Увеличение скорости циркуляции ОЖ путем уменьшения диаметра шкива помпы
  "В 13.03.2013 в 09:56, anb сказав:"
Т.е. нужны новые идеи чтобы решить проблему перегрева.
Да какие новые идеи... У тебя нижний термостат был? ... Кароче... я уже устал повторять на этом форуме. Родной термодатчик перекрывает сечение протока с голову в радиатор на 75%, а если он не менялся то там узкое место где интенсивно зарастает налётом и легко может остатся 5 % от сечения протока... Вкрути за место датчика - заглушку (датчик ВАЗ идеально подходит и не перекрывает проток). Без решения этой проблемы вы будете помпы менять и обороты увеличевать до посинения....
  • Відповіді 63
  "В 13.03.2013 в 14:34, АндрейПогребняк transiver сказав:"
Шарики какого диаметра?
Клеются пластилиновые нашлепки на всю верхнюю кромку лопасти - так как у нас эта самая лопасть может тереть внутри о курпус в самых разных местах. И по оттиску в самом тонком месте судим насколько надо сдвинуть крыльчатку.
И зазор 0.9-1.3 это из серии строительных допусков мотора УЗАМ. Если делать, то пару десяток - только запас на тепловое расширение.
Вроде бы написал понятным языком "миллиметрового диаметра"
  "В 13.03.2013 в 16:42, Tectonik сказав:"
на нижнем термостате перекрывает или на верхнем?
я с этим сталкивался при нижнем термостате, про верхний не исключаю - датчики одинаковые.
  "В 13.03.2013 в 16:45, s100por сказав:"
Не в обиду :-)
Куплю машинку по изготовлению пластилиновых шариков миллиметрового диаметра.
А по сути -
Все помпы фенокс что я ставил были с зазором около двух миллиметров.
Так же как и помпа новая + новый радиатор + принудительна циркуляция ОЖ по большому контуру без термостата.
А малый круг закрыл? ОЖ легче прокачать по малому кругу.
Да что вы заладили: "малый круг, большой", я уже 2 года без термостата езжу, и попробуй ПЕРЕГРЕТЬ:)). Изимой не страдаю - Стоят жалюзи радиатора. А суть ТЕРМОСТАТА - открыть большой круг при нагретой ОЖ, а не закрыть малый круг. А при появлении разницы температур ОЖ в радиаторе - ОЖ в блоке - ОЖ в ГБЦ, (вспоминаем физику 7 класс) Теперь когда вспомнили, можем предположить что ОЖ в ГБЦ достигла 85С в блоке 79С и в радиаторе 55-70С (зависит от крыльчатки, чистоты радиатора), так вот с ГБЦ ОЖ лучше пойдет в радиатор Чем с блока, А с блока хуже, но не забываем что и с ГБЦ и с блока ОЖ все равно пойдет в радиатор для охлаждения. А по поводу датчика температуры - он действительно ухудшает проходимость, сам поменял на ТАЗовский.
ИМХуется мне, что влияние конвекции ничтожно мало и можна принимать за "0". А термостат маст хэв!
  "В 14.03.2013 в 08:16, Виталий-Херсон сказав:"
Да что вы заладили: "малый круг, большой", я уже 2 года без термостата езжу, и попробуй ПЕРЕГРЕТЬ :)). Изимой не страдаю - Стоят жалюзи радиатора. А суть ТЕРМОСТАТА - открыть большой круг при нагретой ОЖ, а не закрыть малый круг. А при появлении разницы температур ОЖ в радиаторе - ОЖ в блоке - ОЖ в ГБЦ, (вспоминаем физику 7 класс) Теперь когда вспомнили, можем предположить что ОЖ в ГБЦ достигла 85С в блоке 79С и в радиаторе 55-70С (зависит от крыльчатки, чистоты радиатора), так вот с ГБЦ ОЖ лучше пойдет в радиатор Чем с блока, А с блока хуже, но не забываем что и с ГБЦ и с блока ОЖ все равно пойдет в радиатор для охлаждения. А по поводу датчика температуры - он действительно ухудшает проходимость, сам поменял на ТАЗовский.
Разговаривать больше не очем.
Бред полный, однако ...
Термосифонное охлаждение было на 400'ом, и работало за счёт того, что радиатор стоял выше уровня в двигателе. На 412'ом двигателе этого нет, радиатор на одном уровне с двигателем, следовательно и нет стимула для охлаждайки вытеснять холодную жидкость из радиатора в движок.
И термостат должен перекрывать малый контур, одновременно открывая большой, и степенью перекрытия контуров и проводится регулирование температуры.
  "В 13.03.2013 в 14:58, SashaWhite сказав:"
Вкрутить заглушку или датчик? Датчик какого ВАЗ? По параметрам они совпадают?
  "В 14.03.2013 в 19:52, Victor сказав:"
+1000
Не зная принципа работы определенной системы.Грамотно ее не от ремонтируеш.
  "В 15.03.2013 в 15:34, anb сказав:"
нет... Только вместе с показонометром.
Думаю сняв и заменив датчик и почистивши тройник можна решить эту проблему на 5 лет вперёд.
  "В 15.03.2013 в 17:47, SashaWhite сказав:"
И заодно значительно увеличится точность отображения температуры.
А показометр меняется достаточно просто.
У Москвича-2141 тоже короткий датчик температуры стоит. Его можно поставить на 2140 без доработки панели приборов?
  "В 22.03.2013 в 13:45, Ndrey сказав:"
Нет. Только в связке датчик+индикатор.
Как же там поменять индикатор? Нужно же чтобы размеры точно совпали и крепление. Наверняка у всех моделей все оригинальное, даже у 2141. Кроме того, это же нужно торпеду снимать, столько хлопоту. Может проще на короткий датчик какие-то резисторы подцепить, чтобы уровнять сопротивление с родным датчиком?
Посмотрел расположение датчика температуры - post-15590-0-21481600-1364573754_thumb.jpg. Он установлен в малом контуре охлаждения и на циркуляцию ОЖ через радиатор никак не влияет. Не вижу смысла его менять.
  • 5 місяців потому...
Хочу поделиться результатами эксперимента.
Выточил шкив:
Диаметр получился меньше родного приблизительно в 1,4 раза, соответственно на столько же увеличилась и скорость вращения помпы.
Установил новый шкив на помпу:
В результате, температура ОЖ при движении и в городе и за городом снизилась приблизительно на 5 градусов. Снижение температуры было видно, т.к. снят термостат и система охлаждения работает только по большому контуру. В пробках и в сильную жару (за 35 градусов) проверить не удалось.
Вообще-то я ожидал большего от этой доработки, но и это какой-то результат.
  "В 06.09.2013 в 17:34, anb сказав:"
Выточил шкив:
Я просто не понимаю цель такой доработки. Без термостата двиг и так не должен греться, При правильном темп-м режиме у двига правильная отдача.
  "В 06.09.2013 в 19:37, leon сказав:"
Без термостата видно температуру в режиме максимального охлаждения двигателя. Оказалось, что в жару и в пробках все равно температура повышается до 100 градусов. Уменьшение размеров шкива - попытка решить проблему с перегревом.
наведи порядок в СО помпа установлена с большим зазором вот она и не качает у меня стоит стандартная система в любую жару все нормально. а когда модная помпа (косозубая) стояла и был 4мм зазор вот тогда были непонятки.
Там карлсон без электропривода. Для этого случая имеет смысл шкив уменьшить, если радиатор промывать неохота.
