Вопросы по 2141. Принимайте новенького.
Shetinin
У меня на машине сначала отбор был в районе 4 горшка. Потом была модернизация с 1.5 на 1.7, бошка 248, там отбор с головы. Соответственно печку запитал оттуда. На штуцер под 4 горшком одел шланг с заглушкой. Теперь там как в самом нижнем месте собирается вся бяка системы охлаждения. Периодически делаю сливы онной. Когда надо опорожнить систему, сливаю всё через этот шланг. Через него же и заливаю. Когда ОЖ уже льётся медленно, глушу шланг. Снимаю с расширительного бачка пароотводящую трубку и сосок на бачке глушу. Заливаю ОЖ в бачёк и работаю насосом))( дую в бачёк) и так до тех пор пока из пароотводящего шланга не польётся ОЖ. Снимаю заглушку с соска и присоединяю туда шланг. Если в системе и есть воздух, то мизер. За много раз такая схема ни разу не дала сбоя.
  • Відповіді 311
задачка: попробуй разбери где тут низ, а где верх. :))компенсатор.Только представте какое у них в системе давление
катушка Тесла
У меня и на батареях дома вход снизу, выход вверху и везде где подача идет под давлением было подключено так. А на системах отопления где использовался конвекционный поток подключение было наоборот- вход сверху, выход- обратка внизу.
да оно у всех так в многоэтажках, у кого полнопроточные батареи. по залу обычно идёт прямая, а по спальне обратка...
Как-то довелось видеть радиаторы печек 80 и 100 АУДИ без бокового бочка,так там внутри каждой трубки вставки по всей длинне по форме напоменающей буровой шнек.Может поэтому и КПД у их радиаторов выше наших
Всем спасибо. С печкой разобрался. Подключил вход в печку (та трубка которая идет с блока из под вып. коллектора) в нижний патрубок а выход (та трубка что идет в район помпы) в верхний, и О ЧУДО....... жарит так, что уши краснеют... :D
главное чтоб эта жарилка нормально работала и по морозам :)
Та как наступят морозы, если не будет жарить будем решать, а пока рано думать о морозах.
готовь сани летом
Ездил в субботу 100 км. по дороге чуть не сжарился, окна открыть не мог так как в машине маленький ребенок был. Все обдувы выключил и закрыл, а оно все равно поддувает, особенно чувствуется там где дует на ноги задним пассажирам. Включил заслонки холодного воздуха, с центра дуло чуть прохладней но не холодным а на ноги задним все равно жарило.
Вчера пришлось поставить кран на входящий в печку шланг. Зашел в строймагазин, в отдел кранов и подобрал кран (папа-папа) нужного размера. Теперь могу закрывать или открывать печку краном. Было бы конечно не плохо если бы шланг провести через салон, в салоне поставить этот кран а дальше в печку, чтоб под капот не лазить... Но как говорит тренер Харьковского Металлиста "то таке".
кривые заслонки в печке, или неполностью прилегают, кран на печку в 41 это зло, сними печку, разбери и глянь что там не так.
А что с краном не так?
Чем он там мешает?
Кран да и кран себе, есть да и есть, зато мне например удобно, нужно - закрыл, нужно - открыл.
и забитый радиатор печки
и постоянную воздушную пробку.
а закрыв кран получаем отключенный малый круг, со всеми выше вытекающими.
Запросто можешь получить перегрев 4 котла.
У меня забор не с головки а с блока, как можно перегреть 1 цилиндр?
Какие например вытекающие?
лучше туда поставить трехходовой кран
На самом деле я думал над этим и хотел так сделать, только поставить 2 таких крана и на 1 и на другой шланг, но вот из за нехватки времени и сильного желания сделал так сказать то, что быстрее и проще.
А при чём 1 цилиндр когда речь о 4??? Я вот тоже планирую смонтировать 3-х ходовой, но по другой схеме. При закрытии печки, забор будет осуществляться с 4 горшка.
Как при чем? Вы писали: "Запросто можешь получить перегрев 4 котла." - как написано так я и понял, перегрев четвертого котла. А я пишу не про первый а про ОДИН цилиндр - четвертый. Имелось ввиду: как можно перегреть один цилиндр, четвертый, если забор воды на печку идет из блока?
Забор из блока рядом с 4 цилиндром. При закрытии отбора, циркуляция ОЖ в районе 4 цилиндра минимальна, что и служит причиной перегрева. Об этой особенности уже много написано. Перекрыть отбор можно только в том случае, если стоит, так называемая " правильная прокладка", там отверстия задроселированы таким образом, что бы увеличить циркуляцию возле 4 горшка.
Не знаю что такое "правильная" прокладка. У меня стоит толстая прокладка под головой ну типа с какой то проставкой (прокладка/проставка/прокладка - типа этого). Как мне сказали под 76 бензин сделано, ну я в этом как бы чайник маленько (забыл уже все со времен владения жигулями). В общем поживем - посмотрим..... Все равно по прогнозам с 4 декабря настоящая зима начнется.
Вот пример обычной и правильной прокладки. Обрати внимание на отверстия для ОЖ.
Надо еще упомянуть про прокладку под головку блока цилиндров.
УЗАМ уже с 1996 года освоил выпуск прокладок нового образца - выравнивающих температуру по цилиндрам. Для выравнивания температуры в прокладке были изменены отверстия под охлаждающую жидкость (см. рис. 13). Отверстия переделаны так, что бы поток охлаждающей жидкости возрастал с увеличением номера цилиндра (у первого самый маленький, у четвертого самый большой). Однако в магазинам, например в Кемпе, до сих пор продаются кооперативные прокладки старого образца.
Рис. 13. Вид прокладки ГБЦ старого образца и изменения, сделанные в прокладке нового образца (красными пятнами отмечены новые или измененные отверстия; красным крестом отмечены убранные отверстия).
Вон оно как.
В любом случае я прокладку не ставил и не знаю какая она там у меня стоит. Двигатель был куплен в сборе.
...(прокладка/проставка/прокладка) ... под 76 бензин ...
так где сейчас найти 76(80) бензин... имхо, выбросить бутерброд, и поставить 1 нормальную прокладку, все равно лить будешь 92 бензин
