Miha Опубліковано: 18 січня 2017 Скарга Поширити Опубліковано: 18 січня 2017 Прикольная там еще есть штука. Удлиннитель указателей поворота. Так на многих современных машинах это работает. То есть ткнул поворотник в нефиксированное положение и отпустил, а он сам после этого еще несколько раз моргает. Удобно. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scor.p Опубліковано: 18 січня 2017 Скарга Поширити Опубліковано: 18 січня 2017 а 150 вт не маловато? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
chaika Опубліковано: 18 січня 2017 Скарга Поширити Опубліковано: 18 січня 2017 А может плавный пуск у него как-раз и реализуется путем отваливания отключения минуса?) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
fen Опубліковано: 18 січня 2017 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 18 січня 2017 4 часа назад, chaika сказал: А может плавный пуск у него как-раз и реализуется путем отваливания отключения минуса?) Суть в чем: срабатывает вентилятор (пускается плавно) и выходит на полную мощь. Потом бац разомкнулся минус на 1-2 сек и снова появился, он снова пускается и выходит на макс обороты. И за время пока ему надо охладить радиатор такое хаотично происходит несколько раз. В некоторые "разы " машина вовсе глохнет на хх: происходит колоссальная нагрузка, что инж не может скорректировать обороты хх. При вкл веника без этого блока обороты хх тоже резко падают, но мотор вытягивает этот скачёк. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
fen Опубліковано: 22 січня 2017 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 22 січня 2017 Закупил вот такие штуки на стартер. Щетки тут Втягивающие Болты медные как надо, а не то что на китае - железо Со старым сравнение Стартер ни разу не разбирался полностью. (заклепки на месте). Щетки соответственно родные тоже, вот такие они за 221000 км Новые конечно в 4 раза больше. Всё меняется легко и просто. Втулки не стал менять. Стартер стал бодрее. 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
dimasldo Опубліковано: 22 січня 2017 Скарга Поширити Опубліковано: 22 січня 2017 Как по качеству шаровые надежда? что со старым втягивающим они, не ремонтопригодны? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
fen Опубліковано: 22 січня 2017 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 22 січня 2017 11 минуту назад, dimasldo сказал: что со старым втягивающим они, не ремонтопригодны? Разобрать можно, я разбирал, но захотелось новое. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
fen Опубліковано: 14 лютого 2017 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 14 лютого 2017 Еду такой в путь за 130км , метель вокруг и вьюга, а у меня в салоне +27 3 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 15 лютого 2017 Скарга Поширити Опубліковано: 15 лютого 2017 Да Саша ехать так приятно, когда в машине теплёнько, сухо и комфортно. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
mosalek Опубліковано: 16 лютого 2017 Скарга Поширити Опубліковано: 16 лютого 2017 Это в одних труселях ехал? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
fen Опубліковано: 16 лютого 2017 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 16 лютого 2017 нет, но в "одежде" жара конечно. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Garri-g Опубліковано: 18 лютого 2017 Скарга Поширити Опубліковано: 18 лютого 2017 Саня я забыл ты где то писал про чехлы сидений... Не напомнишь??? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
fen Опубліковано: 18 лютого 2017 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 18 лютого 2017 8 часов назад, Garri-g сказал: Саня я забыл ты где то писал про чехлы сидений... Не напомнишь??? вот Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Dolphin Опубліковано: 18 лютого 2017 Скарга Поширити Опубліковано: 18 лютого 2017 Сань вопрос про чехлы а ответ про датчик дросселя Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scor.p Опубліковано: 19 лютого 2017 Скарга Поширити Опубліковано: 19 лютого 2017 тыкните пальцем. там сообщение начиналось про датчик. а потом и про чехлы написано Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
