Вопросы по 2141. Принимайте новенького.
Shetinin
Ездил, смотрел мотор, мотор хороший, но не тот. От москвича старее, с трамблером сверху. Так что буду искать мотор.
Что скажете, может проще и дешевле отремонтировать мой мотор? Мастера говорят, что очень плохие сейчас запчасти и отремонтированный мотор больше 20 т. км. не проедет из за их качества.
  • Відповіді 311
ищи и найдешь или з/ч, или двиг и тогда и примешь решение про ремонт своего, смотря что именно ремонтировать.
Если интересно, могу предложить полу-разобраный мотор.
http://moskvich.net/topic/11434-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%b0%d0%bc-%d0%bd%d0%b0-2141-%d0%bc%d0%bd%d0%be%d0%b3%d0%be-%d0%b7%d0%b0%d0%bf-%d1%87%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%b5%d0%b9-%d0%bc%d0%be%d1%82%d0%be%d1%80-%d0%ba%d0%bf%d0%bf-%d0%ba%d1%83%d0%b7%d0%be%d0%b2%d1%89%d0%b8%d0%bd%d0%b0/page__view__findpost__p__301393
Поддона нет. Коленвала нет. Могу отдать к нему какой-то вал, я не знаю, нужно ли его точить или нет, не знаю какого он размера, отдам в придачу к мотору.
Здрасти.
Давно не заглядывал.
Abbat - да, ща почитаю.
Miha - не, спасибо, я их собирать не умею практически, а теоретически не пойдет :crazy:
Кстати, двигатель нашел 412-й в сборе (цена вопроса 800 грн.). Он правда не с такого москвича но почти такой же, кое шо со своего перекину и все. В субботу почистил его, теперь блестит как у кота яйца. Купил новые свечи НЖК, прокладки, вкладыши шатунные и т.д. Вчера поменял шайбы разбега и вкладыши. Все запчасти не ремонтные, все в размере. Предстоит поменять с моего мотора масляный фильтр (у меня жиговский), трамблер, бензонасос, поддон, клапанную крышку, карбюратор, поменять прокладки все (кроме под головкой), сделать раскоксовку, ну и в бой.
К стати, все запчасти от этого мотора остаются (ну фильтр весь москвичевский (сам стакан), поддон, крышка там где маховик и т.д.) может нужно кому нибудь чтоб на алюминий не сдавать.
там еще впускной коллектор свой поставить надо.
и я бы заменил прокладку в смысле снял ГБЦ и тогда легче оценить что там с поршневой. очистить и т.д. может кольца поменять и сальники на КВ обязательно. чтобы потом не жалеть что этого не сделал.
А, да.... сальники коленвала меняю тоже однозначно. ГБЦ сниматься не будет так как двиг приобретен у знакомого человека который знает "что по чем" и заверяет что там все супер. А там посмотрим уже по ходу движения как говорится.
А впускной зачем? Он вроди такой же...
Я понял. Перекину.
А с виду вроди как абсолютно одинаковые.
они то похожи только у мотора разный угол наклона и коллектора тоже сделаны с учетом этого.
И снова здрасти.
Вот и впихнул я в свой москвичек другое сердце.
Свой движек разобрал, в поддоне была вода. Но, есть странности, мы вместе с мастером не нашли вообще ничего, что могло стать причиной попадания в поршня воды. Головка ровненькая (даже шлифовать не нужно), трещин тоже не нашли, клапана хорошие (ну все в ажуре) прокладка головки тоже нормальная, не видно чтоб пробило ее...Одна проблема которую увидел я это движение гильзы вместе с поршнем... Ну в общем долго и пристально причины не искал, не интересно.
Главное что москвичек на ходу. Все что вы советовали перекинул.
... не нашли вообще ничего, что могло стать причиной попадания в поршня воды.
.....Одна проблема которую увидел я это движение гильзы вместе с поршнем...
движение гильзы вместе с поршнем... - так может причина как раз в неплотной посадке гильзы в блоке?
В 412-х моторах их "садили" на краску и с медным уплотнительным кольцом,
в поздних УЗАМ-ах от этих колец отказались...
Вполне возможно что ОЖ проникала в поддон (в масло) минуя рабочие целиндры мотора
"напрямую" - под гильзу.
с возвращением в строй
... трещин тоже не нашли...
не так просто визуально их обнаружить, я вон тоже долго искал, но таки нашел
Спасибо.
Та как мы только уже не искали - не нашли.
искать надо проверяя на герметичность в воде накачивая в полости воздух прижать только к ровной поверхности.
та чего там искать. если гильзы ходят значит там и попадало
100500 какая-то из гильз! Возьми уровень,положи на гильзы и увидишь какая из них!
Да и визуально можно определить по ГБЦ,если ее перевернуть,какая камера чище всего(мыло ОЖ),та и пускала!
Та не буду я искать неисправность... Так сказать не вижу смысла. Поваляется немного а потом на металлолом сдам, главное головка целая и ровная, может кому пригодится.
ВОПРОС:
Так как похолодало, решил подключить назад печку (я отключал на лето и пускал напрямую). Из района помпы выходит один шланг а из под выпускного коллектора второй. На печке (под капотом) есть один штуцер ближе к салону и второй ближе к мотору. Какой шланг куда подключать? Я подключил тот шланг который выходит из блока под выпускным коллектором в штуцер на печке который ближе к салону а тот шланг который идет из района помпы подключил к штуцеру ближе к мотору. На холостых (на стоячей машине, проверял) печка грела (не супер, но грела) а как поехал дует прохладным и все. Как сделать чтоб печка и на ходу грела?
Ну если это шланги которые с номерами 33 и 34 то не понятно какой из них ВХОД в радиатор отопления а какой из них ВЫХОД из радиатора отопления. Опять же, из штуцера в блоке что под выпускным коллектором выходит гарячая вода или туда заходит охлажденная после печки? Вот в чем вопрос, как идет ОЖ ее путь бы увидеть и понять. Тогда зная где вход в радиатор отопителя пустить туда максимально гарячую ОЖ.
давай по другому))) выходы радиатора печки на разной высоте. что повыше, это вход, что ниже выход.
