Rasp Опубліковано: 12 січня 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 12 січня 2011 Нет днище у меня не гнилое и при мне гнилым не будет Скорее всего затекает через клипсу самореза крепления решетки дворников. Те отверстия, что Космич показывает закрыты локерами и скорее всего попасть воде туда проблематично. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 12 січня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 12 січня 2011 На крыльях там где крепление и в том числе решетки я использовал не высыхающий состав (герметик) и потом им же обработал стык решетки с крылом. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Rasp Опубліковано: 16 січня 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 16 січня 2011 Слайды! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Rasp Опубліковано: 19 січня 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 19 січня 2011 tips and tricks Если горит лампочка ручника и при этом ключей в замке зажигания нету - значит вы попутали местами две клеммы в ЧЯ Белая должна быть сверху. Есть еще две одинаковых клеммы (всего две пары одинаковых) но те перепутать сложно - совсем в разных места находятся и кажется даже не достают в чужие гнезда. Начал установку сигнализации - ох и не легкое это дело, когда делаешь для себя и хорошо - с правильными проводами, на клеммах, с диодами... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scor.p Опубліковано: 19 січня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 19 січня 2011 Начал установку сигнализации - ох и не легкое это дело, когда делаешь для себя и хорошо - с правильными проводами, на клеммах, с диодами... Диоды зачем-то? Там вродь всего 2 штуки нужно, на поворотах. Они, как правило, уже стоят на проводах или в блоке сигналки... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Rasp Опубліковано: 19 січня 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 19 січня 2011 Да, надо на поворотах, чтобы их не закоротить между собой и ездить с аварийкой и еще надо на капот - чтобы при открытии багажника не загоралась лампочка в моторном отсеке. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scor.p Опубліковано: 19 січня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 19 січня 2011 Да, надо на поворотах, чтобы их не закоротить между собой и ездить с аварийкой и еще надо на капот - чтобы при открытии багажника не загоралась лампочка в моторном отсеке. Вообще концевик капота я ставил так, чтоб когда капот открывался с основного замка и держался на ключке, то сигналка срабатывала. Для этого дополнительный концевик ставится максимально впереди. Но так, чтоб не заливался водой. А лампочкой пускай управляет родной. Если лампочку багажника не цеплял на концевик, тогда проблем вообще никаких быть не должно Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Rasp Опубліковано: 19 січня 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 19 січня 2011 Я заменил стандартный концевик на капоте, на свой. Почему - чтоб не вести далеко второй концевик + не нашел где его можно поставить так чтобы он не мешал, его не было видно и нельзя было перекусить провод ножницами, да и прижать какой-нить линейкой там. В наших машинах условно можно не опасаться угона (простейшая блокировка стартера поможет "отбиться" от всяких наркоманов-хулиганов, остальным они просто не надо), а вот лишиться магнитолы или аккумулятора - запросто Родной концевик не достанешь никак и не перекусишь, срабатывает как только приподымаешь капот выше защелки. Вообщем как-то так Дальше будут новые tips and tricks по поводу сигналки и проводки. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scor.p Опубліковано: 19 січня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 19 січня 2011 Понятно. Я поставил на планке в правом углу(по ходу машины) Он вродь и выступает, но на самом деле не мешает Просто у мя если что-то где-то не плотно закрыто, то сигналка об этом сообщает... Если так боишься за безопастность, то сирену лепи где-нить так, чтоб её сходу нельзя было заметить и обрезать на ней провода Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Rasp Опубліковано: 19 січня 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 19 січня 2011 Насчет сирены - еще не придумал куда прилепить, посоветуюсь с поиском и гаражами на тиме и других клубах Для того чтобы концевик на штатном месте отрабатывал минимальное открытие капота и при этом не глючил - его надо поменять на универсальный и подобрать длину штока. Сделаю фото как оно у меня. Кстати его не заливает и он не ржавеет... за 20 лет родной выглядел как новый. Та не боюсь я за безопасность, просто я излишне педантичен в некоторых вопросах и стараюсь делать или сразу правильно или переделывать до полного сатисфекшена. Ну я думаю это заметно ) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Rasp Опубліковано: 22 січня 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 22 січня 2011 Обещанные фото саморезов для Messer. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Rasp Опубліковано: 22 січня 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 22 січня 2011 ... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Rasp Опубліковано: 22 січня 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 22 січня 2011 Теперь описание : 1, 4, 6 фотографии показывают использованные материалы т.е. саморезы Из 2 и 3 фотографии должно быть ясно куда закручиваются саморезы снизу, основная цель - намертво прикрутить бороду к воздуховодам (для этого перед закручиванием надо через силу прижать ее к воздуховоду - у меня между ними вообще никакого зазора нету). Если саморез достаточной толщины и с правильной шляпкой (1 фото) - держит отлично, нареканий нет. Пластмасса в том месте не треснет, состав ее более-менее пластичен т.е. она не ломкая, но достаточный зазор от края все же надо предусмотреть (думаю видно). Это ЗАВОДСКОЕ РЕШЕНИЕ. У Фимы на Святогоре, к примеру, так должно быть с завода. 5 фотография показывает куда крутятся саморезы из 4 фотографии, родные слишком мелкие и отсутствие широкой шляпки тоже дает о себе знать. 7, 8, 9, 10 - показывают как я решил проблему крепежа верхней накладки - это просто чума, держится шо мертвая В сумме с боковыми саморезами никаких защелок не надо (да и у меня они все поломаны) + необходимо проклеить в некоторых местах антискрипом. Так же саморезы желательно черного цвета или в него покрасить (что я и сделаю). Выглядит по-заводскому, если еще и черный козырек то знать о них будет только тот кто делал Минимум колхоза - максимум эффективности. Что такое антискрип, куда его клеить и т.д. расскажу в следующий раз. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scor.p Опубліковано: 22 січня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 22 січня 2011 Оказалось ничего нового не изобретено... на 3 у меня как-раз там проходит трещина. пришлось импровизинованно стягивать её ибо она ползла дальше. 7,8 решено вообще классно. чёрная тканевая изолента. сложил её в несколько слоёв квадратиком. на жаре получилось нечно двухтороннего скотча. ещё мазал смолой отодранной от СТПшки. функции выполняет неплохо, но вид немного похуже.... если помучится и чётко угадать с дозировкой, всё будет почти незаметно. зато никаких дырок и саморезов и все чёрного цвета. козырёк был намного раньше неплохо приклеен моментом к крышке торпеды. зы. и у тебя машина 89года. и я уже писал про первые 41е. там даже в стоке торпеда намного тише и намного меньше трусится и гремит, скорее всего из-за более качественного пластика. если ты не менял торпеду, то это всё относится и к твоей машине. например теже самые 2, 3. у мя даж на этом воздуховоде на жаре пластик становится чуток мягким и немного "играет" 92й год не обманешь Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Rasp Опубліковано: 22 січня 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 22 січня 2011 Оказалось ничего нового не изобретено... Для многих даже это будет откровением на 3 у меня как-раз там проходит трещина. пришлось импровизинованно стягивать её ибо она ползла дальше. Не там бил отверстие, не тот саморез крутил. В твоем случае очевидно более широкая шляпка нужна, и возможно не саморез а болт, закрутить его в тех местах через воздуховод - не проблема. Тогда ничего бы не треснуло 7,8 решено вообще классно. чёрная тканевая изолента. сложил её в несколько слоёв квадратиком. на жаре получилось нечно двухтороннего скотча. Там нужно прикрутить намертво - всякие двухсторонние скотчи не годятся, особенно при отсутствии фиксаторов как у меня. зы. и у тебя машина 89года. и я уже писал про первые 41е. там даже в стоке торпеда намного тише и намного меньше трусится и гремит, скорее всего из-за более качественного пластика. если ты не менял торпеду, то это всё относится и к твоей машине. Он не из первых, их уже 2 года бокопорили к тому моменту Качество уже тогда было на высоте - есть болты по салону забитые молотком. Я точно уверен что с завода. Панель действительно родная. Отговорок можно много найти : она и так будет греметь, саморезы колхоз и т.д. Но эффект от выше упомянутых мер потрясающий. Не нравится - больше не буду о доработках писать, буду только умничать как всегда ) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Garri-g Опубліковано: 22 січня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 22 січня 2011 У Фимы на Святогоре, к примеру, так должно быть с завода. Нет у меня там не прикручено. Но отв в торпеде есть. А самих саморезов и дырок в воздуховодах нету. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scor.p Опубліковано: 22 січня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 22 січня 2011 Не там бил отверстие, не тот саморез крутил. В твоем случае очевидно более широкая шляпка нужна, и возможно не саморез а болт, закрутить его в тех местах Ты не понял. Я туда с укреплениями и саморезами не лазил и отверский никаких не бил. А трещина появилась Лопнуло оно от того что ему захотелось лопнуть. Так-же как и в вверху торпеды под крышкой у мя отвалился один кусочек. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Messer Опубліковано: 22 січня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 22 січня 2011 интересно, надо будет полезть посмотреть)) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
BlackRaven Опубліковано: 22 січня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 22 січня 2011 можно растолковать фото 2 и 3 я че то не пойму где это. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Kvarts Опубліковано: 22 січня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 22 січня 2011 можно растолковать фото 2 и 3 я че то не пойму где это. Тонель печки Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Rasp Опубліковано: 30 січня 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 30 січня 2011 Просто слайды. На носу небольшой подкрас водостоков (года-года...) и замена левого заднего подшипника ступицы - вроде не гудит но ступица при ручном вращении без барабана тарахтит, но люфта вроде нет. Вообщем лучше поменять, я так думаю. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scor.p Опубліковано: 30 січня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 30 січня 2011 2 вопроса. чего у тебя с впускным коллектором, я когда второй покупал для эксперементов, он такой-же был. вроде как покрашен чем-то красновато-буроватым. и чем ты крепишь переднюю решётку сверху? ато у мя подобная ситуация, если много ехать по колдобоинам, то одна из верхних крепёжек слетает. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Rasp Опубліковано: 30 січня 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 30 січня 2011 Про коллектор - это какой-то лак или что-то в этом роде, зачем это где-то читал но не помню, когда и если найду/вспомню - отпишу На 41-м и 40-м у меня именно такие коллектора - красные, еще есть 40-й коллектор золотого цвета (не весь, а так же как и этот - подпалинами). Про решетку - ты имеешь ввиду "радиаторную"? Поступил очень просто - закрепил штатным крепежем, только немного в стороне от штатных мест, это видно на фотографии. Штатный крепеж это скобы, НО! Необходимо на них сделать насечки с другой стороны (если нету) и загнуть их во внутрь, так же один раз ударит по скобе молотком перед установкой - держит отично. Или ты не про это спрашивал? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scor.p Опубліковано: 30 січня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 30 січня 2011 Про коллектор - это какой-то лак или что-то в этом роде, зачем это где-то читал но не помню, когда и если найду/вспомню - отпишу На 41-м и 40-м у меня именно такие коллектора - красные, еще есть 40-й коллектор золотого цвета (не весь, а так же как и этот - подпалинами). Про решетку - ты имеешь ввиду "радиаторную"? Поступил очень просто - закрепил штатным крепежем, только немного в стороне от штатных мест, это видно на фотографии. Штатный крепеж это скобы, НО! Необходимо на них сделать насечки с другой стороны (если нету) и загнуть их во внутрь, так же один раз ударит по скобе молотком перед установкой - держит отично. Или ты не про это спрашивал? да, про это. спасибо. штатного крепежа у меня тоже нету. когда-нить разозлюсь, просверлю дырку и саморезом её зафиксирую Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
