Огонь из выхлопной
Решил зделать огонь из выхлопной себе так называемый орненый дракон , но та система что на рынках и в магазинах не катит , Хочу сделать примерно таким способом --- в выхлопную форсунку с инжектора , свечу , ну схему спаять чтоб свеча работала . Может кто -то такое уже делал ??? Поделитесь опытом
Врезаешь обычную свечу в конец глушака, скидываешь провод ВВ с любого цилиндра и тянешь провод к свечке через всю машину! И УСЁ!!!
Двигло троит! А девки писчат! :twisted:
Я вот какой тюненг придумал: так как сейчас холодно и глушак парует и я взял кетайский диодный фонарик и засунул в выхлопную трубу и пар светится синим светом, красиво получилось.Эффективно ТОЛЬКО Ночью!!!!
надо свеча накаливания (такая как в печке ЗАЗ) , жыклер и електро бензонасос
а краска над твоей "паяльной лампой" не сгорит? а то спалиш бампер на задней машине, а себе. Да, еще поставь задний бампер от ваз 2107. :lol:
Лишний раз риск попасть на бабки, если кто-то сзади близко приткнется. А синий дым можна не из фонарика сделать, а купить готовую насадку со светодиодами. Хотя все это ерунда - имхо они со временем закоптятся.
Мне кажется, что если очень хочется, то смысл ставить такую фиготу только после того, как двигатель доведен до ума. А то будешь огонь пускать на перекрестке, а со старта тя стоковая девятка сделает. Обидно будет new_cool.gif
хотите синего дыма??? так литр масла в бак и вопрос решен :lol:
более того, поршневая ходить будет
Вот, Вы, люди странные!!! Без обид, но иногда вымыкает, просто пипец!!!! Камрад спросил как сделать, а не зачем и какие последствия будут!!
Сам себе думал делать но пока не до того!
Самый постой способ это свеча, катушка, один ВВ провод, провода, кнопка возможно реле! Свечу врезаешь в конец глушителя, цепляешь где нить катушку провод на нее и свечу и потом на кнопку её включение проводишь и все!)))
Как работает: Прогазовываешь и держишь обороты (желательно большие) что бы топливо налило)))) и на оборотах выключаешь зажигание и жмакаешь кнопку на свечу и идет огонь))) Только обороты падают до минима вкл. зажигание и машина заводится сама! Можно на месте можно делать на ходу)))
Ты прав, это самы бюджетный и распространненый вариант. И делаю все именно так как ты это описал. Только на катушку надо еще какой-то генератор лепить, что бы у тебя на свече образовывалась серия вспышек, в момент отключения зажигания.
На днях о этой теме смотрел передачу по viasat.
Остальные варианты более сложные. Требуют установки форсунок, насосов, дополнительных топливных емкостей, балонов с газом и тд.
Соотвественно и пламя более длинное, взависимости от используемой смеси дополнительного топлива, более черное, серое... тд.
Да!)))
Он не очень устраивает, я бы себе вообще бы хотел, что-то вроде пьезо или как он там называется этот огонь, маленькой длины и горел при переключение передачи, вот это было бы супер, но как такое реализовать понятия не имею!((((
Если брать примеры из просмотренной мною передачи, то обязательная тема, форсунка в глушак. Если форсунка автомобильная, то дополнительный бачок в багажнике, в нем смесь топлива, давлениее за сщет эл.бензанасоса. Второй вариант, это использование газа, крана в салон, и газовой форсунки в глушаке. Поджиг, за сщет пьезоэлемента.
Все это понятно! Точнее понятно, что нужно для этого!))) Честно говоря и стремновато с газами и топливом делать!)) И как бы тат сделать, что бы без кнопок и крана а на автомате, переключил передачу и вспыхнуло точнее так по давление см на 2-3 огонь пьзо желто голубого цвета!))))
На ТКМ эта тема обсуждалась и человек ее даже реализовал, но в итоге снял для продажи. Там есть и видео сего действа, тема вот: http://forum.moskvichtuning.ru/index.php?showtopic=3205
Ну вы парни молодцы! На москаля хотите пьезо влепить. На спорт карах такого нету. Это нужно представить. Приезжает бугати веерон. Водила начинает газовать, все девки пищат, пацы от зависти начинают терять сознание. И тут едет убитый Москвич, начинаеца ржач. Водила москаля это увидел и нажымает красную кнопку, из глушака валит огонь. Все тупо стоят и офигевают.
давайте реализовуйте свою идею и тогда тот мой бред может стаю реальностю)
