Делаем инжектор?!
  • Відповіді 2,6k
)))) та ну так ни интересно, меня будут терзать смутные сомнения )))
У кого инжектор на узам 1.8, можете поделится прошивкой для Январь 5.1.
Собираюсь ставить инжектор с конфигурацией
ЭБУ Январь 5.1
ДМРВ Ваз Бош ...037
ДК Ваз Бош ...133
Форсунки Волга Бош ..107
ДФ Ваз
РХХ 21203
Остальные датчики тоже ваз
кто бы тебе не дал прошивку все равно нормально работать не будет, если есть где откатать, то можно и на сток ВАЗ прошивке до настройщика доехать
Да нужна чтобы было от чего начать, и хоть смог завестись и хоть немного ездить. Настройщика еще нужно найти.
https://yadi.sk/d/RxYZECWFge63U
дмрв в прошивке 116, датчика фаз нет, галочку поставишь сам, лямбда регулирование отключено
товарищи знатоки, помогите разобраться, что нужно моей лямбде
а ты зонд правильно подключил?
ну по схеме правильно вроде бы все, единственное, что по схеме на лямбде контакт "В", а это "Нагреватель датчика кислорода", идет на 30-ю ногу главного реле, а по таблице распиновки "Нагреватель датчика кислорода" должен быть на 33-й ноге ЭБУ. вот я его и подключил на ЭБУ.
Какой ЭБУ у тебя?
Для Январь 5.1 http://rudocs.exdat.com/docs/index-51973.html
Для Микас 7.6 тоже самое
А к 28 ЭБУ вход ДК
Б + к гл. реле
С к 10 ЭБУ выход ДК
Д к 15 и 33 ЭБУ нагреватель ДК
у меня январь 5.1...41. попробую значит контакт Б на главное реле кинуть
а если по цветам проводов на зонде,  сигнал зонда черный, маса сигнала зонда серый, подогреватель два белых.
Народ, кто даст совет. Такая фигня с двигателем периодически бывает. Проявляется только на горячую. Заводишь машину, хватает, но держит оборотов 400, до холостых не подымается. Так может стоят и торохтеть себе несколько минут. При попытке дать газу глохнет. Потом заводишь еще раз - без проблем, завел и поехал. Такая фишка была и на узаме, и теперь на вазовском двигателе. Симптомы один-в-один. Хотя другие и мозги, и проводка и почти все.
От первого инжектора остались: ДМРВ, лямбда, регулятор давления. Все остальное покупалось вместе с новым двигателем. Грешу на регулятор давления - он от 406-го двигателя, и немного дуется в обратку. Пробовал вазовский - глухо, не продуешь. Но он не становится - упирается в вакуумник. Может такая хрень быть из-за несоответствия давления?
у меня таже фигня только тарахтит 2-3 секунды и глохнет сам или попытке дать газу глохнет. И только на гарачую так происходит
Лично мое мнение это в настройках форсунок косяк наверное
Так вазовский двиг с заводской прошивкой  у меня.
ну тогда может и РДТ, у меня тоже от 406-го двигателя
у меня такое было на змз-406.2,и только на гарячую,косячил дмрв,не показывал изредка нормальный расход воздуха,заменил-косяк исчез
сегодня наблюдал и у себя такую же картину. и заводится туго на горячую.
Ага ну ты сказал... Ктож его настроит то...
Короче посаны. Даю интересный и дешовый совет. Я откатую БЦН шайтаном. После замены части выхлопной решил перекатать по новой все. Но мне лень было ставить широкую лямбду решил катать на узкой. На газовой части прошивки. ТАм у меня везде смесь стоит 14.7. И офигеть каково мое удивление когда БЦН выкатлся более полого и более качественно. Без непонятных прыжков и заскоков. Теперь там можно розглядеть некое подобие поверхности которое есть в заводских прошивках.
Неисповедимы пути господни, вот так!
