John's IZh-412
john
Сраный говнодрайв похерил ссылки на мои изображения из первых собщений =((
Я негодую!
Всё обошлось.
Змінено користувачем john
  • 3 місяці потому...
  • Відповіді 177
  • john
    john 73 публікації
  • chaika
    chaika 11 публікацій
  • SSK
    SSK 6 публікацій
  • Gagai
    Gagai 6 публікацій
А шаровые в тя были часом не самоделы с зиловского пальца?если да,то они не люфтят-там внутри два вкладыша как в нижней и поджимная пружина,сфотать могёшь поближе и с разных ракурсов?
Как Вы ставили поводки с вазовскими конусами? Нужно рассверливать в них отверстия свверлом на 10?
  "В 20.01.2015 в 14:23, Бороденко Максим сказав:"
Хз. Ты верхние имеешь в виду? Сфоткать могу. но не знаю, когда в гараж к Москвичу попаду.
  "В 21.01.2015 в 08:04, umanSV сказав:"
Это не ВАЗовские конуса, это конуса на Москвич под ВАЗовский поводок http://moskvichavtozapchast.com.ua/products/55/1/820/?brand=11
Пока еще никак не ставил =)
  "В 21.01.2015 в 15:58, john сказав:"
нижние
Я в курсе, здесь же покупал. только нифига не смог поставить. не налазят эти конуса. где-то слышал вроде рассверливать нужно
  • 4 місяці потому...
Времени на автомобилизм получается уделать мало, и львиную его долю сжирает Гольф. Но, иногда проведываю старичка (хотя, какой он старичек, 26 лет всего).
Вплотную подошел к вопросу шумо-виброизоляции (и уже практически закрыл его).
В бытность мою нищебродом, решил виброизолировать днище еврорубероидом, но карма сыграла злую шутку и рулон я купил с крошкой — очень долго мудохался, спалил один фен, переделывал, но почти всё днище забалабенил.
В процессе.
Потом эпоха нищебродства слегка миновала, купил викаровскую вибру на потолок, и понял, насколько она проще и удобней в использовании.
Покрыл вибру на потолке спленом на клеевой основе.
Вибра под спленом со скотчем.
На полу же получился рубероидно-нормальновиброчный микс.
Рубероид + викаровская вибра.
Вибру брал двух толщин - 1,5 и 2,3 мм.
На пол решил укладывать строительный сплен с фольгой, но без клеевой основы. Заготовки вырезал по размеру родных резиновых ковриков +1-2см.
Строительный сплен.
Часть днища под задней сидушкой пришлось обклеить (использовал 88 клей), там нет резинового родного коврика - выкройку взять было неоткуда =)
Задняя часть.
Моторный щит залепил типа войлоком. Взял два мата 50х50х5см. Отрезал 10 см. Идеально вместилось.
Сверху типа войлок залепил липким спленом.
Доделаю, когда верну со стирки резиновые коврики. Нужно их прикрутить, а потом уже залепливать окончательно.
На тоннель КПП еще положу войлок потоньше.
Пока как-то так =)
Все что угодно, только не войлок!!!!
знаешь сколько машин он погубил преждевременнно?
выбрось и сожги его!
Все в порядке с войлоком! на моторном щите,крыше,багажнике-можно,на полу- опасно если кузов течет.
Все верно, войлок будет только на моторном щите и тоннеле КПП - там он ничего не сгубит.    Надеюсь =)
Жена постирала резиновые родные коврики. Как новенькие! А запах порошка придаёт эффект запаха новой машины =)
И с шумкой жена помогала.
На полтора часа вчера в гараж сходил, уложил коврики и пассажирский даже прикрутил =)
Нужно, мабуть, заменить родные болтики ковриков шпилькой от карбюратора ибо попадать болтом в дырку сквозь шестисантиметровый слой - занятие очень нервное.
И сбоку типавойлок, мабуть, подрежу, чтоб не топорщилось.
  "В 10.06.2015 в 17:23, ИЖ 2715 сказав:"
Коврик одевается на прикрученый болт!
:blink: Серьезно??? Так он же как оденется, так и сденется, не?
Ну, я уже карбюраторные шпильки вкрутил и шайбочку с гайкой =)
Абсолютно нет, это же резина. И быстросьем для вытрушивания
Отпишусь немного о проделанной работе =)
Вроде, закончил с виброшумкой салона. Уложил войлок на моторный щит, застелил коврики. На тонель КПП уложил войлок потоньше.
Почти всё.
Двери пока оставил голыми (без вибры/шумки). В салоне вырезла печалька - тоннель КПП вварен кривовато,  если ставить жигулёвский пыльник, вторая скорость не включается. Думаю, решаемо без переварки. Или обойдусь без пыльника, или смещу его крепление, а образовавшуюся дырку чем-то пофикшу. Еще прикупил пластиковые жигулёвские накладки порогов. А потом психанул и прикупил жигулёвский ковер - нужно чем-то закрыть места с неприкрытой шумкой. Ковер и порожки только приложил, еще не перекраивал =)
Покращил багажник и днище с лонжеронами под ним. Болгарка +лепесковые круги, местами болгарка +щетка, преобразователь ржавчины, кислотный грунт, обычный грунт, краска, мастика. Краска и мастика на днище еще не задействованы.
Было как-то так.
Кислотные сопли.
Покрашено, стыки и полости пролил мовилем.
С днищем и лонжеронами еще немного в раздумьях. Нужно ли чем-то замазывать швы? Машина была варена 7 лет назад криворуким мужичком сварщиком-раздолбаем. Я думал покрасить, затем хорошо позапшикивать швы мовилем, затем уже мастику. Шовный герметик...   Мне кажется, можно без него.
Как обезопасить такой шов от появления в нём ржавщины?
А такой? Мовиль меня спасёт?
Т.к. авто пока недвижимость, то дальнейший секс с днищем перенесён на попозже - с ямы дальше нормально не достаю.
Придётся и мост с рессорами красить.  Когда-нибудь  =)
Уголок юного кисточкового автомаляра (часть баночек разбросана по гаражу).
Главное событие салонных дел - натянут потолок и установленны стёкла!!1
Можно было и лучше, но как-то так. Зато он новый =)
Нужно немного оттереть и заправить.
Со стёклами было сложно. Я побоялся своей криворукости и на помощь был призван Туман. Заднее стекло встало относительно легко и нормально. А вот переднее - никак. Туман призвал Пушу, после долгих мучений, Пуша сказал, что стекло у нас неправильное и вставить его не очень получится (цитата не дословна, но смысл ясен). Пришлось покупать новое новодельное стекло. Зато триплекс =)   Кстати, моё невставляемое стародельное стекло тоже было новым и, типа, еще советским. Купил у дедушки на базаре почти 4 года назад.
П/О "Харьковэнерго" делало говняныё стёкла! Прошу учесть этот факт.
Подготовил пространство под установку таврорадиатора.
Еще нужно доделать крепление для расширительного бачка, всё прикрутить и подобрать патрубки.
Еще прикупил и установил новые корпус и крышку термостата. Характерной чертой этих новых деталей есть то, что среди кучи корпусов и крышек вы не найдёте две детали с подходящими друг-другу отверстиями. После покупки доработать напильником...
Модные болтики и красный гермет придают + сколько-то к скорости и брутальности.
Старый корпус был уныл.
Страшненький конец.
Купил новый, но он оказался хуже, чем этот, зато скрутил с него датчик бензика (волговский) с лампочкой  =)
Еще притащил в гараж (чтоб уже всё нужное в одном месте валялось) кучку блестяшек.
Насадку на выхлопную. Скоро буду собирать выхлоп, пригодится.
Четвёртый колпак. Три уже давно лежат в гараже, вот теперь там будет лежать и четвёртый (абсолютно новый, даже с бумажечкой!). А еще где-то лежит комплект "повседневных" колпаков.
Зеркала амерыканськи. 2 штуки. В прошлом году подруга из Штатов привезла.
Вид сзади. Да, в них ничерта не будет видно, да, они больше бы подошли к раннему 412, но они же красивые!
Фарки Весем. 2 шутки. С габаритом. Сначала хотел стоковые (без габарита), потом захотел с габаритом, сейчас снова хочу без, но будет уже с.
Пока как-то так.
Нужно собрать выхлоп, охлаждение, салон, купить аккум. Что-то придумать с электрикой. Воплотить все мои сексуальные   электрические фантазии мне не хватит опыта и терпения (
  • Upvote 3
шовный герметик, потом отработка антикором спасение.
Что за триплекс (лобовое) взяли? Какой производитель, встало нормально?
Почти закончил с задней частью своего драндулета.
Подумал, подумал и купил тубу Крокодила - замазюкал все стыки по грунту, затем покрасил, затем замастичил.
Было так.
После Крокодила и краски стало так.
С мастикой выглядит так.
В общей сложности, где-то треть днища у меня уже финально обработана =)
Почти закончил с инсталляцией Таврорадиатора и патрубков. Осталось подключить плюс на вентилятор и тросик краника печки, ну и надеятся, что нигде не потечет.
Нижняя алюминька (та, где краник печки и краник слива) оказалась еще грустней, чем корпус термостата. Все в утиль!
Найдите эн отличий =)
Буээ...
Вообще, я не собирался лезть к этой штуке, но голова не собирается, а руки лезут - и хорошо. Краник печки был закисшим, заодно и заменил краник слива ОЖ. Заодно и заменил патрубок от помпы к этой штуке.
Установка радиатора стандартная, все почерпнуто на этом форуме.
Выглядит как-то так.
Верхний патрубок на радиатор какой-то нивовский. Брал его на глаз с тем, чтоб разрезать и из двух сделать один. Но, он так хорошо и хитроизгибнуто стал, что не стал его курочить.
Нижний патрубок сделал из родного верхнего и кусочка лопнувшего патрубка от гольфа + тройник на расширительный.
Получилось как-то так.
Вот он в месте подвода к радику.
Крепление расширительного - хенд мейд. Кусок полоски из нержавейки, две резинки крепления тавробачка и два самореза. Хз, может и хлипковато, но пока побудет так. Если будет сильно болтаться, то придётся обратиться к сварщику.
Пока как-то так =)
  "В 31.08.2015 в 16:32, leon сказав:"
Спасибо, так и сделал.
  "В 02.09.2015 в 17:25, SSK сказав:"
вот это даааа, сколько работы сделано :good:
Та, это какой-то порочный круг. Чем больше делаешь, тем больше остается =)
  "В 03.09.2015 в 14:27, VictorP сказав:"
К сожалению, сейчас не могу назвать производителя, но на стекле были какие-то опознавательные знаки. Буду в гараже, посмотрю - напишу. Встало хорошо. Но, без помощи соклубников я бы не справился.
З.Ы. Что-то мне нотификации не приходят об ответах в этой теме (
Пароотводящий штуцер на радиаторе должен быть всего один. А там справа по ходу машины, просто обманка. И чё было не поставить датчик включения вентилятора в радиатор, в заводское место? Чи радиатор инжевый? Тогда вопрос: зачем брал инжевый?
  "В 22.09.2015 в 16:18, tommy412 сказав:"
Обманка? Фак. Я же где-то здесь картинки видел с таким подключением. А зачем та обманка? Нужно потыкать в неё чем-то.  Если и правда обманка - приёдтся купить новую шлангочку и выкинуть тройник =)
А где я что-то писал про датчик включения и про то, что он стоит не в заводском месте? Радиатор карбовый, датчик включения вентилятора на своём месте. Почему возник такой вопрос? Я еще что-то не так подключил? =)
  "В 22.09.2015 в 17:14, NEPTUN сказав:"
крепко сантехнику коррозией пожрало
Похоже что батя любил заливать воду =)
Ааааа... то был тройник на бачёк, а я подумал, что место под датчик.
