2141 серый Колхозник
fen
  "В 25.02.2015 в 19:27, leon сказав:"
Ага про бенз забыл по 27грн.
1. Это было вчера - сегодня 29 грн))
2. К нам на заправку вчера привезли бензовоз - ЗАКУПКА 27 грн :goodd:  + заплати акцизы и т.д
3. "Халявы не будет" ©  :))
  • Відповіді 2,2k
  • fen
    fen 795 публікацій
  • scor.p
    scor.p 182 публікації
  • leon
    leon 170 публікацій
  • Garri-g
    Garri-g 155 публікацій
  "В 26.02.2015 в 08:09, leon сказав:"
газ - 12.4
только что по уже 16 заправился :goodd: (день-два обещают 20 грн) :dolf:
Шаровые фенокс 2141- 240 грн/шт :dolf:
  "В 26.02.2015 в 18:44, fen сказав:"
а чо ты хошь? они на 100% от доллара (ну или юаня) зависят :)
  "В 25.02.2015 в 13:45, fen сказав:"
Посмотрел цены для замены масла:
- масло elf 10В40 5л = 570 грн, а ежу на 5в40 - 780 грн;
- фильтр масло = 100 грн;
+доставка
- фильтр воздух 120 грн + доставка
Машину в гараж, велик из гаража :ninzya:
ты ещё забыл фильтр топливо... тоже 100-150грн.
Сделал кое какую ревизию: заменил крышку бачка ОЖ на лузаровскую обратно т.к на крышке Феби от 2108 раздуло еще зимой бачек :crazy:
и в нач марта стал сопливить тосолом редуктор - а там тянуть не куда - пластмасса. На феби был приличный "пшик" при откручивании, на лузар тоже есть но минимальный.
Заметил на подаче на рампе запах бенза и начало чуть мокреть на работающем моторе - виной тому хомут. Он падла имеет острые края и режет дорогой шланг, такое уже было осенью, но не придал тогда значения. Щас снова подрезал шланг и поставил норм хомут хоть и старый (он слева)
Шланг Гейтс сам по себе отличного качества - как новый после 2-х лет эксплуатации.
По дорогам пошла пыль - обновил фильтра салона:
И купил ПУ втулки стабилизатора т.к стоят щас полидрянь, которые потрескались можно сказать сразу после установки (3-4 мес) и сегодня имеют такой вид:
стаб пока ещё не стучит, но заменить их было желание давно. От ино ничего нет купил это:
Не такой он уж и жесткий этот ПУ, я ожидал другого. Вот для эксперимента брал втулки рессор волга ПУ - вот они дубовые
но оказались мелковаты как видно. Да и стоят 3 копейки. Бюджетно заполиуретанить стаб не вышло: втулки рессор Н/О ГАЗель из которых можно сделать наши стоят в 2 раза дороже святогоровских :)) .
Погодка налаживается, делать будет нечего поставлю.
Я теперь перед установкой хомута изолентой прохожу место, где он будет стоять. И червяк хомута смазываю, тогда он легче затягивается и не рвёт гребёнку.
На самом деле туда нужет винтовой хомут.
Вот такой
http://www.avtoall.ru/homut_vintovoiy_d13mm_aba-099400/
я применяю ленточные хомуты, но немного другой конструкции, вот такие
а вот тут такие продаются, как дед показал.
http://krepezh.com.ua/homutyi-silovyie-stalnyie.html
  "В 12.03.2015 в 08:46, leon сказав:"
Фима уже успел стать дедом?))
даже в нашем селе такие продаются на базаре там где водопроводное всякое.
О упс, я там ошибся ну с дедом, не в обиду Фиме.
Взял бюджетный возд фильтр, польский, качество не хуже "Мале"
+ взял ауди грибки на стаб и сайлент от опеля 1 шт т.к есть у меня 1 новый святогоровский рычаг с сайлентом так же новым.
Буду снимать стаб для впиха ПУ заодно осмотрю как там щас трудится рувиль: вдруг не годен уже - сразу заменю, а так заказывать, ждать, с нова разбери-собери. Если всё ок - пусть лежит.
рувиль - это хорошо.
а то я сначала взял сайленты ТРВ. а они какие-то мягенькие, хлипенькие.
висят щас как грузики на шторках в собачьей будке :)
эх... были времена....
зы. аудигрибок  - это одна штука в упаковке или две?
  "В 14.03.2015 в 19:14, scor.p сказав:"
Одна. Она в маленьком пакетике, который запаян ещё в большом что на фото.
Сегодня поставил, ПУ - новые рувильки не пригодились, всё в прекрасном состоянии.
  "В 15.03.2015 в 13:53, fen сказав:"
дороговато блин(по экзисту помойму 64грн)... но ничо. нада брать....
и в обычные 41-е рычаги их колхозить НЕ СТОИТ (обтачивать и подгонять чтоб вошли) Там остается мало резины, её "съедает" и оголяется железка. Ставить только в тотти или свят рычаги.
  "В 15.03.2015 в 15:35, fen сказав:"
та я в курсе. под святиковские и хочу взять. уже больше года лежат с запрессованными сайлентами.
в 41е рычаги идеальный случай - это газоновские резинки. даже реномотор нормально держат.
подушки стаба правда я сразу поставил от втулка.ру красные, которые подубовее.
А расточить рычаги под них нельзя? Мне всегда было интересно почему подгоняют резинки под рычаг, если меняют ччаще резинки чем рычаги....каждый раз точить заново? БРед....
  "В 15.03.2015 в 21:55, MADCAT сказав:"
 почему подгоняют резинки под рычаг...каждый раз точить заново? БРед....
Потому что нождак есть в каждом гараже на котором дорабатываются грибки за 5 мин, а как расточить конуса в рычаге - для большинства проблема да и проще купить нужные.
Сменил масло в кпп. При проверке уровня я неё полилось это
На нём стали в последнее время после езды по трассе туго вкл и выкл передачи все. Сливал на домкрате пока капало.
Купил недорогое, нашего розлива, 3,5 кг стоит 200 грн
Влезла вся канистра, проехал уже 20 км по трассе - все ок переключается и кп стала тише.
Заменил сегодня левую подушку двигателя - заметил что одна сторона оторвалась на 3-4 см. Поставил б/у - хорошо иметь запасы з/ч.
И просто фото
ПУ кстати легко ложится в скобу без усилия.
:help: И ещё мучает вопрос установки скоб святогоровских:  :book:  как определить "широкую" сторону скобы для правильной установки??? Внутри она одинакова по штангелю...только ушки имеют смещение
шо есть "широкая" сторона? куда смешение? наружу или во внутрь?
у меня на 41й балке при чутка раздолбанной резинке стаб начинал бить по скобе. поэтому во внутрь, подальше от изгиба стаба.
если ты про это.
зы. тоже приобрёл комплект рувилевских грибков. 65грн/шт... но помойму они дубовее газоновских. хотя их я покупал по 2.50грн/штука :crazy:
ззы. перчатка зачёт, прям как у меня :))  :))  :))  :))  :))
Да именно так от изгиба чтоб дальше чтоб не доставало!post-11059-0-36457600-1426788652_thumb.jpgpost-11059-0-73086900-1426788689_thumb.jpg
  "В 19.03.2015 в 17:38, scor.p сказав:"
Вот из мурзилки https://azlk-team.ru/articles/stati_s_clubazlknet/rychagi_ot_svjatogora_v_2141/
Там мелкая фотка - непонятно :wacko:
Гість
