2141 серый Колхозник
fen
Пыльники на рулевые, по моему,  от копейки подходят. Лучше поискать силиконовые.
  • Відповіді 2,2k
  • fen
    fen 795 публікацій
  • scor.p
    scor.p 182 публікації
  • leon
    leon 170 публікацій
  • Garri-g
    Garri-g 155 публікацій
на фото пыльник ваз 2101. У меня наконечники переточены: поджимные и под эти пыльники.
Просто силиконовые более ходибельные. Есть ещё немчуровские, они имеют желтоватый цвет.
aa83774f381e9fc6babd083d936192d6052a2121
на Феноксы вроде с Ланоса.
Вот уже проехал с ГУРом почти 1900 км. Что могу сказать: был на сход-развале - всё выставили, но поведение машины не идеальное, как было до этого с обычной рейкой в плане возврата руля в 0 и т.д. НО намного меньше передается на руль при езде по плохой дороге, он стоит как вкопаный, машина стала комфортнее. По трассе что бы перестроиться из ряда в ряд достаточно повернуть руль на 2-3 градуса и сделать это можно очень резво и чётко, супер. По трассе оч приятно рулить. А вот на месте: да лёгкий, но на столько как хотелось бы. Парковаться стало легче за счет короткой рейки, но крутишь руль всё равно двумя руками (на асфальте). Так же кайфово стало поворачивать: для поворота на 90 градусов достаточно повернуть руль на пол оборота.
Чуть подтекает на одном соединении: слабо затянул обратку на рейке, а туда теперь не подлезешь :wacko:
Ну видиш тебе надо давляк поднять. И ксттати да я кручу руль одной рукой. На батиной машине уже не так клево. Плюс он не возвращается нормально сам. Это уже виновата рулевая колонка. Где то в ней надо искать почему так туговато. Например в подрулевых на контактных кольцах банально большое трение.
И про развал задних колес: по осени я себе делал развал на задке в -50 мин - это сильно много для 2141, идёт сильный износ шин с внутренней стороны, прям конкретный. На зимних было не видно, а щас на лете за последние большие пробеги задок лысый :crazy:  до ниток (не по всей ширине покрышки, а полосой в 5-7 см изнутри). Почему так не пойму, ведь есть авто где развал сзади намного больше в минус... :book:
там ещё кроме развала ставят правильное схождение. и тогда вроде не выгрызает...
В точку, у меня по заводу выглядит вот так продольно и поперечно - / \, угол конечно меньший но общая суть ясна, нужно завалить схождение так же как и развал.
Это получается развал в минус, а схождение в плюс. Смотрел по ланосу распечатку с сто: по заводу развал -1,40 и схождение +0,07. У них такая же балка получается?
если есть доступ к сто, посмотри у круза распечатку.
там хоть штатные колёса побольше чем у ланоса.
Дахаку спросите он же развальщик!
вот щас не знаю: или развал убирать как был (-0,20) или выставить схождение в +0,10 при таком как есть :book:
хочется чтоб было идеально :blush:  на далеко не идеальной машине :D
Кто бывает на иноразборках в своем городе - посмотрите крепление рулевых тяг к рейке на ауди 100 с гур.
на олх все продают их с рейкой. Нафига оно нужно человеку который меняет рейку на своей ауди?
Сань зайду на автоград спрошу на выходных.
Обнаружил раздолбаный сайлент слева на балке. :moil:  проще балку заменить, чем его. Так и сделал - поставил донорскую с сайлентами "тигар" :D
сайлент в балке? может втулка стаба?
никогда бы не подумал. они же вечные
моей машине 27 лет. общий пробег около 500 тысяч км. балку менял один раз потому, что сломал правый рычаг, сайленты были целые. новая балка стоит с 1997 года, её пробег около 400 тысяч. сайленты в отличном состоянии
:D  машина как никак 1991 г и врядли их меняли, хотя....пробег кузова тыщ 600-700
Заезжал на море на прошлой неделе - как же хорошо, но пока не сезон :beach:
Гість
