2141 серый Колхозник
fen
можна тебя попросить сфотографировать места врезки газа в колектор
и как с настройкою газа на какой росход вышел уже
  • Відповіді 2,2k
  • fen
    fen 795 публікацій
  • scor.p
    scor.p 182 публікації
  • leon
    leon 170 публікацій
  • Garri-g
    Garri-g 155 публікацій
Пришло время менять масло + фильтра. Решил сменить пока только воздушный, а остальное после нового года. Думаю 500 км не накатаю за эти дни. :crazy:
Итак снял старый вот он
Стоял видите какой. Новый взял дешевле - поскольку гбо и менять его планирую чаще регламента.
Заодно проверю упадет ли расход газа на новом фильтре. Старый пыльный, но не критично.
1. Не получиться - там ничего не видно. Чтоб сделать фото на котором видно это - нужно разбирать. Могу только общий план с близкого расстояния.
2. Здесь пока не то, что хотел. Жрет 11 литров на 100 км (при этом палит бенз пока нагреет до 45 гр мотор - примерно 20 л бенза на 50-60 л газа по месту если шоркаться). Был у других настройщиков - всё :ok:  с их слов. По месту еще можно согласиться с расходом, но он ТАКОЙ же и по трассе :dolf:  По трассе выгоднее гасить под 140 км/ч на бензе при расходе 7,5 л/100км, а если ездить как я щас в зимнем режиме (до 100 км/ч на шипах) так вобще.. :wacko:
Итог: в планах купить орион бк-120, подключить его как следует (датчики + ЭБУ), посмотреть расход бенза в моих разных режимах, потом так же газа. Купить юсб кабель под моё гбо (нашел по 100 грн) и самому корректировать настройки потому как должно быть МАКСИМУМ на 1 л газа больше, чем бензина. Хочешь сделать хорошо - сделай это САМ!
Буду ставить сам оборудывание купил в начале января. буду ставить мозги стаг4 плюс смотри на нашем моторе должны стоять жеклеры в форсунках газовых 2.2-2.3
Пофоткай колектор может чево и присмотрю
ок., за жиклеры в понедельник заеду буду узнавать какие поставили.
Взял фильтра, осталось масло и замена.
Там сам прикол нужно смотреть через прогу по настройке выставлять давление и смотреть кофицыент
Кстати мозги газовые какой фирмы?
Стаг 4+
и вот фото: из-за топливных шлангов ничего не видно, но просверлено тупо ничего не разберая и лишь бы ничему не мешало :book:
Форсунки вальтек, похоже поставили, не очень их хвалят.
Канешно валтек стоит 300гр а ханна минимум 800гр я себе омвл взял практически тот же вальтек;) пока так посмотрим
Да чет про них говорят работают не стабильно и только строго при вертикальной установке.
Что могу сказать, хотел я себе поставить форсунки газовые Хана, но бюджет не позволил + они не ремонтнопригодны. Так же после установки нового возд фильтра расход чуток упал - 10,3 л/100 км.
Заказал борт комп Орион бк-120
Сделаю диагностику датчиков, проверю расход бенза + газа и будут точные цифры.
не ну про хану тоже, как и с другими, главное правильный монтаж и работа системы и чистота залог здоровья.
Сегодня заснял на фото вот такой пробег
после нашел автомагазин в "колхозе", где можно купить синтетику :crazy:
Сменил, всё четко. Катаюсь и радуюсь как прет Москвич. :ok:
При такой рабочей температуре Тепло зимой в машине однако.
Это норма по температуре? Для рено?? А для УЗАМа жарко будет :D.
Отвечу за автора гаража,да это норма для Рено!Рабочая температура помоему 98градусов
Показометры не все одинаково показывают, у меня такая темп. на УЗАМе была, щас вот другая РАР, стоит ровно по середине белой...
Ну дак РАР как бы рассчитывалась на другой датчик от рено! А родной постольку поскольку....
А они обе (РАР180 и РАР200) расчитывались под Рено?! Ибо мой показометр температуры (РАР180) упорно, при прогретом двигателе, стоит на границе белой и жёлтой зон. И только когда в пробке или в тянучке ёрзаешь, уходит ближе к центру белой зоны.
у меня на узаме такая температура
Датчик родной, как и приборка (200-тая) тоже для святика (рыно) с завода стоит. Это температура примерно 90 гр (термостат 92гр). Карлсон включается в конце белого сектора..
З.Ы на УЗАМе стрелка стояла вертикально - положенные 80 гр (но не всегда - купишь новый термос - норма, а через время падает в начало белого и хоть убейся :wacko: . Причина покупал гавёные термостаты ( Zollex, Vernet..) Хороший поставить не успел, СВАПнулся. Но брату на жигу поставили в прошлом году "Прамо" - уже год держит :ok:
А хороший - это какой? Я чёто думал, что Вернет это хорошие термостаты...
" Прамо" - те которые поставляются на конвейер Автоваза. Брал в "детали. зп.юа" Мы его брату поставили, читай выше. А Вернет фирма хорошая по качеству, только проблема в том, что у нас почти один левак продается под этим брэндом!
ну как с росходом (я свой тоже перевёл на газ уже )пробывал подключать комп к мозгам ?
Гість
