Zhulik13 Опубліковано: 4 листопада 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 4 листопада 2014 Куда прикрутить Датчик детонации при условии что все собрано, а разбирать и приваривать шпильку желания нет? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
SERGEYVFS Опубліковано: 4 листопада 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 4 листопада 2014 дд в плиту колектора меж 3 и 4 цылиндром, по логам все ок, видно как вентилятор включился, можно динамику форсунок чуть поправить. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Zhulik13 Опубліковано: 4 листопада 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 4 листопада 2014 на днях поменяю фордовские 219-е боши на 107-е Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
vladimiroff Опубліковано: 9 листопада 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 9 листопада 2014 Настало и мне время собирать инжектор. Покурив весь форум чтоб не задавать глупых вопросов, всё-таки не нашел для себя ответов на некоторые вопросы. Хотел обратиться к гуру инжекторостроения ,а именно к практикам , которые построили инжектор на дроселях, чтоб выяснить все за и против. Есть тут такие? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
tommy412 Опубліковано: 9 листопада 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 9 листопада 2014 Есть тут такие? Есть. Вот он - SERGEYVFS Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
SERGEYVFS Опубліковано: 9 листопада 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 9 листопада 2014 что интересует? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
vladimiroff Опубліковано: 9 листопада 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 9 листопада 2014 что интересует От чего применить дроселя? Коллектор сварить проблем особых нет, но может есть какие то готовые решения? Двигатель будет работать на спортвале . Какой длины должен быть впуск.коллектор? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
SERGEYVFS Опубліковано: 9 листопада 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 9 листопада 2014 все зависит от того какой обьем мотора, подготовка, рв, на какие обороты разчитан . установить дроселя по деньгам дело недешовое. дроселя с мото самый хорошый вариант. длина колектора у всех разная, у Пашы около 5 см , у меня 12-15, здесь проблема вакуум и гтц, упрется или нет, с переносом вакуума несоветую парится, ибо неблагодарное дело, как вариант заместь акб. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
vladimiroff Опубліковано: 9 листопада 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 9 листопада 2014 Инжектор вообще штука не дешевая. Я пожизненно езжу без вакуума, не проблема. Двиг 2.0, вал от Фимы №3., голова 248ая с доработанными каналами(планирую немного поджать сж) Рабочие обороты... будет выкручиваться до конца. Правда ходят слухи, что наши корамысла не переживают 6500об.\мин. Вот думаю как реализовать отсос картерных газов и как соединить каналы для правильной работы ДАДа, ведь ДМРВ тут не катит? Ну и как если шо подключить ВУТ. А четыре тазодроселя не подойдут? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
SERGEYVFS Опубліковано: 9 листопада 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 9 листопада 2014 про вут даже ненадейся, разрежения нет, надо ставить вакуумный насос. дмрв токо с колектором. и 1 дроселем, дад на дроселях , космос показует ище тот. его можно подключить токо в режыме барокорекции не более(он не подключен к колектору). диаметр дроселей или от чего решать тебе, у всех разные возможности и наличие определеных деталей.тазо дросель вроде 46 мм - можно. ваз №3 ето хорошо, но к ниму ище пружыны надо хорошые типа шрик, бмв пружын мало - проседают. коромысла жывут нормально при 6500 об, если все продумано, в том числе инерцыоные массы. кулачки коромысел должны быть одинаковые! отсос картерных в один из цылиндров перед дроселем. соединять цылиндры меж собой трудно, хх нестабилен будет. рхх - надо делать интересную конструкцыю и будет работать. у меня тоже вал №3 на 1.7, пока пружыни клапанов были свежые, я раскрутил мотор до 8500, шас пружыни сели и до 7 крутить можно. с дадом я ездил, не понравилось, провалы иногда были, а щас дпдз +дтв, в приципе все ок, давление топлива чем стабильние тем луче, с регулятора снята трубочка, 3 атм и норммально. форсы надо от 300 кубов, 214 кубов хватало до 4 тыщ. щас 360 кубов - загрузка 60 процентов. с прошей непонятки с уоз, почемуто переключается на аварийные карты, может изза отсуцтвие дад или изза отсуцтвия рхх, некто не может сказать. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Zhulik13 Опубліковано: 9 листопада 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 9 листопада 2014 короче с дроселями я смотрю вообще жесть ))) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
SERGEYVFS Опубліковано: 9 листопада 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 9 листопада 2014 жесть, и при езде жесть, крутанеш 4-5 в отсечку в 7 тыщ поймеш. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
vladimiroff Опубліковано: 9 листопада 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 9 листопада 2014 Да, отстроить вижу непростое это дело. Ну а что за хитрая система с рхх? И что получается, что вся система отстраивается только по положению дроселя? Какие ещё датчики применил? Что такое дтв? ДК и ДД применялись?(датчик фаз и коленвала не в счёт) То что откатать сложно будет уже вижу. P/S Даже так система более прогнозируемой выйдет чем карбюратор. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Garri-g Опубліковано: 9 листопада 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 9 листопада 2014 у меня тоже вал №3 на 1.7, У тебя не 3й вал вообще то! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
SERGEYVFS Опубліковано: 9 листопада 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 9 листопада 2014 у меня больше... забыл). на дроселях еластичность с низов до верхов, независимо от положения тапка. дтв - температура воздуха. карта обороты-дросель. как нажал так и поехал. стоит и дд и дк, проша откатана по дк. и рхх у меня нет, буду делать емуляцыю. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Sergei2010 Опубліковано: 10 листопада 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 10 листопада 2014 С завода стоит дад на всей технике. Просто с тупым январем тяжко все правильно настроить. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
vladimiroff Опубліковано: 10 листопада 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 10 листопада 2014 Если с Январем тяжело, то может посоветуйте что то другое(мозги я ещё не покупал) Эмуляция это типа РХХ на четыре дроселя? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
tommy412 Опубліковано: 10 листопада 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 10 листопада 2014 Сергей2010, с помощью инженерного блока графики УОЗ катаются? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Sergei2010 Опубліковано: 10 листопада 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 10 листопада 2014 Все умные люди говорят нет. Но мне на только собранном моторе пока он тихий , и Дд у основания гильз удалось откатать более менее норм. Сейчас когда гбц на грани смерти то не реально- нужно через наушники . Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
SERGEYVFS Опубліковано: 10 листопада 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 10 листопада 2014 емуляцыя рхх, для того чтоб карты уоз не брались с аварийных карт, ставятся сопротивления определеного номинала. уоз править нормально токо по жопомеру, и цокоту мотора. если смотреть на бюджет то январь луче всего. ну а настройка у всех поразному проходит, у кого тяжелее у кого проше. если шдк есть то половина проблем уходит на задний план. на дроселях помимо всех работ добавляется синхронизацыя работы каждого котла, ибо хх небудет, и свечам смерть, трубочки при етом непомогают. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
vladimiroff Опубліковано: 10 листопада 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 10 листопада 2014 Широкополосный ДК штука не дешевая. Стоит ли оно того? И как правильно синхронизировать котлы ? Это положение дроселей и чтоб форсы лили одинаково? Еще теоретический вопрос: обязательно ли ставить большие дроселя, ведь сечение каналов намного меньше чем допустим дроселя того же таза. ? Думаю 40 -45 мм. хватит с запасом. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
SERGEYVFS Опубліковано: 10 листопада 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 10 листопада 2014 котлы синхронизируются как на мото карбах, в нете найдеш. для равномерного наполнения воздухом на хх , если нет то один котел богатит, другой беднит. http://www.drivemc.ru/articles/50_carburetor/synchcalibr.jpg правильная форма впускного коллектора улучшает наполнение. тоесть если вход в гбц 38, то дросель гдето 40-44. почитай книгу http://www.ex.ua/10371639 шдк - вещ хорошая, я о ней мечтаю,но как всегда не сейчас. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
vladimiroff Опубліковано: 10 листопада 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 10 листопада 2014 Спасибо за ссылку, почитаю. ХХ нужно выставлять по одинаковому разрежению в коллекторе при помощи манометров. Я правильно понял? А форсунки нужно как то выбирать, калибровать или это всё можно будет подправить прошей ? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
SERGEYVFS Опубліковано: 10 листопада 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 10 листопада 2014 форсы все одинаковые надо ставить. а то уже потом. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Sergei2010 Опубліковано: 10 листопада 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 10 листопада 2014 Но можно и прошивкой. Правда стоит такая прошивка прилично. Но это в принципе. Вообще это называется через жопу . Их нужно проливать на стендe. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
