SERGEYVFS Опубліковано: 11 жовтня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 11 жовтня 2014 вторая ето поправка смеси, тарировку датчика ож ненадо менять, у них характеристики одинаковые. что на ланосе, что на вазе, они взаимозаменяемые. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Zhulik13 Опубліковано: 12 жовтня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 12 жовтня 2014 про датчик ож я знаю что они одинаковые, меня интересует ДТВ какую тарировку вбивать в прошивку Я5.1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scoryc Опубліковано: 12 жовтня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 12 жовтня 2014 если не изменяет память-там тарировка одинаковая с дтож Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Sergei2010 Опубліковано: 12 жовтня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 12 жовтня 2014 Нет. Разная Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Zhulik13 Опубліковано: 18 жовтня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 18 жовтня 2014 подскажите такую вещь, прошивка j5ls43 после прогрева 75градусов начинают сильно плавать обороты. рхх менял, думаю что дело не в нем, потому как если в диагностике руками выставить шаги то все равно плавает ((( и ещё при диагностике желаемые обороты например 1000 а реальные 1200 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scoryc Опубліковано: 18 жовтня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 18 жовтня 2014 Я бы попробовал зажигание на хх покрутить.Или Жосткость П регулятора-мне помогло Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Zhulik13 Опубліковано: 18 жовтня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 18 жовтня 2014 зажигание крутил, не помогало Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
SERGEYVFS Опубліковано: 18 жовтня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 18 жовтня 2014 поправку при аварии в 0 поставь. а ище и лог скинул бы, решыло большую часть вопросов. имено на хх Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Zhulik13 Опубліковано: 18 жовтня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 18 жовтня 2014 в понедельник скину Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Zhulik13 Опубліковано: 18 жовтня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 18 жовтня 2014 а какой программой лучше писать лог? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
SERGEYVFS Опубліковано: 18 жовтня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 18 жовтня 2014 можно в атомик тун 2.7 можно icd токо в текстовом формате. ниже корекцыя которая парит мозг. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
SERGEYVFS Опубліковано: 18 жовтня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 18 жовтня 2014 у меня изза того что рхх нет, приходится играть уоз и смесью, п регулятор настроен весело. на хх у меня уоз 25 градуса и 940 оборотов. если включить нагрузки то хх падал в 700 оборотов, п регулятор выставлен в в +15 и -5 градусов, получилось скомпенсировать рхх. Теперь при нагрузке хх падает на 800-850 оборотов и уоз 35-40 градусов. была проблема с запуском на холодную, слишком богатило смесь, спалил 3 комплекта свечей, помогла мультипликативная корекцыя. было на холодную впрыск 4.5 мс на горячую 2.6 мс стало на холодную 3.1 мс на горячую 2.6 мс теперь свечи жыть стали нормально, и педаль газа не требуется держать на холодную. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
SERGEYVFS Опубліковано: 18 жовтня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 18 жовтня 2014 ише проверить в прошывке зоны контроля детонации. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Zhulik13 Опубліковано: 18 жовтня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 18 жовтня 2014 у меня нет ДД (( точнее не установлен Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
SERGEYVFS Опубліковано: 18 жовтня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 18 жовтня 2014 она всеравно работает. надо лог и прошывка. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Garri-g Опубліковано: 18 жовтня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 18 жовтня 2014 и ещё при диагностике желаемые обороты например 1000 а реальные 1200 ТЫ в таблице желаемое положение РХХ поправь его. Видимо слишком высокое стоит вот обороты и лезут вверх. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
tommy412 Опубліковано: 19 жовтня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 19 жовтня 2014 Кто знает точно: вот обычный бошевский датчик кислорода 133-й, он как работает. Он может видеть разные уровни концентрации кислорода? Например 14,2; 13,9; 14,9... Или он видит просто выше или ниже значение чем 14,7? И даёт корректировку на мозги - богаче или беднее делать смесь? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Rasp Опубліковано: 19 жовтня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 19 жовтня 2014 Работает как и все узкополосные датчики. Смесь не видит, видит только отклонение от 14.7 Круто было бы если широкополосник стоил 400 грн Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
SERGEYVFS Опубліковано: 19 жовтня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 19 жовтня 2014 шырокополосник стоит 1000 грн, а вот контролер к нему... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
tommy412 Опубліковано: 19 жовтня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 19 жовтня 2014 Так. Если он видит только отклонение от 14,7 тогда в прошивках есть всякие разные зависимости от показаний лямбды, и там можно графики выставлять и 12,9 и вообще всё шо угодно. Получается это всё до фени? Или чисто под широкополосник только? А в штатном режиме все графики в 14,7 нужно выводить? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
SERGEYVFS Опубліковано: 19 жовтня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 19 жовтня 2014 в принципе да, если 43 лс, то при откатке по логам ставится везде 14.7, если по шдк - то правится вся кривая. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
tommy412 Опубліковано: 19 жовтня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 19 жовтня 2014 А чего, допустим, запускаем программу Шайтан, катаемся, а в проге скачет значение состава смеси? При этом естественно никакого ШДК в выхлопной нету, самый обычный ДК. Просто тупит прога? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
SERGEYVFS Опубліковано: 19 жовтня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 19 жовтня 2014 оно не скачет, а соотвецвено карте обороты дросель меняется. состав смеси в рабочих режымах, карта катается шдк, а потом ставится удк и ограничуется лямбдарегулирование до 20 процентов дроселя. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
tommy412 Опубліковано: 19 жовтня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 19 жовтня 2014 оно не скачет, а соотвецвено карте обороты дросель меняется. состав смеси в рабочих режымах, карта катается шдк, а потом ставится удк и ограничуется лямбдарегулирование до 20 процентов дроселя. Если честно не понял ни слова. Я пока токо начинающий, Сергей, можешь объяснить для тех "кто в танке"? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
SERGEYVFS Опубліковано: 19 жовтня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 19 жовтня 2014 обычный дк меряет токо состав 14.7 больше или меньше он уже непонимает скоко там, в принципе можно поймать 14.1 но ето невозможно. состав смеси заложен в прошывке. и меняется в зависимости от режымной точки состава смеси. тоесть если там показует 12 - ето как пальцем в небо. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
