Насоветуйте сварочный инвертор до 2000грн
scor.p
для домашне-дачно-бытовых работ. фирма, модель. в сети как правило гдет 190-200В. Иногда бывает и меньше.
  • Відповіді 56
говорят это китайское чудо плохо дугу держит. Советую Kaiser 250
Если есть возможность подсобирай и купи SSVA-160-2, это моя мечта ^_^ . У него хоть и максимальный ток 160А, но к нему продаются приставки-полуавтоматы, при желании можно варить и алюминий аргоном.
Сам я юзаю Edon MMA-250 P. В целом доволен, отличный аппарат, ни разу не смог его перегреть (защита не включалась), легко варит четверкой, но при низкой сети (ниже 200) "теряет" дугу, хоть и писали, что при пониженной напруге он работает. Ниже 190 варить тяжко, раз варил при 170, аппарат ваще становится неуправляемый, приходится ток накручивать, и он то палит то не варит... В низких токах отличная вещь, могу 0,7 металл проварить без проблем, думаю можно и тоньше но нет у нас в продаже электродов полтарушек.
нецелесообразно вкидывать столько бабла. он будет стоять 99% времени. да полуавтомат на пару дней могу попросить у друга.
просто щас накопилась кучка всякой фигни, которую нужно переварить, а потом опять будет затишье.
ну если весчЪ, то в потребностям и бюджету вполне подходит.
пишуть перегреваетцо иногда.
Заедь в "Сварщик" на северном, может там что присмотришь.
а чо я присмотрю? сам не в курсе. продавцам доверять? сцыкатна :)
на рынке спрашивал, посоветовали протон поглядеть, вродь работает нормально + адекватная гарантия.. но опять-же. слова продавца.
у меня ЛУЧ ПРОФИ ММА-250, варил кайзером, протоном эдоном и еще какимто, лично для меня лучшие эдон и луч.
конкретно мой варит неплохо даже 8мм метал (не идеал, но в допуске) по минимуму 1,5 мм можно варить с отрывом и на герметик, из недостатков:
- большое вес (6,... кг)
-великоват по размерам;
- слабая клемма массы.
-неплохая цена (пол года назад= 1450 грн)
-отлично варит даже при низких токах;
-вынослив к влажности, механическим воздействиям и положениям в пространстве;
- очень нравится держатель(маленький, отлично держит электрод,не греется);
-варит долго, без перерыва и перегревов(короче- вполне неплохой полупрофесионал).
Я как раз Kaiser продал, SSVA приобрел, и это 2 огромные разницы. Последний замечательно работает при просадках сети, имеет несколько режимов, выдает ток с разными характеристиками, и это действительно облегчает жизнь. Разница в цене было очень велика, но оно того стоило.
У меня SSVA-180 сносно варил (режим полуавтомата) при 140 В в сети.
Доволен как слон. Уже 2 товарища по моей рекомендации купили :)) и довольны тоже.
я верю что можна ваще хитачи какой-нить купить, но бюджет СТРОГО до 2000 грн!!!
в противном случае ваще бюджетный трансформаторник купится.
Смотря что варить и какие электроды покупать. До 2000 грн можно и GYS купить, только ток слабоват и электроды до 2.5
Франция, сомневаюсь что лучше можно найти. У меня той же фирмы, только Universal.
http://www.valeon.com.ua/goods.php?id=97900
http://www.valeon.co...ds.php?id=97900
электрод тройка, если четвёрку нормально потятет - то ваще огонь. но с нашей сетью думаю нереально.
что во дворе и на даче варится? арки, столбы, уголки, заборы, всяческая прочая хрень.
первоначально, 2 арки под виноград, и гараж. (металлический, у которого понизу почти везде посгнивали уголки и металл) ну а там дальше как пойдёт.
Тогда прежде чем что-то покупать, советую проверить сеть. Взять чайник электрический и вольтметр. Залить воды и померять напряжение. Напряжение в момент кипячения просядет. Посмотреть на сколько просядет. Соответственно посчитать на сколько просядет сеть на каждый киловатт нагружаемой мощности. Посмотреть диапазон рабочих напряжений сварочника и его максимальную мощность. Брать с запасом 10-25%. Указанный мною аппарат 3.5 кВт максимум, т.е. где-то 3-4 китайских чайника.
ПС и это сварочник может работать даже от бензинового генератора (там нарисовано :) )
ППС: у меня на гараж из металла ( квадратные трубы и уголок) пошло 3 пачки по 5 кг электродов. Это около 240 грн. Сколько стоят электроды 2.5 нужно смотреть на рынке и цену. Беру обычно только фирмы "Монолит".
стоит реле напряжения, с достаточно адекватным вольтметром.
сеть просаживается 1-2 вольта при включении гдет 700 ватт. тут не шибко страшно.
это не беда.
беда в том что 220 я не вижу практически никогда.
редко 210, почти всегда 190-200. может быть пройдёт с приходом зимы (мож кто электрокотлом на ветке греется)
иногда вообще бывали дикие 160. звонки в аварийную естессна ничо не дали. кроме знания что наша заявка не первая с этой улицы :)
зы. сейчас ещё грядёт переделка силового входа в дом, может быть после этого при нагрузках просаживаться будет ещё меньше. но с низким напряжением проблема не у нас....
брав MMA-180 на 180 ампер, невмів вопше варить, научився за 10 - 15 минут, головне правильно підібрати ампери для диаметра електрода і "все буде добре" варив в селі там де проводка вопще галіма. минус один короткі провода
Брал "Элсва 160" на работу. Чоень понравился. Полностью Украинский. Потом взял еще и Элсва 200 домой.
Это мало, не каждый аппарат сможет при таком напряжении работать. Мой Universal 3p варил без проблем и на таком. Сейчас проводку поменяли на всех улицах и столбы бетонные. Ниже 230 не падает. А раньше, когда только переехали, в качестве подвода в дом стояли три расплетенные жилы от алюминиевого провода :)). Напряжение зимой 150-180, выше не было. Электрод 3 мм спокойно варил. Лучше договориться с продавцом. Попробовать. По закону в течении 10 дней можно вернуть и сказать что не понравился.
ПС: 2 вольта не так и мало. Даже если брать 3750 Вт, разделить на 700 то будет 5.3 раза и умножить на 2 вольта, то будет уже 11 вольт. Если взять мощность в 2 раза больше (для 4 мм), то 22 вольта. 160-22 = 138В Это вероятно уже порог.
ПППС: да и забыл предупредить. Чтобы получить мощность 3 кВт при 220В нужен ток 14 А, а если напряжение ниже, то ту же мощность можно получить только если ток увеличится 3000Вт/160В = 19А.
К тому что пробовать надо. Ни в коем случае не рекламирую какую-то фирму.
Это мало,
160 было крайне редко, и не долго.(можно будет сходить чаю попить, пока стабилизируется) но сам факт имеет место быть.
http://reta.com.ua/i...id=58&Itemid=93
Посмотрите формулу нагрузочной способности сети в статье.
ПС: при ваших 160В и падении 2В можно максимум получить 7.3 кВт Так что 4 мм сто процентов вам варить не получится.
...беда в том что 220 я не вижу практически никогда.
иногда вообще бывали дикие 160...
Если будет критично, можно трансформатор докупить, гдето на 600 Вт и более, и перевести его в режим автотрансформатора. Если немного поднимать, скажем вольт 20..25, то для сварочника хватит, под тройку электрод аж бегом.
всем спасибо!
попробую поискать эдон, а дальше поглядим, чего да как.
Пару недель назад купил на базаре Kaiser NBC-250 за 1200грн. Знакомый торгует инструментом, посоветовал этот взять. Уговорил меня тем что разницы нету между дорогими инверторами и этим. Если не понравится мол, вернешь назад. Год гарантии. И действительно, разницы я не почувствовал. На работе варю GYS 160HF. Тоже искал инвертор до 2000грн. Зачем платить больше.
