председатель Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Если замыкать на "-" ничего не происходит, а вот если на"+" то искры сыпятся. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Ndrey Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Откуда сыпятся? При замыкании или размыкании? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
председатель Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 искры идут при размыкании когда на"+" замыкаеш. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Иван Сергеевич Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 председатель, ты сжег свой модуль, увы как и в контактной сз тут прерывается минус а может и не спалил, проверь, только плюс не подавай ему входы Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
председатель Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 fruity412 да ты можеш утешить. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
@rulja@ Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 В модуле зажигания используются транзисторные вентиля "обратной проводимости". Формирующий сигнал подается на базу транзистора обратной проводимости значит сигнал должен быть положительным тоесть "+". А вот с устройством согласования немогу разобраться. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
председатель Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 А еще варианты? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Ndrey Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 @rulja@ писал(а): В модуле зажигания используются транзисторные вентиля "обратной проводимости". Формирующий сигнал подается на базу транзистора обратной проводимости значит сигнал должен быть положительным тоесть "+". Только по входу стоит микросхема L497 и она управляется датчиком Холла и по входу модуля (согласно схемы)стоят диоды катодом ко входу. То есть модуль срабатывает при замыкании входа на минус. А вообще можно подключить вольтметр к одному из выходов датчика Холла покрутить магнит и посмотреть как напруга меняется. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
@rulja@ Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Большое спасибо за разъяснение! А то я не мог разобратся в "устройстве согласования" модуля. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
председатель Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Я прямо зашел в тупик давайте по порядку начнем все заново. Трамблер собрал по схеме http://cs1877.vkontakte.ru/u13882456/70 ... 025806.jpg Если не подключать модуль, а подать питание на трамблер "-""+"и вращать магнит то светодиоды светятся попеременно,тут кажется все ок. Вортос. Если померять нпругу на вывадах которые должны идти в коммутатор,что должно показать, и к чему подключатиь вольтметр к "-""+". Ядумаю всетаки добить ету систему только нада ваша помощ. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
председатель Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Цитата: Все правильно датчик Холла минус выдает. О каком датчике идет реч? О стандартном как на БСЗ или о нашем 276 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Ndrey Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 И там и там датчик использует эффект Холла. Только в стандартном датчике БСЗ один элемент Холла и выход один, а в 276 - два элемента и два выхода и каждый реагирует на свой полюс кольцевого магнита. А воодще советую погуглить: "датчик Холла", 276 даташит и почитать что к чему, для более полного представления о данном устройстве и принципе работы и БСЗ и ДБСЗ. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
председатель Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Совсем запутался. Как датчик может выдавать минус когда для проверки датчика используеться простая схемка (+)красный провод; (-)черный; и зеленый подключение вольтметра производим между зеленым и черным. Когда шторка выходит с ДХ то должна появица напруга, а когда шторка входит напруга должна прекратиться. кажется так Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Ndrey Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Ну правильно - все относительно. Ты меряешь напряжение между "-" и выходом ДХ. Когда шторка (на него воздействует магнитный поток), возникает эффект Холла, на выходе есть напряжение на 3 В меньше, чем питающее . При закрывании шторки на выходе датчика напряжение падает до 0,3 В (через выходной транзистор начинает протекать ток) и это и есть команда на образование искры. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
председатель Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Цитата: А не может быть модуль нерабочий? В принцип можно его проверить: подключить свечи (обязательно!!!) к модулю и на массу с надежным контактом, подать "+", "-" и замыкать входы на "-". При этом на свечах попарно должна проскакивать искра. З.Ы. 2председатель - заполни профиль полнее (откуда) Подключаю модуль как положено подаю "+","-", а когда замыкаем выходы на "-" эфекта не какого когда замыкаем на "+" то при размыкании на свечах проскакивает искра (попарно).Это что не правильно??? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Ndrey Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Попробуй все-таки замыкать входы модуля на массу ("-") и посмотри что происходит. Модуль не греется? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
председатель Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Когда замыкаю входы модуля на массу "-" ничего не происходит а когда подаю "+" при размыкании пробивает искра, а при подключении трамблера (когда его вращать) искра тоже есть и сильно грееца. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
MADCAT Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Решил и я себе такую штуку собрать:-): Сюда подходит любой вентилятор или нужен только тот у которого контроль оборотов отделным проводом выведен? Я вот такой разобрал Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Genadiy Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Давно не заходил,а тут уже три страницы накатали .Председатель-получилось? председатель писал(а): Когда замыкаю входы модуля на массу "-" ничего не происходит а когда подаю "+" при размыкании пробивает искра, а при подключении трамблера (когда его вращать) искра тоже есть и сильно грееца.Когда на трамблере горит светодиод,то значит что на данном выходе сейчас присутствует логический ноль.На аноде светодиода постоянный плюс и если такой же плюс появится на выходе(естественно на катоде светодиода)то светодиод погаснет.Искра появляется в тех цилиндрах на входе коммутатора которых сигнал переходит с ноля в единицу,тоесть в плюс.Все измерения(если они нужны) делаются относительно кузова автомобиля,тоесть минуса.Скорее всего у тебя не правильно выставлен момент зажигания.Выставлять надо так,чтобы при совпадении меток тот выход который подключен к светодиоду гаснущему в этот момент был подключен к коммутатору обслуживающему 1 и 4 цилиндр.Это предварительно,а дальше по детонации на трассе и приемистости. Вентиляторы можно любые,лишь бы в них стоял такой датчик холла как на фото в начале темы. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Гість frogman Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Приветствую честной народ! Только сегодня, "роясь" на тему МПСЗ, обнаружил сей замечательный форум. Но, к сожалению, картинки на первой странице темы где-то "канули"... Не повторит ли, уважаемый топик-стартер, своё сообщение, особенно интересует схема с двумя коммутаторами, ибо найти двух-канальный не удаётся Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Genadiy Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 frogman писал(а): Приветствую честной народ!Только сегодня, "роясь" на тему МПСЗ, обнаружил сей замечательный форум. Но, к сожалению, картинки на первой странице темы где-то "канули"... А что же там осталось? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Гість frogman Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Да, действительно, с домашнего компа фотки открылись... А на работе, видать, админы что-то "накосячили" с доступом, на форум пускает, а изображения "рубит"! Девайс понравился, теперь буду "мучаться" - продолжать переделку КСЗ трамблера на два датчика Холла ("проблема 90 градусов") или "разбомбить" вентилятор от компа... Что-то последователей маловато, наверное, из-за "эксклюзивности" устройства - в поле "гавкнется", починишь не сразу, это не жигин ДХ, который в каждом ларьке теперь продаётся! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
GreenMile Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Фотки просто из вконтакта выложены, а на работе он явно забанен вот и... Хотя я немного опоздал с пояснением Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
MADCAT Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Я например пока такой ДХ не нашел...буду думать как переделать под другой Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
MADCAT Опубліковано: 23 липня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2010 Сегодня расковыряв очередной вентилятор, обнаружил в нем ДХ с маркировкой 276 02Х Он подойдет? И еще:в схеме VR1:7805. Вместно него КРЕН 8А можно поставить? А если взять куллер у которого контроль оборотов отдельным проводом выведен? Этот провод кидаем на коммутатор, а дальше по схеме обычного БСЗ-одна катушка и трамбмер искру раздает... Так можно сделать? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
