mosalek
один нюанс. боковые плафоны вставляются прямо в потолок и над ними ничего нет. а под пластиковой крышкой есть потолок. лампочка нагревается. есть опасность пожара
планирую лампочку на светодиодах.
Думал, думал.... а нужен ли там это плафон? Не проще ли боковые довести до ума? ИМХО. )
боковые доведены до ума, светодиодные лампочки уже стоят, плечами свет все равно закрывается.
На мой вкус - лучше вывести на панель кпонку отдельного включения боковых плафонов.
уже выведено на опелевском переключателе света фар эта функция есть.
у меня свет в салоне включается правым подрулевым переключателем включается. очень удобно
а у меня противотуманки так включаются.
  • Відповіді 678
Фото можно глянуть? Самому интересно стало.
В опель торпеду)))
))) ну тогда понятно
Кстати на кадете управление светом, габаритами и внутренним освещением осуществляется одной крутилкой. Она по идее должна стать на место штатной кнопки в москвич.
постепенно сбывается мечта езды зимой с тормозами, как морозы так и начинает сопливить, уже не первую зиму. Приехала еще одна посылка с суппортами под 256 диски. Шланги выкрутились, стравливающие штуцера тоже выкрутились, поршеньки не закисшие шевелятся, две резиночки на направляющих порваны.
для чего используются переходники на шланге? на одном суппорте два, а на одном один.
фото установленных противотуманок
у меня проблема с ежегодным подтеканием тормозов ушла с переходом на импортную жидкость
Это от чего суппорта? Вольво?
+ к волговским гирлингам - 1 шланг, 1 поршень = меньше проблем в эксплуатации.
у меня импортная, как поставил лукас сразу перешел
вольво 740 2.3 бензин.  90г.в.
у меня есть волговские суппорта и теперь вольвовские, по личным соображениям выбрал вольво
- 100500 к безопасности из-за невозможности сделать нормальную двухконтурную тормозную систему. Не, можно конечно, диагональную. Но покажите, у кого в 2141 сделана диагональная?
У меня тоже есть волговские, и я б предпочел тоже с двумя шлагнами, была б возможность.
вопрос, сечет выхлопная система на всех соединениях, как вылечить? если герметик то какой лучше? вариант приварить или переварить не предлагать.
Керамический герметик для выхлопных систем. Только им и пользуюсь.
Герметик выхлопной системы DoneDeal 6785 170g - Обеспечивает герметичность соединений при монтаже выхлопных систем, устраняет выброс выхлопных газов из небольших прогоревших отверстий и трещин глушителей, соединительных и концовых труб каталитических конверторов, резонаторов и др. Выдерживает высокую температуру и вибрацию.
Я  помазал казанским обычным белым ,уже месяц не сечет.Но у меня чуть-чуть совсем было...
Герметик выхлопной системы DoneDeal 6785 170g у нас 120-140 грн., казанский у меня даже есть.
та любой герметик выдержит. красный вонючий даже на коллекторе не выгорает
специальный герметик для глушителя когда то с кумом использовали. во первых дорогой, во вторых после застывания становится как камень и разобрать потом глушитель проблема
Короче вот
автопоставка.укр/masla-i-khimiya/smazki/servisnye/2169p?virtuemart_manufacturer_id=1
Всё остальное - мёртвому припарки!
