Огонь из выхлопной
Я вчера такое реализовал.. Плохим контактом в Системе зажигания.. Жмахало отлично...
Только теперь прийдется резонатор заваривать... :twisted:
Есть такое дело. У меня когда криво зажигание стояло, то штаны порвало new_smile.gif
Bess писал(а):
Штаны водителя? :roll: new_biggrin.gif
GreenMile писал(а):
+1 (Упал со стула)
new_lol.gif ой умора, во у них очко заиграло, да я и сам думал что щас сгорит new_biggrin.gifnew_smoke.gifeusa_naughty.gifnew_cheers.gif и пивом тушили, хорошо хоть водки не плеснули new_biggrin.gif
Ггггг, жаль что этот сракер мобиль сильнее не прогорел, семья дибилов new_biggrin.gif
в ТАКИХ СЛУЧАЯХ СНИМАЕМ РУБАШКИ ДРУЖНО И ДАБЫ ПЕРЕКРЫТЬ ПОСТУПЛЕНИЕ КИСЛОРОДА ЗАСОВЫВАЕМ их в дуло бензобака! Придурки! Кто пивом тушит? new_wallbash.gifnew_mad.gifnew_excl.gifnew_eek.gif
Balon4ik писал(а):
GreenMile писал(а):
+1 (Упал со стула)
Нет, те выдержали, плотно к сиденью были прижаты. Порвало штаны на выхлопе. new_smile.gif
Я поставил такую систему на ваз 2101. простая до ужаса. надо прикупить:два универсальних реле, найти рабочую катушку,один високовольтный провод,пол мотка изоленти. свечу и два тумблера. Осталось подключить и наслаждаемса. Если интерисует пиши на мило gytsalykmail@mail. ru
  • 5 місяців потому...
Ну думал тож об данном девайсе и даже гдет была схема, все очень просто как угол дома:
Понадобиться: Катушка, свеча, ВВ провод, Красная кнопка.
1. подключаеш доп катушку с нее провод на свечу в глушак 5 см от конца
От основной катушки плюс на дополнительную через кнопку (на розрыв)
Знач нажимаеш кнопку основная катушка ОФФ а дополнительная ОН и вот тебе огонь!
2. При всем этом необходимо БАНКА и выхлоп БЕЗ резонаторов! (ато разорвет)
  • 10 місяців потому...
А,если, проволку медную поперек трубы впаять на выходе глушителя, то пламя будет иметь приятный глазу зеленый цвет :bomb:
  • 3 місяці потому...
Делал себе на ТАЗе таким образом Кинул доп катушку в багажник от нее провод ВВ на свечу в глушак (10 см от конца) обязательно прямоток, потом ДОП катушка подключается параллельно родной НО прерываешь тумблером ее (чтоб не била искра все время) Основную катушку тож перерываеш кнопкой в салоне и все. Теперь сразу не получиться по пускать огонь надо приучиться. ВКЛ доп катуху разгазовуешь 2500-3-4 тыщ и прерываешь ОСН катуху КРАСНОЙ КНОПКОЙ на РУЛЕ и слышишь как стреляет огонь с трубы.
ужас бред какой =) Тюнингуйте - будем смотреть и смеяться вместе =)
Блин, раз уж так неймется - подведите гибким медным трубопроводом газ, источник газа - обычный баллончик быловой, в продаже полно. А зажигание - нах туда и катушку, и свечу... Витков 4-6 тонкого нихрома(при внетреннем диаметре 3-5 мм), один контакт на массу, второй - к кнопке (плюс тобишь) разогрев за секунду и в отличие от бензина намного меньше вероятность поджечь что-то сзади.
я знаю случаи подпала бамперов... Но девки усыкаются.
+1, Прикольно наверное выбегать из машины с огнетушителем, и гасить горящую задницу машины от своих "игрушек". Девки точно усцуться от смеху :lol:
или уссыкаться от невиданных до сих пор дешевейших понтов и классического колхозного тюнинга =)
)) а у меня стоял дожигатель))) красиво жахал огнем)) было дело, за 2 года всего 3 раза юзал, и то потомучто просили покажи)
кста сам девайс еще есть) сделан из котушки ланоса, под две свечи выводы, генератор импульса на основе 5ти контактного реле.
вот пару первых моих видео))
эхх детсво детсво......
http://smotri.com/video/view/?id=v10306814434
http://smotri.com/video/view/?id=v1030695e78b
а еще дето фотки есть
