SERGEYVFS Опубліковано: 29 вересня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 29 вересня 2014 Почти как у меня) у меня ток рхх нету. надо смотреть на скоко богатит смесь при заводке, у себя я исправил параметрами Рабочие режымы-мультипликативная корекцыя-коефичиент весовой корекции. там понизил коефициент от 0 до 50 градусов, сильно обогащало смесь. Пуск - топливоподача, изначально было 30 , у меня щас 5 стоит. и сильно влияет статика и динамика форсунок при пересчете, Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Zhulik13 Опубліковано: 2 жовтня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 2 жовтня 2014 не завелся на Микасе (((( Единственное, что могу сказать бензонасос работает, по остальному не скажу....буду еще раз проверять проводку. Подключил назад проводку и мозг с Ланоса, завел с пол оборота. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Zhulik13 Опубліковано: 2 жовтня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 2 жовтня 2014 Првода ДПКВ ВАЗ Зеленый - 48 контакт ЭБУ Белый - 49 контакт ЭБУ ДПКВ ГАЗ(Волга) Какой контакт куда? Я запутался (((( Один на экран, остальные в эбу, а в какой последовательности не помню Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
SERGEYVFS Опубліковано: 2 жовтня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 2 жовтня 2014 поменяй местами, и почитай последние пару страниц Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Zhulik13 Опубліковано: 2 жовтня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 2 жовтня 2014 Я больше склоняюсь к модулю зажигания с Ланоса, скорее всего в нем причина. Провода уже менял по всякому, эфекта "0" Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Sparco Опубліковано: 2 жовтня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 2 жовтня 2014 в модуле на ланосе кажись просто две катушки, сответственно для них нужны либо коммутаторы либо силовые ключи которых в январе 5.1. нету Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Zhulik13 Опубліковано: 2 жовтня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 2 жовтня 2014 ну на лачетти же ставят их блин даже рекомендуют http://lacetti-club.ru/vb_forum/showthread.php?t=71436 может, руки кривые и прошивку не так залил ((( Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Sparco Опубліковано: 2 жовтня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 2 жовтня 2014 ошибочка... толь ко узнал что в ланосовском модуле есть плата)) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Zhulik13 Опубліковано: 2 жовтня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 2 жовтня 2014 значит у меня руки крюки, завтра заново буду пробовать Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Sergei2010 Опубліковано: 2 жовтня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 2 жовтня 2014 Спарко напиши почту. В лс. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
SERGEYVFS Опубліковано: 2 жовтня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 2 жовтня 2014 в ланосах есть разные катушки. с комутатором 4 пин, без 3 пин разьем. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Zhulik13 Опубліковано: 3 жовтня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 3 жовтня 2014 4 пиновый у меня Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Zhulik13 Опубліковано: 3 жовтня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 3 жовтня 2014 (змінено) Можно я еще пару глупых вопросов задам? Запуская программу, включаю "зажигание" (питание на 27 ногу) Галочку на общее действие, и нажимаю чтение программа все считывает, выключаю и включаю "зажигание) и нажимаю - очистить Когда все очистилось, выбираю файл прошивки Январь 5,1 выключаю и включаю "зажигание" и нажимаю запись Все верно? Змінено 3 жовтня 2014 користувачем Zhulik13 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scoryc Опубліковано: 3 жовтня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 3 жовтня 2014 Да верно. только если тебе ненужна прошива с блока-чтение можно не делать.да и при записи ненужно ставить галку-обшее действие. может быть и незавел изза этого. не скажу точно-Эс Серега прийдет раскажет Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Zhulik13 Опубліковано: 3 жовтня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 3 жовтня 2014 Да верно. только если тебе ненужна прошива с блока-чтение можно не делать.да и при записи ненужно ставить галку-обшее действие. может быть и незавел изза этого. не скажу точно-Эс Серега прийдет раскажет Спасибо огромное!!! Все нормально, то руки кривые ))) !!!! Оно живое и работает Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scoryc Опубліковано: 3 жовтня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 3 жовтня 2014 перезалил прошиву без галки? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Sergei2010 Опубліковано: 3 жовтня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 3 жовтня 2014 Без галки не желательно Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Zhulik13 Опубліковано: 3 жовтня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 3 жовтня 2014 иш ты как оно, да залил без галки Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scoryc Опубліковано: 3 жовтня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 3 жовтня 2014 Серёга он же его на Январь перешивал. я свой шил все время без галки. стирал только с галкой.все работало. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Sergei2010 Опубліковано: 3 жовтня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 3 жовтня 2014 Че вы придумали. Когда стоит галка -просто еепром пишет сразу чистый после флеш. Все остальное сказки. Сам перешиваю микас в январь регулярно. Просто я описал очередность какая должна быть. То что он напутал Там в очередности галка не виновата, это чтоб не писать каждый раз чистый еепром и придумана галка. А писать его чистым нужно каждый раз. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Zhulik13 Опубліковано: 3 жовтня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 3 жовтня 2014 что то я запутался, это как это чтоб не писать каждый раз чистый еепром и придумана галка. А писать его чистым нужно каждый раз. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Sergei2010 Опубліковано: 4 жовтня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 4 жовтня 2014 При каждой прошивке Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Zhulik13 Опубліковано: 4 жовтня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 4 жовтня 2014 При каждой прошивке Разобрался, залил назад микас сначала, потом сделал все как ты писал, работает хорошо....только Chek горит ((( ноутбука пока нет проверить (прошивка МаусТракториста для 2,0) Возможно на ДД, так как в прошивке он есть и датчик фаз есть, а у меня нет Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Zhulik13 Опубліковано: 8 жовтня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 8 жовтня 2014 Кто то умеет ремонтировать Январи/Микасы? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
SERGEYVFS Опубліковано: 8 жовтня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 8 жовтня 2014 а что надо Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
