Делаем инжектор?!
  • Відповіді 2,6k
мотор мотору рознь при одинаковом обьеме.
Блок цилидров 1,1 расточен с 72-х до 75мм - чтобы при переоформлении проблем не возникло. В этом все отличие. В остальном вся заводская нутрянка 1,3. Головы у мемзов одинаковые, не считая кошмара 1,4.
я как и Серега ведем к тому, что каждый мотор индивидуален и работает по топливной карте обороты дросель давление, тоесть если наполнение меняется, меняется все, что ведет к нестабильному расходу, изменили наполнение - изменилось разрежение= следствие неправильный состав топливно воздушной смеси, тоесть откатаная карта одного мотора на другом не поедет.
увеличение мощности путем простой смены прошы свойствено новым моторам, у которых обратная связь по шдк, например моторы tfsi фольца ето тодже дизель с системами изменения длины впускного тракта, изменение завехрителя перед камерой, изменнние фаз валов, турба с изменяемой геометрией, и ето не весь список интересных технологий.
 Дмрв тут этих изменений не заметит. Он инерционен
Серег ты что то перемудрил. Та пофик в этом случае что он инерционен. Главное что в стационарном режиме в расчет идет воздух посчитанный ДМРВ а не взятый с таблицы БЦН и поправки.  Поэтому любые отклонения мотора по наполнению с ДМРВ почти не заметны. А таблица коррекций хоть и есть в январях, но нифига не работает.
Здравствуйте подскажите пожалуйста, хочю тоже построить инжектор м2140 1,5. Если взять все с ваз 07 кроме коллектора и бензобака, форсунки и все датчики с проводкой и эбу бош. Впускной коллектор будет с Форда. Бшо прошываеться?
Твою дивизию, лучше забей. С таким подходом к делу лучше инжектор не ставить
Январь 5.1 прошивается
Изначально, самое первое из постройки инжектора это нужно определится с тем какой эбу у тебя будет стоять. Вот под него и датчики собирать, а с какой машины без разницы. Идеальными вариантами могут быть январь 5.1 или 7.2 а также микас 7.6.
Можно и на Ланос эбу собрать инжектор, только идеально настроить почти не реально
Тоесть ланос эбу настроен один раз на заводе и все?
  • 2 місяці потому...
мужики, а что за деталька на фото обозначена? это диод? или что?
диод.
понял. а где такой же достать не подскажешь?
Это не диод, а конденсатор, точный номинал нужно в схеме смотреть, но скорей всего это 0,1 мкф.
какие еще будут мнения что это? еще люди говорят что это варистор :)
в схеме января 5,1 на драйверах нет варисторов, есть только два кондера С38 и С30 которые в массу смотрят, а там как хотите, дальше можете гадать по кофейной гуще =)
понял, буду тогда пробовать смотреть на соседнем маркировку
Так прозвоните на какие ноги микрух заходит и станет все ясно, у мну просто нет под рукой блока.
непонял, то что они одной стороной в массу смотрят это я и так вижу, я не вижу куда вторая сторона идет, по схеме должно на 6 ногу ТЛЕ ити.
