pokemon22 Опубліковано: 2 травня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 2 травня 2013 Итак дозрел до установки электробензанасоса, кто может дать коды для экзиста ? и кто как делал обратку в бак если можно с фото :pardon: Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Garri-g Опубліковано: 2 травня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 2 травня 2013 O24002JC O24003JC Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Klim1 Опубліковано: 2 травня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 2 травня 2013 от печки запорожца Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Kashey Опубліковано: 2 травня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 2 травня 2013 O24002JC O24003JC у меня за месяц сгорел Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Garri-g Опубліковано: 2 травня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 2 травня 2013 Пичалька. Я думаю это самое лучшее что можно сейчас взять Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Алексеевич. Опубліковано: 2 травня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 2 травня 2013 ATS 44051 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Rom-n93 Опубліковано: 2 травня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 2 травня 2013 Брал здесь уже больше года работает. http://forum.2108.ki...showtopic=73425 А обратку взял тормозную магистраль от 2108 помоему или от классики точно не помню, проложил параллельно с основным топливопроводом и врезал в штатную крышку на бензобаке. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Nikolayus Опубліковано: 2 травня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 2 травня 2013 Брал здесь уже больше года работает. http://forum.2108.ki...showtopic=73425 А обратку взял тормозную магистраль от 2108 помоему или от классики точно не помню, проложил параллельно с основным топливопроводом и врезал в штатную крышку на бензобаке. Такой же насос брал тут http://detali.zp.ua/shop/vaz/pitanie/pitanie_62924.html Пробег пока на нем 2500 км примерно, в качестве обратки протянул медную трубку (купил у кондиционерщиков). Мех. насос пока оставил, только толкатель снял. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Garri-g Опубліковано: 2 травня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 2 травня 2013 Меня вот мучает что делать брать польский плунжерник или же взять роторный из последней ссылки. никак не могу решить. Цена у всех одна и таже ПС насчет трубок, рекомендую вам основную подачу использовать как обратку ибо там трубка на 6. В подачу взять новую готовую трубку от тазокласики на 8мм. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Алексеевич. Опубліковано: 2 травня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 2 травня 2013 Я тоже штатную использую как обратку, а на подаче 8 мм трубка сантехническая. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
fargi Опубліковано: 2 травня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 2 травня 2013 Заодно и я спрошу. Какой выносной насос можно поставить на моник? А то волговский пекар сильно шумный Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Garri-g Опубліковано: 2 травня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 2 травня 2013 http://detali.zp.ua/shop/vaz/pitanie/pitanie_75212.html http://detali.zp.ua/shop/zaz/2/2e_62928.html и еще два насоса!!! Какой из этого разнообразия выбрать.... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
pokemon22 Опубліковано: 2 травня 2013 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 2 травня 2013 Итак почитал посмотрел, получается такая картина ,насос надо ставить возле бака чуть нже его по высоте? магистраль ложить новую диаметром 8мм родную использовать как обратку? перед ним ставить инжекторный фильтр, с механического насоса снять шток , насос лучше брать этот O24003JC? так если неправ поправте меня если что Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Pavel 412 Опубліковано: 2 травня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 2 травня 2013 Народ, как реализовать отключение ЭБН при заглохшем двигателе, кто подскажет? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Nikolayus Опубліковано: 2 травня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 2 травня 2013 http://detali.zp.ua/...2/2e_62928.html вот такой у знакомого на таврии быстро помер(правда без обратки был). Плюс у этого насоса свой фильтр на резьбовом соединении свой, и вряд ли он есть отдельно в продаже. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
motorist Опубліковано: 2 травня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 2 травня 2013 http://detali.zp.ua/...2/2e_62928.html вот такой у знакомого на таврии быстро помер(правда без обратки был). Плюс у этого насоса свой фильтр на резьбовом соединении свой, и вряд ли он есть отдельно в продаже. На таврии с завода есть обратка! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Dimon_F Опубліковано: 2 травня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 2 травня 2013 я себе купил вот такой насосик http://detali.zp.ua/shop/zaz/2/2e_55280.html, подача стандартная, обратка из трубки медной 6мм диаметром, насос с фильтром стоит возле верхнего крепления задних амов, подключение через реле которое включается от клеммы Б катушки зажигания, и все бы было хорошо но был один момент, насосик радосно жужал и качал бенз но с карба ( солекс ) все время капало с диффов игры с поплавком ситуацию не спасали пока не поехал к карбюраторщику вообщем или на сайте при отправке заказа напутали или таково мое еврейское счасть но мой насосик качал аж 0,9 бара в обратку, и игла не держала это давление проблему решил переменным резюком мощность 50 Вт и номиналом 33 Ом чуть снизив напругу на насосике, а так за 4 тыс пробега проблем насос не доставлял Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Garri-g Опубліковано: 2 травня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 2 травня 2013 Народ, как реализовать отключение ЭБН при заглохшем двигателе, кто подскажет? Я тебе расскажу. Есть куча специальных релюх топливного насоса. Они все завязаны на выход катушки зажигания или на сигнал тахометра. С фолькса с форда с опеля... Но цена на них просто немыслимая. Новые неоригинальные прядка 150-200грн. Дороже насоса. На рынке видел б/ушку за 80грн от опеля. Но продавец как то не совсем был уверен в своей правоте. Я тоже усомнился и свалил. http://exist.ua/price.aspx?pid=506006BE&sr=-8 http://exist.ua/price.aspx?pid=503006BE&sr=-8 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Abbat Опубліковано: 2 травня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 2 травня 2013 Посмотри у меня в гараже на 12 странице, пост №227. Я себе такой год назад поставил, проблем никаких не было. Ни по городу, ни на дальние расстояния. Ни летом, ни зимой ))) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
VictorP Опубліковано: 3 травня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 3 травня 2013 Народ, как реализовать отключение ЭБН при заглохшем двигателе, кто подскажет? У меня обычное 5-ти контактное реле свазаное с лампой аварийного давления масла, нету давления не работает насос. Подачу тянул новую рядом с родной медной трубкой внутреного диаметра 8мм, родная теперь обратка. Насос инжекторный б/у бош через лампу 21Вт, стоит межну задними амортизаторами почти на уровне днище бака, работает с 2009-го, никаких проблем с ним небыло . Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
"Рома" Опубліковано: 6 травня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 6 травня 2013 http://vsedoavto.com.ua/page.php?page=category&catalog=55〈=ru Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
MADCAT Опубліковано: 6 травня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 6 травня 2013 у меня за месяц сгорел Какой из них? Во втором гореть особо нечему. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Garri-g Опубліковано: 6 травня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 6 травня 2013 Все инжекторные. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
pokemon22 Опубліковано: 13 травня 2013 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 13 травня 2013 итак сегодня поставил насос, вроде работает. Но есть вопрос к специалистам, куда цеплять кнопку подкачки на реле на какие разъемы? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
pokemon22 Опубліковано: 15 травня 2013 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 15 травня 2013 Я конечно извеняюсь что никто неставил кнопку и неможет помочь Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
