Бюджетная самопальная ДБСЗ
Как ведет себя в етой системе модуь зажигания /была инфа, что сильно грееца/, а то на авторынке никто про каммутатор 133.3774-02 ничего и не слышал модуль стоит 300грн
  • Відповіді 433
А разве работа модуля с данной системой,чем то отличается от работы модуля в той же Калине или Приоре?
У меня не получается скачать файл трамблер.rar [4.2 Кб] пшет неожиданый конец архива .
Может у кого нибудь есть етот файл?
Попробовал-качается нормально.Только чтобы его открыть нужна программа Sprint-Layout версии не ниже 5й.Куда тебе его закинуть?
Подскажите как подключить модуль зажигания. Тетитически (+ - и от трамблера два управляющих) но на модуле высокавольтные провода указаны,а там где четыре вывода обозначений никаких, если можно с ресунком и заодно схему подключения блока эпхх
Схема тут, она у всех стандартная.
А ЭПХХ попробовать включить паралельно тахометру. И там и там вроде как "-" управление.
Реч идет о модуле зажигания 42.3705 у меня клемы на высоковольтных проводах пронумерованы а вот куда плюс с минусом и провода управления правильно подключить подключить?
Внимательней читайте, описание и все цоколевки есть
"A" искра 2 и 3 цилиндр
"B" искра 1 и 4 цилиндр
"C" минус
"D" плюс от замка зажигания
Я брал силиконовые нивовские - они немного длиннее, чем от 10-ки (фото в гараже или в теме по МПСЗ-Ж)
Сейчас, по-моему, не силиконовых нет, а отличаются они только наконечниками - в трамблер или в модуль зажигания и разницы нет для МПСЗ или нет. Обычно незнающие продавцы говорят карбюраторные или инжекторные. Ну еще точно не знаю по сопротивлению есть ли отличия. Вроде как нет, везде приблизительно одинаковое. Я
Как уже говорил для меня были критериями выбора тип наконечников (ВАЗовская сдвоенная катушка=модуль зажигания) и длина.
Собрал схему вроде работает. Появился вопрос когда трамблер не подключеный к модулю светодиоды гаснут полностью то один то другой, а когда подключаеш модуль то полностью светодиоды почемуто не тухнут.
о. у меня тоже такой глюк часто наблюдался, два светодиода одновременно тускло горели и не раегировало на магнит, постоит бывало пару секунд, бывало пару минут и растормаживается можно дальше ехать, если некогда ждать приходилось конектить старую катушку с трамблером
Genadiy, у тебя модуль или комутатор отдельно от катушек? может все дело в этом модуле, остались катушки от модуля, схема выгорела, как думаешь если внешний 133.3774 подключить работать будет?
Товарищи так всетаки кто делал данную схему на модуле зажигания 42.3705 отпишитесь пожалуйста как она у вас работает, а то у меня трамблер мигает нормально, а как к модулю подключаеш ересть какато выходит.
председатель, так я ж делал pic.php?mode=small&pic_id=565
этот модуль сильно много тока берет на себя, может садит напряжение и микросхеме не хватает для нормальной работы, надо Генадия ждать он скажет в чем дело
Всё по схеме?Питание откуда брал?
У меня стоят все провода максимум 0,3 сечением,всё работает отлично!В эту собботу в лужу заехал,в салон набралась вода,ехать можно было только на первой - большое сопротивление воды!А у типа на 2110 который стоял после лужи ковырялся - глаза на лоб полезли когда я пытался лАнос обогнать в луже!!! =)
Может встретимся както, обмазгуем, или хотябы давай созвонимся, потому что вроде все есть но чевгото не хватает. ac.gif
А не может быть модуль нерабочий? В принцип можно его проверить: подключить свечи (обязательно!!!) к модулю и на массу с надежным контактом, подать "+", "-" и замыкать входы на "-". При этом на свечах попарно должна проскакивать искра.
З.Ы. 2председатель - заполни профиль полнее (откуда)
Тынечего не перепутал может выходы на "+"замыкать надо?
