mosalek
 195х65, но боюсь затирать будут.
я думаю не будут.
ну на крайний поставишь на перед.
  • Відповіді 678
Классные, то классные, НО ДОСИХПОР НЕОБМЫТЫЕ!
ох и негодяй, твои диски через месяц только увидели.
я думаю не будут.
На выходных буду груженый ехать, посмотрю как эта себя ведет, а там видно будет. В целом руль крутиться также, но у меня в стойках подшипники, на трассе управление прежнее, клиренс увеличился значительно. Может кто-то знает фирму производителя этих дисков, а то нет ни каких надписей.
не ужели вообще ни чего нет?
может какой нибудь код?или ещё что нибудь.
вот по случаю достались такие диски R15, ET35, 7J резина спереди 195х60, задняя 185х65. как достались так и поставил задние покрышки под замену есть 195х65, но боюсь затирать будут.
 Похожи на мои, не совсем конечно но что то есть! У меня ENZO!
у меня Р15, по трассе немного подгруженный проехал, в некоторых местах на подкрылках грязюку стерло, так что 195х65 будет еще хуже. буду искать 2шт. 195х60 или 185х65 т.к. мои хлам.
 на 7J нельзя ставить 185 резину, минимум идет 195 мм. И это видно что диск шире резины. На 7J 205-я и больше в самый раз. Если конечно у тебя точно 7J ширина диска.
А затирает из-за вылета в 35. (у меня 7J ЕТ35 R15). На 195-й резине пластиковые подкрылки подтёрло сзади когда груженый ехал и спереди по трассе на низкой подвеске. Вылет для 41-го при 7J нужен ЕТ38 или 40.
Интересно, а почему у кого стоят 17е с 35 вылетом и шириной 7,5 при 215 резине не затирает?
значит буду искать 195-ю, вылет 35 или 32, но мне кажется что все таки 35.
Сань, а может уже 175-ю? И цена гуманней, и затирать не будет.
У меня лето 175/70, зима 185/70, правда диски 14-е.
и стильно будет))
типа так)
Не может быть. Т.е при отлично загруженной машине задние колеса заходят в арки и нигде не цепляют?
Или колеса "завалены" больше нормы или шото не то... :))
у меня 195х65х15, ет37, ниче не трет как не грузи (ну не то чтоб совсем как не грузи), сзади б.у. вазовские передние пружины, даже пильнуть один виток хочется. Спереди трет немного при максимальном вывороте, и то потому что неменого неверно подкрылки прикручены.
Саня, у меня вылет 55, трет только когда сзади 2 человека при сильном крене в повороте...
У меня диски 15" с вылетом 40 и шириной 6.5" с покрышками 195/60 нигде не затирали. В задней подвеске жигопружины и аморты плаза-стандарт газмасло.
Саня, тебе надо рессоры поставить назад  :)
И два стабилизатора  :))
Речь о ЕТ35. (понятно на 37,38 и 40 затирать не будет даже на более широкой резине, и родные штампы ЕТ41)
У меня затирает 195-я покрышка внешним краем (не протектором) в самой верхней точке подкрылка по вертикали спереди, а сзади колесо входит в арку но подтёрло локер той частью, где указан размер резины. И то это какой то пирелли Р6000 195-й но сделан узким, как 185 на вид.
